Фаза за границей ничего не понимаю!
Гость_Гость_Jevgeni_*_*
сообщение 21.1.2019, 21:34
Здравствуйте уважаемые форумчане и специалисты электрики.
Коротко пред история: Я живу в латинской Америке приобрел себе квартиру и был приятно удивлен вот такому:
Во всех розетках присутствует фаза. Все электроприборы работают в норме но как ни странно датчик индикаторной отвертки показывает фазу по всей квартире.
- Я пробовал отключать все электроприборы и проверять снова.
- Я думал что где то перебит провод, но по идее в таком случае электроприборы не будут работать.
- Решился проверить розетку в подъезде двумя этажами ниже и я был шокирован тем что во всем здании фаза в розетках на всех разъемах.
Так вот мой вопрос следующий... А нормально ли это и вообще как может быть такое на все здание (15ти этажная высотка)?
сообщение 21.1.2019, 21:59
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ничего страшного - сети с изолированной нейтралью.
сообщение 21.1.2019, 22:40
Латинская Америка не маленькая - страна какая?
сообщение 21.1.2019, 22:55
Перу
сообщение 21.1.2019, 23:41
с2н5он, да какая разница? Там тоже свои электрики есть, не из стран же бывшего союза там монтировали... и обслуга имеется... icon_wink.gif
К тому же, нам неведомо, что за индикатор... ибо есть нюансы... icon_wink.gif
сообщение 22.1.2019, 0:13
вроде как д.б. фаза-ноль в розетке
сообщение 22.1.2019, 5:52
Если память не изменяет, здесь уже был подобный вопрос, давненько правда. Там может быть две фазы по 110 В, вот индикатор их и показывает.
шахтер
сообщение 22.1.2019, 18:03
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Так так оно и сделано, в розетках просто две фазы. Вопрос к автору, если вы не электрик какого хрена полезли с индикатором.
элкъ
сообщение 22.1.2019, 18:11
Пользователь №: 15829
JevgeniS
сообщение 24.1.2019, 17:32
Пользователь №: 55196
Полез потому что менял люстру в комнате.
шахтер
сообщение 26.1.2019, 10:39
Из: Ростовская обл.
Старую тупо сняли, новую тупо подключили ВСЕ.
Гость_Посторонним_*
сообщение 26.1.2019, 20:38
Предполагаю, что в Перу, наподобие как в США, электроснабжение в жилом секторе примерно такое: однофазный трансформатор, на низкой стороне - сдвоенная обмотка 2х120 с заземленной средней точкой.
Вот вам и "две фазы".
сообщение 26.1.2019, 22:06
но ведь наш человек - любопытно
___VITOS___
сообщение 28.1.2019, 13:17
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Вроде как по слухам много где во всяких Америках используется двухфазная либо четырёхфазная сеть.
Причём там углы сдвига фаз либо 180 градусов (двухпроводная) либо 90 градусов (четырёхпроводная).
Интересно на самом деле, если кто в живую с такми работал, поделитесь что да как
JevgeniS
сообщение 28.1.2019, 21:36
Я тупо и подключил. Все по инструкции... по правилам... Сначала плюс подключить, как в инструкции там прикол какой то с LED лампами чтобы они не горели тускло при выкл. состоянии, короче не в этом суть. Так вот, чтобы понять где плюс использовал индикатор оказалось плюса два.
Ребят я понимаю все "умные электрики" и объяснять типа: "тупо снял и тупо поставил" не надо... Я не идиот и мой вопрос состоял не в том, как люстру повесить.
Все что хотел узнать это стоит ли мне идти в администрацию здания и предъявлять им что то?
Стоит вызывать электрика спеца который будет разбираться со всем?
Или это нормально и здесь нет ничего страшного?
Спасибо заранее если кто то реально может ответить на все вопросы и тем кто попытался уже на них ответить.
сообщение 28.1.2019, 23:13
так что
сообщение 29.1.2019, 3:52
Я тупо и подключил. ...
Ток в сети - ПЕРЕМЕННЫЙ - нет там никакого плюса! Про две фазы Вас просветили!
Не надо никуда ходить-предъявлять-вызывать!
Костян челябинск...
сообщение 29.1.2019, 6:52
Пользователь №: 14618
Да пускай вызовет. Чего там. Придет электрик местный. Померяет. Возьмёт денежку баксов 10. Североамериканских. И уйдет. Хорошо же. Побольше бы таких вызовов
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 9:18
