4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Совет по автоматам,ОЗУ и распределению на группы электроприборов , Нужен совет, в верном ли направлении я действую.
сообщение 17.3.2019, 14:15
Сообщение #41
Цитата(Rezo @ 17.3.2019, 13:44) *
... Это частный сектор, а не МКД. ...
Так у ТС во втором сообщении: "Автомат выбирается в соответствии с выделенной на квартиру мощностью, т.есть под сечение вводного кабеля.". Раз речь идёт о квартире. то МКД, я, лично, так понял ...
сообщение 17.3.2019, 14:43
Сообщение #42
Пользователь №: 6974
Значит от автора темы ждём более точных данных, кроме обоснованного его возмущения.... icon_biggrin.gif
сообщение 17.3.2019, 15:24
Сообщение #43
Цитата(Aleksandr0 @ 16.3.2019, 22:27) *
Вам поспорить не где ? вот честно, я создал тему для совета, а ответы получил на бегу..
Да не о чём тут спорить - до счётчика ставите двухполюсный автомат, пакетник или выключатель нагрузки. После счётчика ставите на освещение автоматы 10 А, на розеточные группы автоматы+УЗО или дифавтоматы 16 А. Проводку в квартире делаете трёхпроводной, только защитный проводник PE в этажном щитке не подключаете до реконструкции системы электроснабжения. В случае пробоя изоляции на корпус электроприбора - получите разряд в течении пяти сотых секунды (время срабатывания УЗО или дифавтомата), смотря что поставите.
Aleksandrspb
сообщение 17.3.2019, 17:23
Сообщение #44
Пользователь №: 49019
До этого счётчика на вводе в дом (если частный сектор), или на площадке (если квартира), скорее всего стоит автомат. Смысл организовывать много групп если он окажется на 16-20А ? Нужно знать разрешённую вам мощность... Автоматические пробки в любом случае надо поменять на двух полюсный АВ, что бы при сработки нуля не осталась висеть фаза.
сообщение 17.3.2019, 17:34
Сообщение #45
Цитата(Aleksandrspb @ 17.3.2019, 17:23) *
До этого счётчика на вводе в дом (если частный сектор), или на площадке (если квартира), скорее всего стоит автомат. ...
Как Вы далеки от реальности! Что пишет ТС? Цитирую:
У тещи старый дом собственно, старая проводка на 2 х советских автоматах .
, далее:
Автомат выбирается в соответствии с выделенной на квартиру ...
, т.е. МКД. Так вот, схема там такая - стояк - пакетник двухполюсный - электросчётчик и после счётчика два пресловутых автомата, о чём и пишет ТС.
Aleksandrspb
сообщение 17.3.2019, 19:26
Сообщение #46
, далее: , т.е. МКД. Так вот, схема там такая - стояк - пакетник двухполюсный - электросчётчик и после счётчика два пресловутых автомата, о чём и пишет ТС.
Ну что тут сказать, "сочувствующий", спасибо за сочувствие. Слово "за город" действительно вроде исчезло, но" старый дом и старая проводка" ещё остались.. Тема выделенной допустимой мощности актуальна независимо от объекта.. И нашёл про " стояк, и 2пАВ ваши слова имеются, но без уточнения тс...
ТС ещё раз поясню- если окажется что в квартире максимальный ток АВ 16А и без надежды на реконструкцию дома, то достаточно 1 линейной схемы, единственно с УЗО на бойлер и тп
Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 17.3.2019, 19:12
сообщение 17.3.2019, 20:51
Сообщение #47
Цитата(Aleksandrspb @ 17.3.2019, 19:26) *
ТС ещё раз поясню- если окажется что в квартире максимальный ток АВ 16А и без надежды на реконструкцию дома, ...
Да не будет в квартире ток 16 А. Это автомат может стоять на такой номинал. Правильно будет что сделать? Измерить ток КЗ (петля фаза-ноль), прогрузить автомат (автоматы) на фактический ток и время срабатывания, сопоставить данные замеров, а потом делать вывод о соответствии ...
