![]() как определить массовое пребывание людей? , Срочный вопрос от экспертизы |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Проходим экспертизу здания ремонтного комплекса, в проекте данное здание не рассматривалось как здание с массовым пребыванием людей.
Эксперт ссылаясь на Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 О противопожарном режиме. п. 5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию. Просит обосновать что наше здание не относится к зданию с массовым пребыванием людей. у нас по штатному расписанию в здании 53 человека. Вопрос: если это здание относится к зданию с массовым пребыванием людей, то в соответствии с ГОСТ 31565-2012 Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения нг(А F/R)-HF П1а.8.1.2.1 Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах Весь силовой кабель в здании должен быть не ВВГнг-LS, а ВВГнг-HF-? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18042 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Просит обосновать что наше здание не относится к зданию с массовым пребыванием людей. 1. Интересно бы посмотреть доказательство, что 53<50 )))..у нас по штатному расписанию в здании 53 человека.. 2. Весь силовой кабель в здании должен быть... ВВГнг-HF-? 2. Наверняка, только такого не бывает.. (неужели не попадались объекты на более 50 человек?) ps. Индекс HF означает отсутствие галогенов в продукте горения, а ВВ - поливинилхлорид, материал изоляции, который содержит галоген (хлор). Поэтому кабеля с такой маркировкой не может существовать или это подделка Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2019, 17:05 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у нас по штатному расписанию в здании 53 человека. может ошибаюсь, но по идее расчёт численности д.б. в проекте, а ШР Вы можете нарисовать любое -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1. Интересно бы посмотреть доказательство, что 53<50 ))) 2. Наверняка, только такого не бывает.. (неужели не попадались объекты на более 50 человек?) ps. Индекс HF означает отсутствие галогенов в продукте горения, а ВВ - поливинилхлорид, материал изоляции, который содержит галоген (хлор). Поэтому кабеля с такой маркировкой не может существовать или это подделка 1. нашел тему: http://www.norma-pb.ru/pomeshhenie-s-masso...yvaniem-lyudej/ 2. Спасибо за пояснение не знал, поисковиком находил такой кабель ВВГнг-HF https://www.masvent.ru/tovari/elektrotovary...ngvvgng-ls.html а не подскажите какой силовой кабель HF тогда использовать? Для себя коротко хочу понять ранее использовал везде в помещениях кабель LS, после введения ГОСТ 31565-2012 помещения с массовым пребыванием людей проектировать не приходилось. В основном ориентировался на определение - помещения с массовым пребыванием людей, т.е. считал что там где в одном помещении может быть более 50 чел одновременно - это массовое пребывание. А в постановлении 390 конкретного определения сто такое массовое пребывание и определения объектов нет, есть фраза на которую эксперты ссылаются: на производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей. Это получается на всех объектах где более 50 человек теперь кабель с маркой HF должен быть. |
какой силовой кабель HF тогда использовать? Севкабельские:ППГнг-HF и ПвПГнг-HF, прокладка в кабельных сооружениях и помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. ПБбПнг-HF, то же, при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации |
Спасибо за информацию
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
а у вас что народ в отпуска на больничные и пр. не ходит? все на месте? Имеется ввиду одномоментное пребывание более 50 чел. вот и обоснуйте что в любой момент согласно распорядку дня и пр. находится не более 30 или 32х
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3175 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
1. Интересно бы посмотреть доказательство, что 53<50 ))) 53 человека по штатному расписанию это примерно 48,5 человек среднесписочная численность. Люди ходят в отпуска. Следовательно по крайней мере 1/12 часть работников будет отсутствовать на работе в любой момент времени.push, Извини пропустил, и практически повторил твой пост. -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
53 человека по штатному расписанию это примерно 48,5 человек среднесписочная численность. Люди ходят в отпуска. Следовательно по крайней мере 1/12 часть работников будет отсутствовать на работе в любой момент времени. Если только в штатке нет дежурного персонала (например ходящие сутки через трое). В остальных случаях экспертиза на 99% завернёт такое обоснование. |
Люди ходят в отпуска. Следовательно по крайней мере 1/12 часть работников будет отсутствовать на работе в любой момент времени. У нас все или летом валили, или когда хозяин гнал (когда работой озадачить не мог). Зато когда аврал - все как один на службе, хрен на недельку вырвешься. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 2:05 |
