99 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Gooddi
сообщение 11.4.2008, 14:04
Сообщение #741
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(кабельщик @ 11.4.2008, 16:41) *
Речь о половинках поштучно. Это ясно. Но все одно подозрительно дешево. Даже если НДС прибавить, выйдет 78руб. На мои тугрики получается, что половинку Е70 тебе предлагают за 16гривен. Итого за две половинки 32гривны.
У нас Терейковский нынче просит по 60гривен (правда , за весь комплект - две половинки с каркасом и скобами)...
Что за приписка *склад*? Доставки нету, что ли? Может, с доставкой станут втрое дороже?
Склад это значит в наличии на складе.
Доставка : http://www.ferrite.ru/site/op-feedback
Москва:
- машиной нашего предприятия на адрес нашего московского представителя;
- службами курьерской доставки.
Остальные регионы:
- почтой;
- транспортными компаниями;
- железнодорожным грузобагажом;
- авиакурьером;
- экспресс-почтой.
Другие варианты доставки продукции могут быть согласованы с нашими менеджерами
Почтовые расходы составят от 3 до 8 процентов от стоимости. Если 4 комплекта Е70 то выйдет полядка700 рублей. Как думаете стоит рискнуть.
燭樏黟罽 鍔謶勷
AlexNik
сообщение 11.4.2008, 14:08
Сообщение #742
Пользователь №: 10401
Цитата(кабельщик @ 11.4.2008, 13:41) *
Радиаторы
Да получается что почти аля гаражный вариант , ну хорошо тогда давайте определимся с датчиками имхо на транзисторы будем лепить типа биметал на 65 град , на диоды так и все 95 град
Вопрос с диодами ясен они скорее всего выживут а вот с транзюками стоит обсудить , температура кристалла теоретически забегает в 85 град может даже больше , а теперь взглянем на зависимость по шииту типа 30А при 100 град максимального тока коллектора полтинников не пугает ?
кабельщик
сообщение 11.4.2008, 14:25
Сообщение #743
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Наверно, да. Только все одно прозвонить при оформлении заказа надо. Уточнить детали до копейки. А то пришлют гуталин с гуталиновой фабрики... icon_mrgreen.gif И узнать об ответственности почты за расколотый (не дай бог) феррит...
А скока каркас и скобы стоят?
Цитата(AlexNik @ 11.4.2008, 14:08) *
температура кристалла теоретически забегает в 85 град ... по шииту типа 30А при 100 град максимального тока коллектора полтинников не пугает ?
Не пугает. Я ж не собираюсь греть корпус транзистора до 100*С. Ну максимум до 60-70*С. Не путайте температуру кристалла (в шиитах обозначается Tj ) с температурой корпуса транзистора (соответственно Тс).
Словарик :
junction - кристалл транзистора (или диода)
case - корпус транзистора (или диода)
sink - охладитель (радиатор)
И еще разок загляните на Fig.1 в шиите. Там в окошке на графике указано, при каких температурах кристалла и радиатора снят график предельного тока. Надо заметить, не сильно старались охлаждать, если при 40ваттах радиатор нагрелся до +90*С. Даже наверно, специательно его грели (радиатор). Термостабилизированный под +90*С для опытов над транзюками..
Сообщение отредактировал кабельщик - 11.4.2008, 17:14
AlexNik
сообщение 11.4.2008, 14:47
Сообщение #744
Словарик :
Я тоже ничего не спутал все абсолютно верно только не надо идеализировать температура корпуса прикрученнного к радиатору имеет обычно разницу примерно в 8-10 градусов не менее , ну и должен быть еще и запас а не впритык
Gooddi
Сообщение #745
Из: Russia, Kopeysk
На сайте ненашел каркасов В Украине тоже страничка недоступна. Какие каркасы подходят для Е70 и скока примерно стоить будут?. Отправил запрос менеджеру если есть каркасы то буду комплектовать заказ. на минимальную сумму.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 11.4.2008, 15:18
Сообщение #746
Из: Краматорск
Я тоже не нашел на сайте. Каркас, естественно, должен быть именно под Е70. Продавец должен знать код каркаса. Насколько помню, каркас+2скобы стоил около 2$.
Ну я ж уже пошагово радиатор-корпус-кристалл расписал все цифры!
Так пережевывать одно и тоже будем до бесконечности. Лучше уж дождемся каждый возможности, когда на прогоне своего аппарата потыкать термопарой можно будет... Более чем уверен, что буду намного ниже температуры радиатора +90*С, под которую рисован график макс.тока.
(еще замечу - буржуины рисуют кривулю без учета снабберов, чисто на жесткое переключение, а со снабберами кривуля тока от частоты валилась бы гораздо медленней)
Сообщение отредактировал кабельщик - 11.4.2008, 15:36
сообщение 11.4.2008, 18:59
Сообщение #747
У меня есть 150ebu02 1 шт и 150ebu04 1 шт. Могу ли я их использовать в мосте или лучше ставить одинаковые диоды?
dimad63
сообщение 11.4.2008, 20:05
Сообщение #748
Пользователь №: 10219
Печатка блока питания на TOP 242-250 мож кому нужно
кабельщик
Сообщение #749
Из: Краматорск
Можете. 150ebu02 лучше ставьте на обратный диод, 150ebu04 на прямой диод. Однако, если вы собираете 160амперник (а не сотку), настоятельно рекомендую вам оставить на радиаторе место для еще одного обратного диода . Потом докупите и поставите.
