1ф. 220V -> 3ф. 380V , 1ф. 220V -> 3ф. 380V |
27.1.2019, 11:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 16391 |
Доброго дня всем.
Имею в наличии эл.двигатели мощностью от 4 до 7KW. Двигатели асинхронные, звезда 380V или 380/660V звезда треугольник. Это добро нужно подключить в 1фазную сеть 220V. Поискав по интернету частотники, на глаза попались нужные 1ф. 220V -> 3ф. 380V. Но, как оказалось, это маркетинговый ход хитрых манагеров. Заявленные частотники выдают 3ф. 220V для упр. эл. двигателей 220/380, мои с ними работать не будут. Как мне можно решить такую задачу? |
27.1.2019, 12:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Способов несколько.
Трансформатор Авито Подключение к трем фазам. Каждый имеет плюсы и минусы -------------------- |
27.1.2019, 13:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Это не маркетинговый ход а то что вам нужно.Есть частотники 220>380. Двигатели ваши будут работать в полную мощность+регулировка оборотов в широком диапазоне.А колхозить от 220в можно если нет других возможностей.
Сообщение отредактировал zendo057 - 27.1.2019, 13:10 |
27.1.2019, 13:36
Способов несколько. Цитата Трансформатор Я так понимаю, что транс. 220/380 потом частотник 1ф.380 -> 3ф.380. Не совсем приемлемый вариант. Цитата Авито Намек не понял. Цитата Подключение к трем фазам. Этот вариант не рассматриваем Это не маркетинговый ход а то что вам нужно. Спорить не буду, но пока нужного у нас не нашел. Если вы имеете опыт применения подобного оборудования, буду благодарен за ссылки на него. Буду искать подобное у себя. |
27.1.2019, 13:43
Я так понимаю, что транс. 220/380 потом частотник 1ф.380 -> 3ф.380. Не совсем приемлемый вариант Не правильно. ПЧ, потом трёхфазный трансформатор 220/380 Намек не понял. Продать 380/660, купить 220/380 Этот вариант не рассматриваем Хозяин барин -------------------- |
27.1.2019, 13:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Поискав по интернету частотники, на глаза попались нужные 1ф. 220V -> 3ф. 380V. получше поискать . двигатели переключить на треугольник -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.1.2019, 13:45
zendo057, не совсем правильно выразился. Просто из одной фазы 220 невозможно сделать три 380/220 без трансформации. А она может и не нужна при наличии двигателя 380/220
27.1.2019, 13:58
Новый 2.2KW В 220 В однофазный вход В и 380 В 3 фазы выход преобразователь частоты привод/преобразователь частоты/VFD НОВЫЙ
Вход Напряжение: 1PH 220 В Выходное напряжение: 3PH 380 В -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.1.2019, 14:30
moshkarow, уверены, что братья китайцы не наврали? Но если даже и не врут, то наверняка там тоже без трансформатора не обошлось
Я так понимаю, что транс. 220/380 потом частотник 1ф.380 -> 3ф.380. Не правильно. ПЧ, потом трёхфазный трансформатор 220/380 Хотя... И так тоже можно -------------------- |
27.1.2019, 18:57
Может там и есть трансформатор в нутри,но что частотник 220/380 из одной фазы в три существует это факт.Называется универсальный.
| Гость_Гость_* |
28.1.2019, 9:07
28.1.2019, 10:05
Есть и еще - расщепитель фаз. Самое костылеобразное из перечисленного -------------------- |
28.1.2019, 11:02
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Может там и есть трансформатор в нутри,но что частотник 220/380 из одной фазы в три существует это факт.Называется универсальный. У мну тоже есть такой в хозяйстве на 2 кВт Митсубиси. Вообще с точки зрения электроники сделать из 220 в 380 проблем больших нет. В любом частотнике сперва получается шина постоянного тока потом получаются 3 фазы, так что какая разница постоянку получить с одной фазы или с трех. Только фильтрующие конденсаторы сильно побольше будут поэтому чем больше мощность тем проблемнее. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
28.1.2019, 11:40
Ответы некоторых очень напоминает ситуацию со снежным человеком, многие видели, но никто не знает где он.
У митсубиши, тошибы и др. я не нашел частотников которые делают из 220V -> 3x380V. Они есть только у китаецев, но проверку не прошли, нет там 380. Насчет наличия в частотнике трансформатора, согласен, но в таком случае, вес частотника не может быть 2 кг, даже с авто-трансформатором. Пока рассматриваю вариант установки после частотника тарнса ТСЗИ на 5 квт. включенного треугольником с выходом на 3x380V. |
28.1.2019, 11:56
28.1.2019, 12:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
28.1.2019, 12:29
28.1.2019, 13:12
Ну d0k, вы и упертый,а в нете лень поискать,и не зацикливайтесь на китае,хотя я уверен что и у китая есть подобные.
28.1.2019, 15:15
Ну d0k, вы и упертый,а в нете лень поискать,и не зацикливайтесь на китае,хотя я уверен что и у китая есть подобные. Я задаю вопрос на форуме не из-за лени, а из-за того, что не смог найти, а то, что преподносят хитроопые менеджеры, мне не подходит. Наверняка на форуме есть люди, которые работали с этим оборудованием, занимались его ремонтом, могут что-то дельное посоветовать. Если вы к этому числу не относитесь, проходите мимо, меня ваши предположения мало интересуют. Сообщение отредактировал d0k - 28.1.2019, 15:43 |
28.1.2019, 18:03
Вряд ли кто-либо будет заинтересован в помощи вам после подобных выпадов. Я вот хотел помочь, но передумал.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 23:01 |
