доливка масла в трансформатор ТМЗ
Костян челябинск...
сообщение 8.12.2011, 13:30
Пользователь №: 14618
Есть трансформатор ТМЗ-1600, видимо, есть небольшие утечки, потому что уровень масла понизился. На корпусе небольшое потение. До ремонта как до Шанхая, у хозяина денег нет, поэтому нужно пока просто долить масла. Как это правильно сделать?
сообщение 8.12.2011, 15:50
а в чем проблема доливки? отключать нельзя?
Аккомо-Т
сообщение 8.12.2011, 18:38
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Подвезти емкость оборудованную ручным насосом с сухим проверенным маслом. На крышке трансформатора есть лючек. Разболтить, и плавно чтобы не поднять муть, и всякую каку долить масло до уровня. Если совсем по фуншую то в баке необходимо создать разряжение, а полость заполнить азотом. Но у нас на предприятии это условие повсеместно игнорируется. Делали эту операцию без отключения, много раз. Если есть вопроссы могу сфотать лючек.
Это практический опыт. Как делать по нормативам не нашли. Может плохо искали.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 8.12.2011, 18:40
Китайское электричество до конца не изучено......
Костян челябинск...
сообщение 14.12.2011, 12:05
не желательно.
А вот здесь пожалуйста по-подробнее
phobos
сообщение 17.6.2014, 13:28
Из: Україна!
Пользователь №: 38987
Хочется поднять тему. У меня как-раз ТМЗ 1000 кВА. Нужно долить масло. Никаких лючков на крышке нету. Есть только две пробки: на крышке бака и еще одна, судя по тому что нашел в интернете - это на крышке термосифонного фильтра. Паспорта нету...(
uvk2
сообщение 17.6.2014, 14:19
Пользователь №: 24058
Может это не ТМЗ? Или крышка не родная? Есть у нас ТМЗ-1000 кВа, там сверху крышки не лючок, а целое окно закрытое стеклом, а сверху одет металический колпак для защиты. Вверху бака под самой крышкой два штуцера с краниками для закачки азота. Ну и внизу для слива.
Вот картинка С ТМЗ-1000. Деталь 2. Разбираем и туда льем. Но это старинный транс, 1973 г. Может современные и по другому сделаны.
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.6.2014, 14:25
phobos
сообщение 17.6.2014, 15:18
Из: Україна!
ДА, вот сходил рядом на трансформаторный завод, так они и говорят, снимать этот колпак, и лить туда..вообще-то там диафрагма выпуска газов, при превышенном давлении..
а что делать с азотом? закачивать его потом туда..или забить?)
uvk2
сообщение 17.6.2014, 18:33
У наших там стекло. А под ним боёк со взведенной пружиной и сильфон. При повышения давления в баке сильфон сжимается, воздействует на спусковой механизм, боёк грохает стекло, бак разгерметизируется. Азот... Мы не закачивали, и неизвестно был ли он там когда либо.
phobos
сообщение 18.6.2014, 9:07
Из: Україна!
Спасибо большое! Буду пробовать!)
Pavel Yakytov
сообщение 7.2.2019, 19:50
Пользователь №: 55270
Коллеги, приветствую! Аналогичная проблема с доливом масла в ТМЗ-1600. Так как документов на него совсем нет,приходится искать помощи в здесь. Как правильно осуществить долив масла с учетом заполнения азота? На крышке транса есть небольшой патрубок (см. фото 1 и 2),через него заливается масло.Далее через вдув (фото 3) и открытую крышку (фото 4) производится продувка азотом. Потом данная крышка закручивается и давление в трансе поднимается азотом до нужных очков. Верно ли я понимаю? Поделитесь опытом,будьте любезны.
Ваня Иванов
сообщение 8.2.2019, 13:37
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Pavel Yakytov @ 7.2.2019, 19:50) *
...Как правильно осуществить долив масла с учетом заполнения азота? ...
Уважаемый Pavel Yakytov! Когда-то на этом форуме уже обсуждался похожий вопрос по доливке масла в герметичные трансформаторы (перейти по ссылке). Возможно, Вы сможете узнать что-то полезное для себя, прочитав внимательно указанную тему.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 8.2.2019, 13:38
Забанен навечно!
Pavel Yakytov
сообщение 12.2.2019, 11:01
Спасибо Вам за действительно интересную и полезную ссылку,но в решении моей проблемы это не помогло,написал на завод-изготовитель,жду ответа.
просто Гоша
сообщение 12.2.2019, 16:42
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Зачем вам завод-изготовитель? Тем более писать (замучаетесь ждать ответа). Проще будет позвонить.
К тому же вы всё верно описали. Только на подаче ставьте кран, чтобы в конце процесса создать давление.
Чтобы масло долить без воздуха нужна трубка и переливать по принципу сообщающихся сосудов. Но мы сливали/заливали масло при капремонте полностью и вводили в работу сразу (так лучше не делать!).
ЛЕША
сообщение 12.2.2019, 17:09
Пользователь №: 14498
Ох, закидают тапками....
Забили мы на азот.... Делали ремонт, залили Т-750, без азота... Полёт нормальный... А что ему будет?
просто Гоша
сообщение 12.2.2019, 17:15
У нас в большинстве своём такая же история.
Зы. Проще стрелочки ЭКМ-а перевести.
Pavel Yakytov
сообщение 13.2.2019, 9:27
ЛЕША, Связался с заводом,они попросили письмом к ним обратиться,в своем же ответном письме завод написал:обращайтесь в тому,кто его изготавливалicon_smile.gif. Касаемо крана,точно такие же мысли. Только интересно,как на заводе заполняли азот тогда.
просто Гоша
сообщение 13.2.2019, 10:08
А вот в разговоре по человечески они уже объяснили бы поподробнее (проверено).
Зы. Только представляться нужно соответствующе.
Не уверен, конечно, но азотом заполняют скорее всего уже по месту, а не на заводе.
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 28.6.2019, 16:08
Доброго дня! Пришёл ответ с завода?
сергей_абрамов
сообщение 28.6.2019, 19:25
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
азот только изготовители и закачивают.
сообщение 28.6.2019, 22:56
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Посмотрите по этой ссылке https://www.websor.ru/trans_silovje_maslyanje.html
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 19:34
