99 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
AlexNik
сообщение 14.4.2008, 20:33
Сообщение #841
Пользователь №: 10401
Цитата(Д713 @ 14.4.2008, 19:34) *
ГТ310 коллекторный переход,корпус металлический изолированный от кристалла.
Я конечно ничего не имею против вашего предложения , но както привык делать из соображений наличия на рынке комплектующих , а не искать пресловутый германиевый диод или транзюк - оно и в последствии легче с ремонтом
Д713
сообщение 14.4.2008, 21:10
Сообщение #842
Пользователь №: 10605
никоим образом не намеревался утомлять Вас поисками антикварных комплектующих,вполне возможно,что у кого-то они просто лежат мертвым грузом.
в приличных двигателях,кстати,стоят терморезисторы с положительным ткс и в каждом случае термозащита настраивается индивидуально.
усатый
сообщение 14.4.2008, 22:46
Сообщение #843
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Господа, а кто ответит на такой вопрос: как правильно оценивать время заряда затворной емкости, то биш фронта - до напряжения питания или до конца полки Милера? Или до 10 В. Что то тут существует неясность. Сильно крутые фронты тоже плохо, пологи тоже не гуд.
Сообщение отредактировал усатый - 14.4.2008, 22:48
кабельщик
сообщение 15.4.2008, 8:58
Сообщение #844
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(petr0757 @ 15.4.2008, 5:36) *
Поставил и 15в обратноходовик
3А диоды шотки 30CPQ100 в корпусе SMC. 1А - 1 час теплые. Поставил HFA04TB60S ( корпус намного солиднее)
10 минут, нельзя прикоснуться.
Я чему, нужно немного следить за утверждениями. Этот товарищьу меня ... теперь
перещел в желтую пресу.
Это вы , наверно , про меня... Я же про Шотку несколько раз писал. Собственно, мне все одно пополам, в какие списки попадаю . Но давайте еще раз попытаемся разобраться - исключительно для ясности.
1. Я писал, что категорически нельзя применять в обратноходе при выпрямлении +14вольт диоды с допустимым обратным напряжением 40вольт (потому как каждый раз разговор начинался с того, что кто-нибудь прилепил Шотку 20-40ампер 40вольт , взятый из 5вольтовой цепи АТХ, и потом жаловался - греется).
2. Я писал, что использовать Шотку с допустимым обратным напряжением 100вольт бессмысленно, поскольку у такой Шотки падение прямой напруги весьмо близко к падению на обычных диодах.
3. При сравнительных опытах рекомендую проследить за соответствием корпусов и допустимых обратных напряжений.
Первое - порылся в шиитах, 30CPQ100 выпускается в корпусе ТО-247 и только (так в шиитах написано). Никакого SMC не находится. Может, конечно есть, но не нашел. Покажите где о нем почитать.
Второе - HFA04TB60S выпускается в корпусе D2PAK и только.
Налицо несоответствие размеров корпуса (30CPQ100 в разы больше).
Третье - 30CPQ100 имеет 100вольт обратного, HFA04TB60S имеет 600вольт обратного. Это я к тому, что вы бы еще на полтора киловольта диод взяли для сравнений (падение прямой напруги весьма зависит от макс. обратного напряжения - огня без дыма не бывает). Возьмите для опытов диод на 100-200вольт , выше не надо - нарушаете чистоту эксперимента.
И наконец, четвертое . Ваш 30CPQ100 стоит одну зеленую деньгу, а то и более. Я понимаю, что скорей всего он достался даром (при разборке чего-нить). Но всеж оставьте его туда, где он действительно пригодится (например на зарядное для авто), с его 30амперами.
А за одну зеленую деньгу можно купить десяток SF34, или SF54, они тож при 1ампере совсем не горячие будут.
В конце концов, корпус ТО-247 чрезмерно монументально смотрится в питальнике.
Мне конешно тож не нравится Д9 сувать в посверленное отверстие радиатора (но пока приходится). Вот ежели б был какой-нить германий в корпусе ТО-220FP, чтоб его просто винтом прикрутить - цены б ему не было.
