Внутренний контур заземления серверной , Серверная изнутри оббита металлом, нужно проложить внутренний контур
annaz
сообщение 23.3.2019, 20:09
Пользователь №: 55475
Серверная изнутри оббита металом, не подскажите можно ли крепить внутренний контур заземления непосредственно к "металлическим стенам" и нужно ли использовать крепление ГЗШ к стенам через изоляторы?
сообщение 24.3.2019, 9:52
Цитата(annaz @ 23.3.2019, 20:09) *
..нужно ли использовать крепление ГЗШ к стенам через изоляторы?
Что бы после этого задуматься про уравнивание потенциалов ?
annaz
сообщение 24.3.2019, 12:24
уравнивание потенциалов надо делать по любому, если крепить полосу заземления непосредственно к металлическим стенам серверной зачем тогда изолировать саму заземляющую шину
сообщение 24.3.2019, 13:16
Я спросил про то же самое.
Откуда идея про изоляторы ?
annaz
сообщение 24.3.2019, 13:53
в нормах по проектированию серверных банковских учреждений написано что ГЗШ в серверной нужно устанавливать на изоляторах в шкафах с закрывающимися дверями
сообщение 24.3.2019, 17:26
Помещение серверной - шкаф ?
Pantryk
сообщение 25.3.2019, 10:05
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
ГЗШ в помещениях доступных для посторонних да, должна быть в запирающемся шкафу или ящике, но у вас в серверной это не ГЗШ.
сообщение 25.3.2019, 20:22
Встречал в серверной, как у ТС, и "внутренний контур заземления" ("полосу заземления"), и ГЗШ (на изоляторах !) там же.
Вопрос о "посторонних" - мутный.
Pantryk
сообщение 26.3.2019, 9:52
Из: Минск, Беларусь
Там ВРУ было в серверной? Ну просто написано, что ГЗШ должна быть рядом с ВУ или внутри него.
annaz, подскажите обозначение норм по банковским серверным.
сообщение 26.3.2019, 11:44
Пёс его (ВРУ) знает.. Может за стенкой )
сообщение 8.5.2019, 11:43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скорее всего речь идет об антистатике. В серверных и фальшпол специальный с фольгой и проводящим оголовником стоек.
Возможно, речь идет о защите информации, мне рассказали у вояк-соседей комнаты полностью обшиты так, с фальшокнами.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 21:24