сообщение 17.3.2019, 21:20
Сообщение #48
Пользователь №: 27849
вызвать лабораторию , забашлять кучу денег и .. они ....
С Отключающей способностью - 6кА вам за глаза хватит .
Сообщение отредактировал moshkarow - 17.3.2019, 21:30
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 17.3.2019, 21:26
Сообщение #49
Угу! А 10 кА ещё лучше?
сообщение 17.3.2019, 21:31
Сообщение #50
Угу!
сообщение 17.3.2019, 21:37
Сообщение #51
Цитата(moshkarow @ 17.3.2019, 21:31) *
Угу!
А Вы не путаете максимальную отключающую способность автомата с фактической способностью установленной в результате измерения и прогрузки? Будет в паспорте автомата эта величина и что? Не надо измерять петлю "фаза-ноль", не надо прогружать автомат?
сообщение 17.3.2019, 22:00
Сообщение #52
куда то Ваня Иванов пропал . Вы не его родственник .
озвучте ценник
у вас дома все проверено и прогруженно и защитными средствами вы правильно пользуйтесь .
Aleksandr0
сообщение 17.3.2019, 22:33
Сообщение #53
Пользователь №: 55400
Ребят у меня дом icon_smile.gif .. это Гость сочувствующий немного запутал, в начале топика я всего лишь процитировал фразу savelij® о том что
Цитата(savelij® @ 10.3.2019, 19:30) *
Номинал автомата выбирается в соответствии с выделенной на квартиру мощностью.
сообщение 17.3.2019, 22:47
Сообщение #54
это пример выбора автомата
Технические характеристики
Количество полюсов: 1
Номинальный ток: 0,5 А
Характеристика срабатывания - кривая тока: C
Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В
Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА
Ширина по количеству модульных расстояний: 17,8 мм
Макс сечение входящего кабеля2: 25 мм
Номин напряжение постоян тока - DC: 48 В
Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ
Класс токоограничения: 3
Частота: 50 Гц
Степень защиты - IP: IP20
Тип монтажа: на DIN-рейку
Климатическое исполнение: УХЛ4
Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный
Сфера применения: Промышленное и бытовое
Сообщение отредактировал moshkarow - 17.3.2019, 22:48
сообщение 17.3.2019, 23:03
Сообщение #55
Как я мог кого-то запутать? Вот это чьи слова "Автомат выбирается в соответствии с выделенной на квартиру мощностью и при чём здесь уважаемый "savelij"? О чём идёт речь? О квартире!
сообщение 17.3.2019, 23:11
Сообщение #56
А зачем всё это? Из собственной практики: стоит у меня на вводе в квартиру автомат АЕ 1031, номинал - 16 А. Ток КЗ, измеренный прибором ЭК 0200 порядка 300 А, вышеуказанный автомат срабатывает при токе порядка 170 А за 0,03 сек. Что мне ещё надо? Зачем мне знать его максимльную отключающую способность?
сообщение 17.3.2019, 23:58
Сообщение #57
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.3.2019, 23:03) *
Как я мог кого-то запутать? Вот это чьи слова "Автомат выбирается ....
сообщение 18.3.2019, 7:30
Сообщение #58
что это за величина ?
это я даже не хочу комментировать.
сообщение 18.3.2019, 8:02
Сообщение #59
Цитата(moshkarow @ 18.3.2019, 7:30) *
... это я даже не хочу комментировать.
А зачем и кому предназначены Ваши комментарии в посте 54?
сообщение 18.3.2019, 8:20
Сообщение #60
что для выбора автомата знать его ток срабатывания - этого мало .
номинальный ток - это другая величина .
нужно знать хар-ку срабатывания и
другую хар-ку - Отключающая способность .
это величина больше нужно для АВ используемых на предприятии .
хорошо . принесу с работы приборы , прогрузочник . замерю .
а остальным как быть ,ведь они живут и даже не знают сопрjтивление " фаза - ноль" , за сколько секунд отключиться АВ ,
вы так и не ответили на вопрос , что за величина - Отключающая способность ? и как она влияет на выбор ав
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 0:24