кабельщик
сообщение 15.4.2008, 9:23
Сообщение #845
Из: Краматорск
Цитата(Gooddi @ 14.4.2008, 19:16) *
Какие еще сердечники присоветуете?
Чтоб не скупать всю продукцию ЭПКОСА, я ограничивался линейкой EF25 , ETD29 ,ETD39 , ETD49 , ETD59 . Более-менее перекрывается весь диапазон мощностей.
Gooddi
сообщение 15.4.2008, 10:38
Сообщение #846
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Всем спасибо за советы относительно ферритов. Говорил с главным инженером, дал доро на составление заявки. Ща сижу с шитами Эпкоса. Кстати ктонибудь работал с этой фирмой http://www.dialelectrolux.ru. Ща пытаюсь достучаться до них. Гл.механник адресок дал. Он нам U-образные большие ферриты у них заказывал. правда долго ждать пришлось (под заказ поставляли).
燭樏黟罽 鍔謶勷
Юрий_SH
сообщение 15.4.2008, 11:27
Сообщение #847
Пользователь №: 9846
Если можно, кинь ссылку на типоразмеры, и Е70,Е80 спасибо.
Gooddi
сообщение 15.4.2008, 11:51
Сообщение #848
Из: Russia, Kopeysk
http://www.ferrite.ru/ferrite_cores/ef_ee_.../e_70_33_32.pdf
http://www.ferrite.ru/ferrite_cores/ef_ee_.../e_80_38_20.pdf
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 15.4.2008, 11:55
Сообщение #849
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
golub
сообщение 15.4.2008, 12:21
Сообщение #850
Из: Харьков, пески
Цитата(petr0757 @ 15.4.2008, 2:36) *
Кто то утверждал что диоды шотки на высоких напряжениях безпонтовые. Поставил и 15в обратноходовик
С уважением.
Правильно утверждал. Почти во всех китайцах стоят 40- ка вольтовые, отсюда и утверждение. Потому, что народ их оттуда добывает. А если у вас хватило смелости 100 вольтовую сборку воткнуть на 1 ампер гринов за 20, тогда на предпоследнюю строчку вашего сообщения.
А это, если кому интересно. Собсно чем закончилась (бум надеяться) эпопея с UPSовым бармалеем.
Сообщение отредактировал golub - 15.4.2008, 16:02
кабельщик
сообщение 15.4.2008, 16:58
Сообщение #851
Из: Краматорск
Поскольку на Е70, Е80 уже дали ссылки, транслирую с сайта Терейковского (Харьков) общие ссылки
Материалы вообще http://ferrite.com.ua/products.html
Ферриты EPCOS http://ferrite.com.ua/ef_cores.html
Серия Е, ЕF http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/ef_ee_cores/ef_ee_cores.html
Серия ETD http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/etd_cores/etd_cores.html
Напротив каждого феррита висит PDF, а если щелкнуть по названию феррита, показывает каркасы и скобы для этого комплекта.
Также можно сходить на официальный EPCOS
Svarnik
сообщение 15.4.2008, 17:20
Сообщение #852
Из: РФ
Пользователь №: 8560
SF52-сила! На 1,6А чуть теплый. Диод российский КД2994А (20А-200в) сунул ради интереса. Нагрузка та-же. Шипит.
Гражданин petr0757! Прежде чем критиковать попробуй разобраться в чем дело. Мы здесь делимся опытом, помогаем друг-другу (даже если кто-то форум с начала нечитает и задает ламерские вопросы)
А вот товарищу Бармалею огромное спасибо за труд и начинания. Транзисторов пожог он немало и схему рабочую дал, тем самым сэкономив нам деньги и время.
Что с поднятием частоты?
Пока освоил только 61 кГц. Сварочники стабильные. Пашут.
Полезу на 80кГц. Кто делал? Какие нюансы?