усатый
сообщение 11.4.2008, 21:59
Сообщение #750
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Под какой сердечник?
dimad63
сообщение 11.4.2008, 22:16
Сообщение #751
Сердечник ETD29
только что собрал 12в 3а держит 90-260в вроде пока не сгорел icon_smile.gif без радиатора
усатый
сообщение 11.4.2008, 23:28
Сообщение #752
Из: Симферополь
Цитата(dimad63 @ 11.4.2008, 21:16) *
Сердечник ETD29
А что тогда за каркас, сунул свой , у тебя больше
lapa
сообщение 11.4.2008, 23:43
Сообщение #753
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(кабельщик @ 11.4.2008, 10:19) *
Схема бармалейника вроде ж частотой не плавает в процессе пользования аппаратом. Мы ж не резонансник-фазник какой-нить собираем. И напряжение питания служебки +14вольт, и плавать тоже не собирается. В конце концов если у кого питание служебки или частота преобразования силы сильно будут отличаться от типовых, достаточно скорректировать по входу примочки R или C.
Посмотрел на модели правда фиксатого ( из модели выброшено все что не имеет отношения к сути вопроса). а полной модепи косого у меня просто нет. Чтобы сильно не париться добавил обмотку с трансформацией 1/1 результат абсолютно такой как и прямое включение резистора на банку. Емкость С (С7)нужно обязательно разряжать при обратном ходе, этим занимается Q6. Как основной результат
можно заметить сильное изменение заполнения при изменении напряжения на банке.
Оказывается увеличили лимит с 0,4 до 10 Мег!
dimad63
сообщение 12.4.2008, 0:21
Сообщение #754
на каркасе так и написано етд 29
Gooddi
сообщение 12.4.2008, 2:58
Сообщение #755
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(dimad63 @ 12.4.2008, 1:16) *
Сердечник ETD29
А как себя чувствуют диоды да и сам ТОР без радиатора при 3А grobovschik.gif
Сообщение отредактировал Gooddi - 12.4.2008, 7:03
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 12.4.2008, 11:37
Сообщение #756
Из: Краматорск
У тебя вертикальный каркас, у него горизонтальный (лежачий).
Ну вот такого типа (это я делал не для сварки)
Сообщение отредактировал кабельщик - 12.4.2008, 11:46
кабельщик
сообщение 12.4.2008, 11:55
Сообщение #757
Из: Краматорск
Цитата(lapa @ 11.4.2008, 23:43) *
Посмотрел на модели ...
Поглядел твою выкладку - не понял, какой вариант примочки ты моделил. Не узрел аналогии ни с моей, ни Сamelotа. Или это твой вариант? Поясни, плиззз...
Ресурса дали - это хорошо. Хватит на агроменную тучу моделек.
кабельщик
сообщение 12.4.2008, 12:34
Сообщение #758
Из: Краматорск
Емкость С нужно обязательно разряжать при обратном ходе
У меня она и разряжается. Диода ж нет в цепи заряда емкостинки. При обратном ходе она благополучно разрядится до минус 0,5вольт, дальше не даст параллельный обратный диод (не обязательно Шотки, можно и 1N4148). К началу следующего прямого хода она готова (разряжена).
Погляди еще раз
Вот ниже настроечная микромоделька, в которой подбирал R и С. При понимании того, что выход второго лог.элемента рубит ШИМ по 3-й ноге, я не дорисовывал к модельке сам сварной.
Правда, без сварного было б удобней вместо одинаковых прямоугольников (вторичка при ХХ) подать входное какого-нить продвинутого типа. Амплитудно модулировать их низкой частотой. Но не стал изобретать-мостить, мне и так видно что работает. При +-100вольт на вторичке оставит ШИМу 30% заполнения, при +-60вольт отдаст все 48%.
Правда, это я считал для 50кГц и максимально короткого транса (типа ETD59 намотан 18х6 или Е70 намотан 9х3) , но потом меня на МАСТЕРСИТИ припугнули перебором, потому наверно так далеко не полезу...
Чтоб народ не путался, поясню - если у вас не стоит SWCAD, не качайте модельки (пока модератор не добавит расширение файлов _.asc, файл с моделькой можно отличить как архив маленького обьема до 30кБ) Не добавим. Так через zip и выкладывайте.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 12.4.2008, 15:48
Прикрепленный файл  ___________________________.zip ( 620 байт ) Кол-во скачиваний: 428
golub
сообщение 12.4.2008, 12:48
Сообщение #759
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
кабельщик
Тут по случаю замутил катушку, а она блин на балкон не влазит. Может заберёшь? Почти на шару.
кабельщик
сообщение 12.4.2008, 12:54
Сообщение #760
Из: Краматорск
Цитата(golub @ 12.4.2008, 12:48) *
Может заберёшь?
Свои пустые некуда девать. Насильно раздаю народу , имеющему огород, под поливные шланги али еще под что...
Твоя - гигант. На огороде не покатит. Наверно, от телефонного кабла. В печку ее, в печку... grobovschik.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 6:23
