99 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
кабельщик
сообщение 14.4.2008, 12:59
Сообщение #821
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Юрий_SH @ 14.4.2008, 12:50) *
HELP, коллеги! У кого есть опыт по работе с микроконтроллерами в сварочниках? ... У кого есть мысли?
Отчего мне и не нравятся схемы на процах, што если не ты его собирал-программил, то все, алес-капут. Чего ему не так и чем болеет, хрен поймешь...
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.4.2008, 12:59
Юрий_SH
сообщение 14.4.2008, 13:05
Сообщение #822
Пользователь №: 9846
Д713
сообщение 14.4.2008, 13:19
Сообщение #823
Пользователь №: 10605
Цитата(Юрий_SH @ 14.4.2008, 11:50) *
HELP, коллеги! У кого есть опыт по работе с микроконтроллерами в сварочниках? Подкинул друг сварочник IMS 1700. Обыкновенный Бармалей. Проблема в том, что дуга не поджигается, напряжение на выходе нормальное, на ХХ заполнение около 45%. После первых попыток поджога, уходит в защиту, т.е.заполнение уменьшается до3-5%. UC3825 управляется с контроллера и защита на неё не заводится.
Длина импульса управления регулируется и поступает через буфер с контроллера. По выходу имеется дополнительная обмотка с транса и один сигнал после выходных диодов, ВСЁ на контроллер. Импульсы правильные и регулируюся. У кого есть мысли?
ключи на Al пластинах,приклеенных к радиатору,а основная плата отдельно на стойках?
Юрий_SH
сообщение 14.4.2008, 13:34
Сообщение #824
Он самый!
Д713
сообщение 14.4.2008, 14:06
Сообщение #825
Цитата(Юрий_SH @ 14.4.2008, 12:34) *
Он самый!
осмотри сначала внимательно переходные соединения между платами ключей-диодов и основной платой на предмет отрыва вместе с дорожками,стойки тоже являются переходными соединениями.
эти модели оч-чень не любят падений и ударов.
Gooddi
сообщение 14.4.2008, 16:01
Сообщение #826
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Хочу отчитаться по переписке с Максимовым из Питера. Сегодня звонил ему в Питер. Цены действительно гут ошибок нет Е70 65 руб плюс НДС. Каркасы под Е70 порядка 25-30 руб (обещал уточнить) Все что указано на сайте www.ferrite.ru или есть в наличии или под заказ. Цены по каждому изделию нужно уточнять(видимо зависят от СКВ) Есть одно большое НО, с часными лицами не работает. Так что надо искать пути. Буду пробовать теребить руководство. Думаю получится. Попробую еще маленьких ETD к заявке прикрутить и больших серии UU и UR. Всем удачи.
P.S. с их ценами можно своё ЧП открывать (купи-продай) и торговать в регеоне icon_smile.gif.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 14.4.2008, 16:18
Сообщение #827
Из: Краматорск
Цитата(Gooddi @ 14.4.2008, 16:01) *
Попробую еще маленьких ETD к заявке прикрутить ... своё ЧП открывать (купи-продай) и торговать в регеоне icon_smile.gif.
Еще набери EF25 (или EFD25) . Хороший вариант для 30-50ваттников. Дальше удобно ETD29 (100-150ватт).
AlexNik
сообщение 14.4.2008, 16:27
Сообщение #828
Пользователь №: 10401
Цитата(кабельщик @ 14.4.2008, 16:18) *
Насчет радиаторов
Кабельщик вопросик есть а какова выделяемая мощность на диодах в Свкаде на нижнем верхнем ? Заранее благодарен .
кабельщик
сообщение 14.4.2008, 17:13
Сообщение #829
Из: Краматорск
Цитата(AlexNik @ 14.4.2008, 16:27) *
на нижнем верхнем ?
Дас ист не понял... На каких диодах? Выходных или размагничения?
AlexNik
сообщение 14.4.2008, 17:18
Сообщение #830
на выходных выпрямительных диодах верхнем и нижнем
кабельщик
сообщение 14.4.2008, 17:30
Сообщение #831
Из: Краматорск
Для моего случая (120ампер выхода) сумма обоих мощностей показывает 180ватт. Разделение между верхним и нижним зависит от заполнения ШИМ . Примерно соответствует процентам. Если на ШИМе 40%, то верхнему диоду достается 75ватт, нижнему 105ватт соответственно.
