Подключение термостата к электрокотлу , Подключение термостата к электрокотлу |
28.1.2019, 12:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2019 Пользователь №: 55226 |
Имеет электрическое котел, у него есть свой термостат на температуру жидкости, он срабатывает, все хорошо. Хочу подключить внешний термостат на температуру в комнате. По схеме котла разобрался что с подключением встроенного термостата есть два входа внешнего устройства, замкнутых перемычкой. По сути последовательных провод, пропускающий фазу, разрыв отключает котел. Перемычку достал и вместо неё два провода, дальше пытаюсь их подключить к термостату. Ниже даю схему термостата с инструкции. N L - кинул 220 вольт N1 L1 - кинул наш провод, которые вместо перемычки подсоединил. Переключаю температуру на термостате, слышу как щелкает реле, но котел не включается. Встроенный термостат включен в этот момент. Не могу из инструкции понят что такое M и там есть открыто закрыто, наверное не так подключил. Как подключить этот термостат, что бы он делал просто замыкание цепи? Сообщение отредактировал krsl - 28.1.2019, 12:18 |
28.1.2019, 14:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Не могу из инструкции понят что такое M и там есть открыто закрыто, наверное не так подключил М это электрически клапан (открыто/закрыто) фото котла (места подключений) и фото термостата выложите. Из вашего описания я мало что понял |
28.1.2019, 15:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Имеет электрическое котел, у него есть свой термостат на температуру жидкости, он срабатывает, все хорошо. Хочу подключить внешний термостат на температуру в комнате. По схеме котла разобрался что с подключением встроенного термостата есть два входа внешнего устройства, замкнутых перемычкой. По сути последовательных провод, пропускающий фазу, разрыв отключает котел. Перемычку достал и вместо неё два провода, дальше пытаюсь их подключить к термостату. Ниже даю схему термостата с инструкции. N L - кинул 220 вольт N1 L1 - кинул наш провод, которые вместо перемычки подсоединил. Переключаю температуру на термостате, слышу как щелкает реле, но котел не включается. Встроенный термостат включен в этот момент. Не могу из инструкции понят что такое M и там есть открыто закрыто, наверное не так подключил. Как подключить этот термостат, что бы он делал просто замыкание цепи? Советую до полного разбирательства ,больше не испытывать судьбу. У вас ваш термостат ,так сказать прямого действия.Т.Е в одном случае на первом рисунке верх слева.На контактах 1.2 будет 220в. На втором рис, будет фаза или на 1 или на 2 контакте. Вам нужен термостат, так называемым сухим выходным контактом. Ну или на этот термостат прилепить типа реле на 220в и ее контакты уже в ваш котел. Ну или лезть в сам термостат и там исключать соединение контактов с питающим напряжением термостата. |
28.1.2019, 15:22
Высылаю фото
схема котла Советую до полного разбирательства ,больше не испытывать судьбу. Все понял) Он пока работает, ничего не сломал Ну или на этот термостат прилепить типа реле на 220в и ее контакты уже в ваш котел. Думаю это наш вариант. Как реле это подключить правильно? |
28.1.2019, 15:50
28.1.2019, 16:08
28.1.2019, 16:29
Все понял, благодарю за совет. Осталось понять какое именно реле взять, их там видов тьма. Принцип то я понимаю, что на 220 вольт вход и замыкает нашу цепь.
В котле действительно места много) |
28.1.2019, 19:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Имеет электрическое котел, у него есть свой термостат на температуру жидкости, он срабатывает, все хорошо. Хочу подключить внешний термостат на температуру в комнате. а теперь первый вопрос , для чего все это ? холодно -добавьте температуру жидкости . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
28.1.2019, 20:12
Все понял, благодарю за совет. Осталось понять какое именно реле взять, их там видов тьма. ... Лично я поставил бы в помещении ДТКМБ на нужный температурный диапазон. Самое элементарное устройство - пара контактов на ток до 16 А, питание подводить не нужно, включил как на схеме в разрыв цепи и всё. |
29.1.2019, 7:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Либо поставить обычный терморегулятор по типу как для инфракрасных обогревателей.В любом магазе купить можно,там всего нормально открытый и нормально закрытый контакты и не надо ни каких доп реле.
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 21:42 |