Сообщение отредактировал Svarnik - 15.4.2008, 17:20
Svarnik
сообщение 15.4.2008, 17:33
Сообщение #853
Из: РФ
Цитата(Gooddi @ 14.4.2008, 22:16) *
Не прще тогда их в один ряд выложить ? И мотать удобнее и компактнее и покрасивши будет. ПРосто привезли мне както точно такие же сердечники 30 шт. лежат пока без дела.
Вряд не проще-мотать сложнее.Эти сначала клею-потом провод пихаю.
Сообщение отредактировал Svarnik - 15.4.2008, 17:34
AlexNik
сообщение 15.4.2008, 18:19
Сообщение #854
А внутри явно не тот одноплат картинку какого вы любезно выкладывали в низком качестве... а частота какая ? можно еще пару фоток без крышки ?
AlexNik
сообщение 15.4.2008, 20:35
Сообщение #855
По мотивам модных радиаторов посты которых приводились пару дней назад замутил трубу развернув два Cooler Master под 939 сокет ребрами внутрь по краям два кулера . временно примотанных скотчем . Источника тепла эталонного правда не нашлось и по подсказке Кабельщика был взят 100 ватный паяльник , конечно это не показатель но может попозже найдем нагрватель помодней да и поточней .Вобщем один кулер нагнетает , другой вытягивает . Два радиатора между собой теплового контакта почти не имеют - просто сложены и обмотаны скотчем . Температура одного радиатора при приложенном жале паяльника составила 28 градусов при температуре в помещении 20-21 градус те разница 8 градусов + плюс конечно нана учесть тепловое сопротивление паяла . И всеже результаты порадовали , неплохая альтернатива фирменным радиаторам за сумасшедшие деньги . Расходы составили 11 долларов на два кулера , правда монтировать придется через слюду или напайкой на медные пластины - гимор еще тот но всетаки с помощью трубы возможно режить проблемму "перелопачивания" воздуха когда поток забора и выброса воздуха не разделяется а просто гуляет внутри корпуса сводя на нет огромные площади излучения радиатора .
Ну вот , а теперь гачинаем меня пинать .
Д713
сообщение 15.4.2008, 21:11
Сообщение #856
как паяльник контактирует с радиатором?
от 247 корпуса передача тепла к радиатору идет через поверхность ~2см^2 почти полностью,а паяльник "разбазаривает" в окружающую среду невесть сколько и сколько Вт доставляет к радиатору непонятно.
AlexNik
сообщение 15.4.2008, 21:31
Сообщение #857
Я и не претендую описал как есть посто сначала выключаю кулеры , жало прижимаю и держу , температура растет примерно через мин 5 достигает 75 град включаю кулеры и гляжу температура падает до 28 градусов , может смастерю тенчик попробую
Д713
сообщение 15.4.2008, 22:18
Сообщение #858
эх,вот если бы разогревать сам 50U,прикрученный на штатное место,загоняя в него известную мощность...
открыть,например его совсем и мерять постоянный ток через него и падение напряжения.
нагрузка-нихромовый балласт.
Сообщение отредактировал Д713 - 15.4.2008, 22:22
supryur
сообщение 15.4.2008, 22:30
Сообщение #859
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
А какие выходные транзюки ставиш? и с какими параметрами выходной транс?
кабельщик
сообщение 16.4.2008, 9:05
Сообщение #860
Из: Краматорск
Я когда про "грелку" писал, не имел ввиду нагреватель в прямом смысле (паяло, тен, баян пятиваттной керамики и т.д.). Тоже думаю произвесть эксперимент, но думал разогревать только полупроводами (альтернативы им для чистоты эксперимента нет, корпус силовых полупроводов намеренно устроен так, что все тепло уходит в одну сторону - на охладитель). Думаю, вполне реально парой диодов отдать двести ватт (это будет постоянный ток, динамики не будет, значит не будет и локального перегрева кристалла на переключениях). Только не придумал пока, где взять ток 2х120ампер (каждому диоду свой, катоды вместе на радиаторе). Ток должен быть постоянным, тогда легко расчитать мощность рассеивания на диоде по измеренному падению напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 20:21