А тебе зачем? Мастеришь чего-то?
Да, еще один момент. В модельке стоят HFA80NC40 (мне надо было исследовать выбросы, потому воткнул эти, они 400вольтовые). Не нравится мне их моделечное падение напруги 1,5вольта. Если тебе надо точно, щас поменяю их на 80EBU02 .
Уже поменял. Соответственно верхний 44ватта, нижний 62ватта (падение напруги стало 0,9вольт). Итого 106ваттов.
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.4.2008, 17:44
кабельщик
сообщение 14.4.2008, 17:55
Сообщение #832
Из: Краматорск
Alexnik, попробую угадать. Ты взял комповый кулер, прикрутил к нему "грелку" с заведомо известной выделяемой мощой, и меряешь, насколько прогреется люминий кулера.
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.4.2008, 17:56
Svarnik
сообщение 14.4.2008, 17:56
Сообщение #833
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Цитита (Goodi Вчера, 9:52 )
И как это будет выглядеть ? мона подробнее ? пропусти проволочку.
Влазит по 6 витков первички в каждое окно+по 2 вторички в окно и потом последовательно. Дроссель - по 3 витка в каждом из 2 окон.
Делал сотку таким раком-отлично (Было меньше феррита).
Домучаю Е70 на одноплате - займусь этим монстром на 165А (http://i027.radikal.ru/0803/14/582732545345.jpg).
Сообщение отредактировал Svarnik - 14.4.2008, 18:06
усатый
сообщение 14.4.2008, 18:47
Сообщение #834
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Это же мазохизм так над собой издеваться. Что совсем нельзя строчников найти?
Цитата(golub @ 14.4.2008, 9:03) *
3. КЗ на электроде.
Не понял, ток КЗ меньше чем ток на дуге?
golub
сообщение 14.4.2008, 19:10
Сообщение #835
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
да, рабочий 130.
AlexNik
сообщение 14.4.2008, 19:13
Сообщение #836
Да нет все тривиальней играюсь с датчиками температуры на баластнике 120 А , у меня диоды стоят на паре комповых кулеров такой вот монстр на транзюках 68 град биметал через 4 минуты не срабатывает а вот диоды калятся как сковородки особенно нижний интересно какой туда датчик примастырить , на одном пробовал вообще фиг руку удержишь
Gooddi
сообщение 14.4.2008, 19:16
Сообщение #837
Из: Russia, Kopeysk
Не прще тогда их в один ряд выложить ? И мотать удобнее и компактнее и покрасивши будет. ПРосто привезли мне както точно такие же сердечники 30 шт. лежат пока без дела.
Какие еще сердечники присоветуете? Если прокатит с руководством то почему бы не запастись.
А что можно предложить вместо выходных диодов но в металических корпусах. Компактность оно конечно хорошо но саз уж они так кипятятся... В метале то по лучше будут тепло отдавать. Да и в место диодного моста с релюхой и резистором можно и управляемый мост собрать. Какие мнения ?
Сообщение отредактировал Gooddi - 14.4.2008, 19:37
燭樏黟罽 鍔謶勷
усатый
сообщение 14.4.2008, 19:18
Сообщение #838
Из: Симферополь
Цитата(golub @ 14.4.2008, 18:10) *
да, рабочий 130.
Это видимо у вас так защита от залипания работает?
Д713
сообщение 14.4.2008, 19:34
Сообщение #839
ГТ310 коллекторный переход,корпус металлический изолированный от кристалла.
AlexNik
сообщение 14.4.2008, 19:43
Сообщение #840
Ну просто у нас давеча пару дней назад зашел спор о размерах радиаторов но кроме типа вот нана взять да померять дальше дело не пошло а температурка и надежность вещь интересная и перегревать ради експеремента пару диодов по 6 баксов штука както не очень хочется . По выделяемой тепловой мощности вы ответ дали имхо вилка 110-180 Вт , а вот рассчет площади радиатора я нарыл вот здесь довольно старенький журнальчик Радио за 2005 год помоему вот ссылочка http://radiospec.ru/upload/cxema/Radio2005-04_25-27.djvu.
Изучив данную статейку , пришлось задуматься всетаки диоды на пределе , если конечно не вылазить за 100А .
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 5:03
