Вторичная обмотка ТТ , Заземление
Гость_Сонный_*
сообщение 10.4.2019, 18:21
Нужно ли заземлять вторичку трансформаторов тока 220/380 В?
сообщение 10.4.2019, 19:16
Пользователь №: 27849
да
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 10.4.2019, 19:41
Пользователь №: 14618
Что за зверь такой?
сообщение 10.4.2019, 21:40
сообщение 10.4.2019, 22:01
Вы уверены, что речь идёт именно о трансформаторах тока? К сожалению не получается вставить обозначение как оно выглятеть в ГОСТ-е, откройте этот ГОСТ в поисковике. Нет таких обозначений, как Вы нарисовали.
ГОСТ 7746-89
2.3. Структура условного обозначения трансформатора*.
Т Х Х Х- Х Х - Х - Х/Х- Х/Х ХХ
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Номинальный вторичный ток, А
Номинальный первичный ток, А (при наличии у трансформатора нескольких первичных токов указывают все значения через тире)
Номинальный класс точности (при наличии у трансформатора нескольких вторичных обмоток указывают класс точности каждой из них в виде дроби)
Конструктивный вариант исполнения, если их несколько (арабские или римские цифры)
Категория в зависимости от длины пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920 (только для трансформаторов категории размещения 1)
Номинальное напряжение, кВ
М (только для модернизированных изделий)
Обозначение по п. 1.1.3
Обозначение по п. 1.1.2
Обозначение изделия
Костян челябинск...
сообщение 11.4.2019, 3:50
с2н5он, автор спрашивал про трансформатор тока. Как он может быть 380/220?[code][/code]
сообщение 11.4.2019, 7:28
яж не автор, появится узнаем, даже может увидим
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:21
