Аккумулятор
Гость_Гость_Борис_*_*
сообщение 13.3.2019, 1:40
Привет всем. Собираюсь купить насос для надувания шаров, но он работает только от сети. Мне надо чтобы он работал на "батарейках". Посоветуйте как выбирать и как подключить аккумулятор.
Ниже характеристики насоса, мне нужно чтобы он работал часов 8. Может быть существует какой-то движок типа на бензине.
Input: AC 110V-120V
60HZ 600W
ЛЕША
сообщение 13.3.2019, 2:02
Пользователь №: 14498
Трансформатор нужно искать. 220/110В мощностью 630Вт. Тогда можно к генератору автономному подключить.
Там никакого переключателя на насосе нет? Насос америкосовский?
Для работы с аккумулятором нужен преобразователь 12DC/110AC. С запасом более 600Вт. Опять же нестандартное напряжение 110В.... icon_sad.gif
А ёмкость аккумулятора не менее 75А*ч, а лучше два. С запасом... icon_biggrin.gif
Да, и аккумулятор лучше не "стартерный" а "тяговый".
Прошу прощения!!!!! Задумался о другом....
Shura_with_KINEF уже поправил насчёт ёмкости аккумулятора!!!!
600Вт/12В=50А
Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.3.2019, 10:49
Гость_Гость_андрей_*_*
сообщение 13.3.2019, 6:28
Input: AC 110V-120V
60HZ 600W
Генератор называется
сообщение 13.3.2019, 9:52
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В характеристиках насоса не указана продолжительность непрерывной работы. Подойдёт ли он для работы в течение 8 часов.
Аккумулятор 12 В для такой нагрузки (50А) нужен ёмкостью не меньше 200 Ач, в противном будет разряжаться много быстрее указанной на нём ёмкости. Даже тяговый 75 Ач при токе разряда 50А превратится примерно в 35 Ач.
Считаем. Для работы насоса потр.мощностью 600 Вт в течение 8 ч нужна энергия 600 х 8 = 4800 Втч. При использовании инвертора, процентов 20 будет потеряно на преобразовании, итого 6000 Втч. Делим на напряжение аккумулятора 12 В, получаем 500 Ач, это ёмкость батареи аккумуляторов. При использовании кислотных аккумуляторов имеем вес примерно 300 кг.
Выводы: Поискать вариант компрессора с тепловым двигателем (ДВС).
ЗЫ: А правильно ли выбрана мощность насоса(компрессора)? Нужна ли такая производительность.
Сергей ДД
сообщение 13.3.2019, 13:55
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Мысли в слух, личное мнение. Насос на батарейках для надувания шаров, значит нет сети. Почему бы не использовать балон с газом, как надувают шары все, кто работает на улице?
key
сообщение 13.3.2019, 14:01
Пользователь №: 29761
Ещё мысли: купить автомобильный насос и качать от аккумулятора.
сообщение 13.3.2019, 14:20
Я думаю, тут встаёт вопрос производительности. Помню пытался накачать автокомпрессором надувной бассейн для внука, минут через десять понял бесперспективность затеи и сходил за старым пылесосом от Электросилы. Ну надо думать 150 Вт автокомпрессора и КилоВатт или полтора - пылесоса, есть разница.
Я думаю, оно сейчас так и есть, просто автор темы решил, что насос и батарейка будут дешевле и легче. А оно вон оно как... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 13.3.2019, 14:21
сообщение 13.3.2019, 14:53
купить баллон с кислородом и забыть про всё остальное
сообщение 13.3.2019, 15:55
Азот или углекислота дешевле и безопасней.
сообщение 13.3.2019, 17:36
азот дороже кислорода, углекислота тяжелее воздуха
сообщение 13.3.2019, 21:25
Я думаю, о летательности шариков речи не идёт, иначе не было бы темы (насос для надувания шаров):
сообщение 14.3.2019, 19:40
Я сейчас не в России. У меня американские розетки. Просто скажите мне, реально ли чтобы такой аппарат работал 8 часов на батарейках? И как выбрать и установить батарейки?
сообщение 14.3.2019, 20:12
нет
Гость_Посторонним_*
сообщение 14.3.2019, 21:02
пока техзадание будет состоять из строк "приспособить вот этот китайский хлам на 110 в" или "принеси то, не знаю что, туда, не знаю куда", ответы будут нечёткими.
Правильнее было бы "АВТОНОМНО требуется накачать воздухом 1000 воздушных шариков объемом 10 л в течение 8 ч при температуре 20С при давлении 1,1 атм" и выбрать подходящий компрессор.
Борис, в четвёртом сообщении я же сделал расчёт веса батарейки (~300 кг). Вес литиевой батарейки от Теслы такой же примерно ёмкости 100 кг. Чуть выше вам предложили вариант с бензогенератором на 1,5 - 2 кВт вам бы хватило.
Если вам понравился вариант с батарейкой, между ней и насосом ещё нужен преобразователь постоянного напряжения батарейки в переменное 60 Гц 120 В насоса. Если там у вас за границей купить бензогенератор 60 Гц 120 В, больше ничего не надо. Можно купить грузовик с пневмотормозами и пневмоподвеской или аналогичный трейлер (дом на колёсах), там уже будет и воздушный компрессор и ресивер, а в трейлере и так уже будет бортовая электросеть.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.3.2019, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 12:53
