3 страниц V   1 2 3 >
Освещение в школе
электроник1
сообщение 30.1.2019, 10:25
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Коллеги, помогите.
Прислали тут из районо бумагу- сколько ламп надо заменить.
В основном стоят лампы с тёплым светом, но есть и холодного, а в 1 классе- даже светодиодные светильники с холодным светом.
Знаю, что в школах, детских садах и яслях можно ставить только тёплый свет, а где это написано- убей- не помню.
Не хочу ставить детям холодный свет. Он для них вреден.
Подскажите этот момент.
сообщение 30.1.2019, 10:48
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.
Shturman1
сообщение 30.1.2019, 13:39
Пользователь №: 27931
а разве белый свет не то же самое, что и холодный свет? Вроде одно и то же, не?
сообщение 30.1.2019, 14:47
Цитата(Shturman1 @ 30.1.2019, 13:39) *
а разве белый свет не то же самое, что и холодный свет? ...
Нет, холодный свет имеет цветовую температуру 4000-4500 градусов Кельвина, белый-3500, тепло-белый - 3000 тех же градусов Кельвина.
Сергей ДД
сообщение 30.1.2019, 16:13
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
4000 К — люминесцентная лампа холодного белого света;
Конечно википедия не нормативный документ, взято здесь.
сообщение 30.1.2019, 16:14
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Сколько картинок столько мнений, истина, имхо, только в кельвинах. Сам поражён разнообразием мнений какой белый холодный, естественный, дневной и пр.
сообщение 30.1.2019, 16:26
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.1.2019, 16:14) *
... Сам поражён разнообразием мнений какой белый холодный, естественный, дневной и пр.
Ничего удивительно, каждый человек воспринимает цвета по-своему, такова его физиология. Точно цветовая температура определяется только приборами, что и делается (по крайней мере должно) производителями.
сообщение 30.1.2019, 16:28
электроник1
сообщение 30.1.2019, 16:36
Из: г. Волгоград
хотелось бы прочитать типа что использовать только люминесцентные лампы, использование светодиодных светильников запрещено.
сообщение 30.1.2019, 16:50
Цитата(электроник1 @ 30.1.2019, 16:36) *
... использование светодиодных светильников запрещено.
А с чего бы оно должно быть запрещено? Подбирайте нужную (разрешённую) цветовую температуру и вперёд!
сообщение 30.1.2019, 17:11
Цитата(Гость сочувствующий @ 30.1.2019, 10:48) *
.... по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.
Не из педивикии ... сборно из различных источников, но близко к истине... icon_wink.gif (имхо)
Холодный белый свет - 6000К - 6500 К.
Естественный белый свет - 4000К- 4500К
Белый теплый свет - 2700К - 3300К
Границы размыты...
сообщение 30.1.2019, 17:47
Границы размыты...
Тоже, из другого источника: "... показано обозначение лампы Osram. Кроме числовой маркировки нанесена надпись – warm white (тепло – белая). На лампах с цветовой температурой 4000 оК стоит маркировка 840 cool white (холодная белая). Лампы с Ra 80 и более относятся к высококачественным лампам, предназначенным для освещения помещений с длительным пребыванием людей. Лампы с Ra меньше 80 преимущественно предназначены для освещения помещений с умеренными требованиями по цветопередаче и комфорту. Например, лампы с обозначением 765 (Ra = 70 – 79, цветовая температура 6500 оК) или 640 (Ra = 60 – 69, цветовая температура 4000 оК).
Компактные люминесцентные лампы маркируют либо цифровым кодом, либо указанием оттенка белого цвета. Например, на лампе с цоколем Е27 (Рис. 2) нанесена маркировка Cool light – холодный свет. Эта лампа имеет цветовую температуру 4200оК."
Pantryk
сообщение 30.1.2019, 18:01
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
СП 52.13330.2016
7.3.1 Выбор источников света по цветовым характеристикам для общественных, жилых и
вспомогательных помещений следует проводить на основании приложения К.
В дошкольных образовательных организациях, а также в основных функциональных помещениях
лечебно-профилактических учреждений
следует применять люминесцентные (в том числе
компактные) лампы и галогенные лампы накаливания. Использование светодиодных источников
света в указанных помещениях не разрешается.
В общественных помещениях галогенные лампы накаливания для общего освещения допускается
использовать только для обеспечения архитектурно-художественных требований.
В том же СП, но 2011 года было указание и для школ использовать люминесцентные и накаливания.
сообщение 30.1.2019, 18:22
без комментариев,... уже.
сообщение 30.1.2019, 18:32
Едионообразно во всех источниках обзывают только диапазон 2700К - 3300К - "тёплый белый"... icon_wink.gif
Но лично мне он не нравится своей желтизной.... хотя к вопросу о школьных учреждениях это не относится.
электроник1
сообщение 30.1.2019, 19:22
Из: г. Волгоград
Цитата(Pantryk @ 30.1.2019, 18:01) *
СП 52.13330.2016
Нашёл. Только есть одно но: там потом внесены изменения. Попробую на дурака. А если не получится- значит- не судьба.
uvk2
сообщение 3.2.2019, 8:40
Пользователь №: 24058
Лично мне из светодиодных нравится 4000 - чисто белый нейтральный свет. А люминесцентные одно время ставил попарно, теплые и холодные. Получается более приятное освещение, не желтое и не синее.
электроник1
сообщение 4.2.2019, 22:24
Из: г. Волгоград
любое светодиодное освещение- вредное. а для наших детей надо давать только самое лучшее. поэтому я этим вопросом и задаюсь- как законно отказать.
Костян челябинск...
сообщение 5.2.2019, 4:31
Пользователь №: 14618
А где это написано? В чём вредоносность? При появлении люминесцентных ламп и всю их историю то же самое говорилось и про них. И только с появлением светодиодных они вдруг стали канонiчными и тёплыми ламповыми
сообщение 5.2.2019, 7:31
Цитата(электроник1 @ 4.2.2019, 22:24) *
любое светодиодное освещение- вредное. ...
Вот не надо, это устаревшие сведенья, когда не могли менять цветовую температуру светодиодов, сейчас картина другая. Подбирайте нужную цветовую температуру и всё.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 11:14
