каВо-чАво |
каВо-чАво |
10.3.2019, 13:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Здравствуйте, может кто-нибудь знает, можно ли где-то заказать корпус на сварочник? Здесь ветка по корпусам, вроде, давно заброшена.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
10.3.2019, 15:16
в китае валом
10.3.2019, 15:56
Нашла только такой, можно было бы приспособить, но он чуть-чуть узковат под уже готовый аппарат.
https://ru.aliexpress.com/item/DIY/32908928...7.13339.99734.0 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
10.3.2019, 16:07
10.3.2019, 16:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Здравствуйте, может кто-нибудь знает, можно ли где-то заказать корпус на сварочник? Здесь ветка по корпусам, вроде, давно заброшена. Поищи в своём городе лазерную резку. Если конечно они возьмутся за единичный заказ, то будет очень таки хорошо по соотношению цены и качества, тем более у таких фирм как правило есть и гибочные станки и в редких случаях покрасочный камеры. По крайней мере будет именно то что нужно, а не из того что может подойти.....Если не найдёшь у себя, то можешь подготовить файлы раскроя я у своего знакомого смогу сделать корпус в том числе и из нержавейки лицевую панель.![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.3.2019, 16:24
Какой нужен? У меня есть какое то количество разных б\у. От Патонов и подобных. В идеале 170*160*270мм. Насчет лазерной резки - думала, как-то видела рекламу где-то, можно попробовать. Подумала, поищу готовый, может повезёт. Есть вообще-то и готовый, от внешней батареи бесперебойника, но он великоват. Можно, в принципе, его укоротить, и тогда подойдет, но это оставила на случай, если варианта лучше не найдётся. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
10.3.2019, 16:30
В идеале 170*160*270мм. Насчет лазерной резки - думала, как-то видела рекламу где-то, можно попробовать. Подумала, поищу готовый, может повезёт. Есть вообще-то и готовый, от внешней батареи бесперебойника, но он великоват. Можно, в принципе, его укоротить, и тогда подойдет, но это оставила на случай, если варианта лучше не найдётся. Попробуй, зайди поузнавай, правда с единичными экземплярами они не очень хотят заморачиваться особенно если им принести чертежи на бумаги (подготовка файлов раскроя занимает определённого времени и не зависит от количества) подготовка этих файлов самостоятельно очень сильно упрощает положительный результат... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.3.2019, 16:32
А в чём, обычно, готовится файл раскроя? ПО имею ввиду.
10.3.2019, 16:36
А в чём, обычно, готовится файл раскроя? ПО имею ввиду. Мой знакомый в AutoCAD-е подготавливает, но это не единнственный САРП в котором это делается так сказать дело вкуса.... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.3.2019, 16:38
Ок, спасибо большое! Попробую так.
10.3.2019, 16:46
Ок, спасибо большое! Попробую так. Всегда пожалуйста! если ничего не найдёшь можешь обращаться с чертежами в любой форме, по старой дружбе мне сделают единичный экземпляр даже с них. главное все размеры чтоб были указанны верно! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.3.2019, 16:51
Спасибо большое, Олег, хорошо, буду иметь ввиду!
10.3.2019, 17:14
В идеале 170*160*270мм. вот есть немного больше https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10....id=565319252241 |
10.3.2019, 18:29
Спасибо, Олег, оттуда ничего не заказывала никогда, подумаю.
10.3.2019, 21:00
я только на тао и беру, на али брал один раз и больше не тянет
28.3.2019, 22:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Собрал себе машинку для намотки трансиков
Скорость от 0 до 50 об/минуту. Момент очень приличный, думаю впоследствии приспособить под литцендрат. Мотор - бесколлекторный двигатель постоянного тока с ОС по датчикам Холла. Кому нада такую игрулю или механизм отдельно - в личу. Сразу скажу - недешево, но стоит того. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
28.3.2019, 22:44
Недавно закончил заказ на питатели, 60тр-торов на EF20 и 60тр-торов на ETD44.ручного моточного станка за 10$ для этого мне оказалось вполне достаточно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2019, 22:44 |
28.3.2019, 22:49
Ну кому что.
Я видел это на али. Мне не понравилось Здесь датчик, счетчик и дриверс будут стоить дороже раза в 2. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
28.3.2019, 22:53
Я не против, если много чего мотать, то да время сэкономит может быть.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2019, 22:55 |
28.3.2019, 22:59
Для меня мотивацией собрать это стало изготовление 5 осцилляторов, где на 25 сердечнике вместить 350 витьков пэлшо.
Если бы эта тварь не перекручивалась постоянно и загогули не вылезали - наверно никогда бы не закончил. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 17:47 |
