Катушка индуктивности , Затухание тока в катушке
vladimkrav
сообщение 15.4.2019, 16:26
Пользователь №: 55565
Здравствуйте!
Имеется катушка с большим количеством витков провода на замкнутом металлическом сердечнике (допустим первичная обмотка трансформатора). Она замкнута через сопротивление. Плотность постоянного тока в катушке допустим 3. Отключаем питание от катушки, но в цепи катушки остается нагрузка. Уменьшение напряжения вызовет уменьшение тока и в свою очередь изменение магнитного патока, который вызовет появление ЭДС, потом ток, потом магнитный поток и далее по кругу. После отключения катушки от питания в ней будут наводиться всё меньшие токи до полного затухания.
Сколько может быть таких циклов колебаний тока (без учета мизерных токов)? Может возможно ответить на примерное падение в % с каждым циклом. Это абстрактный вопрос. Может в 3 колебании останется 5% от начального тока.
Спасибо.
Сообщение отредактировал vladimkrav - 15.4.2019, 17:34
Сообщений в этой теме
- vladimkrav   Катушка индуктивности   15.4.2019, 16:26
- - Pantryk   пароль для гугла "расчет переходных процессов...   15.4.2019, 17:58
|- - eugevict   Цитата(Pantryk @ 15.4.2019, 17:58) пароль...   15.4.2019, 19:43
- - Ixtim   В связи с абстрактностью вопроса, дать ответ невоз...   15.4.2019, 18:17
- - rosck   Цитата(vladimkrav @ 15.4.2019, 16:26) Ско...   15.4.2019, 20:18
|- - vladimkrav   Цитата(rosck @ 15.4.2019, 20:18) Нискольк...   16.4.2019, 8:17
|- - Dimka1   Вам для праздного любопытства или для какого дела ...   16.4.2019, 10:23
||- - vladimkrav   Цитата(Dimka1 @ 16.4.2019, 10:23) Вам для...   16.4.2019, 12:19
||- - Dimka1   Цитата(vladimkrav @ 16.4.2019, 12:19) Хоч...   16.4.2019, 12:46
||- - vladimkrav   Цитата(Dimka1 @ 16.4.2019, 12:46) В остал...   16.4.2019, 13:28
||- - Dimka1   Если нет конденсатора в контуре, то скачек тока че...   16.4.2019, 14:48
||- - vladimkrav   Цитата(Dimka1 @ 16.4.2019, 14:48) Если не...   16.4.2019, 15:35
|- - rosck   Цитата(vladimkrav @ 16.4.2019, 8:17) Поче...   16.4.2019, 11:48
- - Shura_with_KINEF   В связи с отсутствием колебательного контура, ни к...   15.4.2019, 20:29
- - Ваня Иванов   Цитата(vladimkrav @ 16.4.2019, 15:35) Вот...   16.4.2019, 15:58
|- - vladimkrav   Цитата(Ваня Иванов @ 16.4.2019, 15:58) Ва...   16.4.2019, 18:00
|- - rosck   Цитата(vladimkrav @ 16.4.2019, 18:00) . Я...   16.4.2019, 19:16
|- - Dimka1   Цитата(vladimkrav @ 16.4.2019, 18:00) Я с...   16.4.2019, 19:36
|- - vladimkrav   Цитата(Dimka1 @ 16.4.2019, 19:36) По зако...   16.4.2019, 20:05
|- - rosck   Цитата(vladimkrav @ 16.4.2019, 21:05) Вот...   16.4.2019, 22:01
- - Shura_with_KINEF   rosck, по условию задачи: Цитата(vladimkrav ...   16.4.2019, 23:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 2:36
