Подключение встроенного термодатчика трехфазного двигателя , Как подключить встроенный термодатчик к магнитному пускателю?
Евгений Иркутск
сообщение 22.1.2019, 6:28
Пользователь №: 55198
Всем добра!
Товарищи подскажите пожалуйста, к каким контактам цеплять встроенный термодатчик трёхфазного двигателя?
Пускач, МКН 22510 с тепловым реле.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1024 x 725 (275.5 килобайт)
сообщение 22.1.2019, 7:15
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
Shturman1
сообщение 22.1.2019, 9:12
Из: Украина
Пользователь №: 27931
термодатчик не подключается к пускателю. Он подключается к отдельному устройству, а уже контакты этого устройства завязываются с катушкой пускателя
Евгений Иркутск
сообщение 22.1.2019, 10:39
А разве тепловое реле, которое у меня на фото не позволит подключить датчик? К примеру к контактам 95-96 NC (нормально замкнутые), они вроде как отключают цепь нагрузки? Или я просто не понимаю!?
Я думаю, что при нагреве датчика в обмотке сопротивление увеличивается и типа происходит кз, т.е. как будто нажали кнопку стоп. Правильно измышляю или гоню опять!?
Shturman1
сообщение 22.1.2019, 10:51
Из: Украина
ой гоните. Контакты 95-96 вашего теплового реле никаким боком не имеют отношения к датчику температуры в двигателе. Эти контакты включаются последовательно с катушкой пускателя и при срабатывании теплового реле (при перегрузке) размыкаются обесточивая катушку контактора и двигатель отключается от сети. Термодатчик отслеживает температуру обмоток всередине двигателя и изменяет своё сопротивление в зависимости от этой температуры. Это сопротивление отслеживает специальное устройство (реле) которое вам привели выше. При превышении некоего порога сопротивления датчика срабатывает это реле и своими контактами включенными определенным образом отключает катушку контактора. Как-то так.
Короче, если у вас есть только тепловое реле и контактор то датчик в середине двигателя бесполезная штуковина.
гудвин 30
сообщение 22.1.2019, 10:52
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Есть такое выражение Масло масляное.
Объясняю.
Если у вас стоит термореле,то какой смысл задействовать термодатчик.
И на оборот.
Вы бы написали марку двигателя и ТХ.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.1.2019, 10:54
Евгений Иркутск
сообщение 22.1.2019, 12:18
Объясняю.
И на оборот.
Вчера человек забрал двигатель трёхфазный (вкл. триугольник) с ремонта, он у него на молотилке стоит и уже второй раз горит. Ему мастера, которые перематывали движок встроили в обмотку термодатчик, типа для того что бы не перегревался в следующий раз. Меня попросил подключить как положено вместе с этим датчиком. Ттх двигателя не запомнил. И я ему тоже самое и сказал, зачем тебе этот датчик вкл., если у тебя стоит тепловое реле, которое просто нужно настроить почувствительней. Он уперся рогом и говорит нужно и все!
Дак вопрос и остался не закрытый, товарищи специалисты, куда лепить этот датчик?
Спасибо "Shturman1"!
Теперь всё понятно!
ЛЕША
сообщение 22.1.2019, 12:21
Пользователь №: 14498
Во втором от moshkarow сообщении всё есть. Данная обмотка подключается к спец.устройству, а уже контакты этого устройства управляют магнитным пускателем. От себя посоветую приобрести "частотник". Да, дороговато. Но на его борту имеются все виды защит.
Shturman1
сообщение 22.1.2019, 13:13
Из: Украина
вариант с частотником имхо будет дороже за сам механизм (молотилку)
тут возникает логичный вопрос. А действительно ли мастера встроили такой датчик который меняет сопротивление? может там какую другую приплуду сунули?
гудвин 30
Из: курская обл
Теперь всё понятно!
Все зависит от типа этого датчика.Если он контактный (как на утюге)То можете прилепить куда вы хотели последовательно с контактами термореле.А если этот датчик типа позистор (Меняет сопротивление от нагрева)то только через доп устройство.
У вас какой датчик.
сообщение 22.1.2019, 13:41
Совершенно верно. В советских двигателях использовалась такая схема: термодатчик встраивался в обмотки (иногда их было целых три, соединённых последовательно), электронная плата устанавливалась в БРНО электродвигателя. На выходе платы стоял мощный геркон, с намотанной поверх него обмоткой. Контакты геркона включались в цепь питания катушки пускателя. Где-то в барахле до сих пор одна такая плата валяется, если найду, сфотографирую и покажу.
Евгений Иркутск
сообщение 22.1.2019, 15:51
У вас какой датчик.
Да теперь я уже понял, что если датчик контактный то его можно с термореле включить. Но пока не известно, что там встроили, ремонтники ещё не дали ответ.
Кстати, всем спасибо, за то что подсказали, что да как!
гудвин 30
сообщение 22.1.2019, 16:23
Из: курская обл
А питание на плату от куда шло.Что то эта схема на колхоз похожа.Особо решение с релейным герконом. icon_biggrin.gif
сообщение 22.1.2019, 17:01
Цитата(гудвин 30 @ 22.1.2019, 16:23) *
А питание на плату от куда шло. ...
С питания электродвигателя.
Ничего "колхозного", всё заводского исполнения. Просто Вам ещё не доводилось сталкиваться с герконовыми реле.
сообщение 22.1.2019, 18:32
Объясняю.
И на оборот.
Термисторная защита двигателя применяется в механизмах с частыми пусками и остановами .
тепловое реле имеет инерцию .
Ситуация .
после нескольких пусков двигатель горячий . тепловое реле не сработает тк ток не достигает уставки теплового реле
Сообщение отредактировал moshkarow - 22.1.2019, 18:33
zendo057
сообщение 22.1.2019, 20:52
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вы написали что двигатель в треугольник,а он не часом 220/380?
сообщение 29.1.2019, 6:40
... Что то эта схема на колхоз похожа.Особо решение с релейным герконом.
Вот эта плата: //ipic.su/img/img7/fs/DSC_0445.1548732885.jpg
//ipic.su/img/img7/fs/DSC_0446.1548732934.jpg
шахтер
сообщение 30.1.2019, 23:50
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Объясняю.
И на оборот.
Ну вообще-то в любом учебнике для электромонтера написано что только тепловой датчик в обмотках электродвигателя совместно с тепловым реле дает гарантию что двигатель не сгорит. Тепловое реле такой гарантии не дает. Ну слова там может и другие но смысл такой. А на шахтном оборудовании где нагрузки и режимы работы двигателей тяжелые. В пускателе обязательно стоит отдельный электронный блок максимальной защиты, отдельный электронный блок тепловой защиты. А в обмотках двигателя вмонтирован датчик температуры. Который правда редко подключают к аппаратуре , лень или не знают как.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 9:21
