![]() Шкаф советского периода , нужна консультация специалистов |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.2.2019 Пользователь №: 55291 ![]() |
Уважаемые спецы! Я, начинающий электрик. Столкнулся со шкафом ВРУ советского образца
https://yadi.sk/i/tZkms7Ec1kQ39A Бюджет электромонтажных работ небольшой, поэтому хочется обойтись малой кровью. Задача - добавить в шкаф еще 4-5 трехфазных автоматов и около 20 однофазных в дополнение к существующим. Места мало, отсюда вопрос: можно ли убрать 3 конденсатора (или это не они?) в правой части шкафа? Маркировка конденсаторов КЛ 0,5 100/5, 5VA Насколько мне известно, конденсаторы нужны были для советских трехфазных счетчиков, которые были рассчитаны на 10А. Поэтому, если никакого счетчика не будет - то можно ли убрать эти конденсаторы? Второй вопрос: какие работы еще можно провести в этом щите? Сообщение отредактировал МаксимММ - 13.2.2019, 19:54 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Какой ты нахрен электрик, если трансформатор тока от конденсатора отличить не можешь
К щиту ближе чем на 100 метров не подходить -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
добавить в шкаф еще 4-5 трехфазных автоматов и около 20 однофазных в дополнение к существующим. зачем? ВРУ завода?частного дома? Второй вопрос: какие работы еще можно провести в этом щите? какие Бюджет электромонтажных работ позволит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
А что тут можно ответить? Ставьте дополнительный щиток со своими "хотелками", запитывайте от ВРУ, т.к. Ваши "хотелки" в ВРУ не войдут. Убрать трансформаторы, заменить трехфазный счетчик на современный. вот и место под часть автоматов. Такой вариант приемлем? |
Убрать трансформаторы, заменить трехфазный счетчик на современный. ... Такой вариант приемлем? Нет! посчитайте габариты Ваших "хотелок" - добавить в шкаф еще 4-5 трехфазных автоматов и около 20 однофазных в дополнение к существующим. И сравните размерами места, на котором стоят ТТ. Добавьте к этому провода коммутации! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3198 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А ещё, если шины с предохранителями выкинуть, поставить монтажную плиту, на неё дин-рейки, кучу автоматов можно будет разместить.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Да в такой щит слона можно засунуть, не то что несколько автоматов поставить. тем более что ТТ и счётчик уберутся, то работ там можно наворотить ... Да счётчик-то почему уберётся? Счетчик заменится на счётчик непосредственного включения! Цитата добавить в шкаф еще 4-5 трехфазных автоматов и около 20 однофазных ... Считаем)20*18=360 мм,18 мм - ширина модульного автомата. 5*54=270 мм Это только по ширине |
Угу, и работу эту будет выполнять человек не отличающий трансформатор тока от конденсатора. Ну а что, подумаешь, если по работе до этого никогда не сталкиваться с трансформаторами тока, на первый взгляд перепутать ТТ с проходным конденсатором можно. Есть электрики - широкополосники, а есть довольно узкого профиля. Моим электромонтёрам, спецам по станкам, дай в ТО КТП: - убийство, и электромонтёры дежурной службы два часа ковыряли наждак, потом позвонили моим - 5 мин и станок работал. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55285 ![]() |
Ну а что, подумаешь, если по работе до этого никогда не сталкиваться с трансформаторами тока, на первый взгляд перепутать ТТ с проходным конденсатором можно. Есть электрики - широкополосники, а есть довольно узкого профиля. Моим электромонтёрам, спецам по станкам, дай в ТО КТП: - убийство, и электромонтёры дежурной службы два часа ковыряли наждак, потом позвонили моим - 5 мин и станок работал. Добрый день! А причем тут сталкивался или не сталкивался, этому в школе учат! ТС даже не задумался, что в маркировки нет ни фарад ни вольтом и назвал ТТ конденсатором. А по теме, надо точно знать перечень демонтируемого и устанавливаемого оборудования (наименование, тип) и исходя из их габаритных размеров можно что-то подсказать. Сообщение отредактировал GRP81 - 14.2.2019, 9:29 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
[quote name='Гость сочувствующий' date='14.2.2019, 4:34' post='515395']
Да счётчик-то почему уберётся? Счетчик заменится на счётчик непосредственного включения! Да потому, что автор писал:" Поэтому, если никакого счетчика не будет - то можно ли убрать эти конденсаторы?" |
... Да потому, что автор писал:" Поэтому, если никакого счетчика не будет - то можно ли убрать эти конденсаторы?" В ВРУ, установлены два счётчика - общедомовой учёт, плюс учет расхода э/э мест общего пользования. И кто разрешит ТС-у менять схему учёта? А то, что он пишет, так это от его неопытности. Вот если бы он ещё написал, зачем ему понадобились дополнительные автоматы ... |
Правый нижний угол щита можно расчистить, если аккуратно уложить провода. Этого места должно хватить.
Сообщение отредактировал rosck - 14.2.2019, 19:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 19:55 |
