99 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
golub
сообщение 10.4.2008, 2:17
Сообщение #701
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(dimad63 @ 9.4.2008, 22:05) *
перезазведённое и дополненное
Так давай уже доводи до победного. Все вводы- выводы на одну сторону, и не забыть общий сплошной с другой стороны- на любителя. Удачи.
AlexNik
сообщение 10.4.2008, 10:53
Сообщение #702
Пользователь №: 10401
Цитата(кабельщик @ 9.4.2008, 17:01) *
А текстолит на боках прикрутил, чтоб в снятом виде не рассыпался?
Оно, да не совсем . Сам радиатор у тебя 75мм длиной, а у меня 62х60мм. Как раз этих копеек мне не хватает для удобства распиловки.
Кабельщик чето я не пойму обясните мне лично на какую температуру по перегреву у вас срабатывают датчики на транзисторах и диодах ? Сколько времени например при этом работает до перегрева на балласте при 80, 100 , 120 А ну и соответственно ПВ для 10 минутного интервала сосчитаем . Это я к тому что радиатры явно жидковаты - интересуют результаты испытаний , лично мое мнение для ПВ = 50 при 100-120А необходимо не менее одного целого радиатора на каждый ключ + пара радиаторов на выпрямительные диоды (на диоды даже поболее типа 939 сокета 1200см\кв). На какой частоте работает ваш девайс , ато дроссель выглядит жидковато .
AlexNik
сообщение 10.4.2008, 11:03
Сообщение #703
Цитата(golub @ 9.4.2008, 13:39) *
Уже разбодяжил лак. Но вот закрадываются смутные сомнения, мож всётаки распилить, да поставить ключи на голый люминь. Сейчас ключи и диоды размагнич. стоят через 40-60 слюду, точно не знаю, но очень тонкая. Варил тройкой, с такими ветродуями ключи и диоды еле елел тёплые. Без обдува на столе с болластом 0,2 Градусов на 7-9 раньше срабатывает термик на диодах. Какие будут мнения, пилить или? Да забыл, 50 кгц, PD1, Е65 (15х5), при ХХ Кзап=0,35.
Уже пилю.
О слюде под транзюками обсасывалось нераз - смертельно опасны перегревы . Может работать но деградация кристаллов неизбежна , именно поэтому и паяют на медь а потом слюда медь имеет очень большую теплоемкость и способна поглотить скачок разогрева . Вывод пилите радиаторы , непосредственный контакт и притирка транзюков не помешает спать спокойно
duck
сообщение 10.4.2008, 11:08
Сообщение #704
Пользователь №: 8998
кто подскажет
1) можно включать в паралель полтинники с буквами W и U
2) диоды в паралель в высоковольтной части можно включать (снаберы и обратку)
golub
сообщение 10.4.2008, 12:11
Сообщение #705
Из: Харьков, пески
Посты читать надо до конца. А делать ли это в отдельно взятом случае- решение автора. Вот и глодали сомнения, но уже прошло, ещё вчера после обеда.
Аналогично. Судя по конструктиву, видимо автор не ставил столь грандиозную задачу, а 10-15 при 100А думал получить.
Цитата(duck @ 10.4.2008, 8:08) *
кто подскажет
1. Да.
2. Да.
AlexPetrov
сообщение 10.4.2008, 12:36
Сообщение #706
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Цитата(кабельщик @ 10.4.2008, 2:01) *
Народ, я тут глянул на статистику посещений своего ресурса, три дня назад помянутого как файловое кладбИще, так вот главную страницу (безобразно оформленную, на ней окромя трех десятков фоток, ничего не найти) посетило за трое суток 130 человек. До поминания по одному-два в сутки (кто-то еще старые страницы форума читает). Это я к тому, сколько человек ветку читает.
А Вы добавьте ссылку на него в подпись своих сообщений. Личные данные - Изменить подпись.
кабельщик
сообщение 10.4.2008, 13:09
Сообщение #707
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(AlexNik @ 10.4.2008, 10:53) *
Кабельщик чето я не пойму обясните мне лично на какую температуру по перегреву у вас срабатывают датчики на транзисторах и диодах ? ... На какой частоте работает ваш девайс , ато дроссель выглядит жидковато .
Данный девайс на плате странных размеров (почему никто не спросил, непонятно - друг принес свой корпус , широкий , но приплюснутый по высоте, я оставил форму конструкции на его совести, ему же пользовать) пока еще вообще не работает, а только в процессе сборки. Работать будет на 40-50кГц с коротким трансом ETD59, намотать предполагается 24/8.
Защита по температуре вообще не проектируется. Предполагается макс.вых.ток до 120А (под тройку). По предыдущему опыту применения кулеров ТТС-D3T знаю, что перегрев кулера транзисторов над температурой окружающего воздуха составит при таком выходе не более 25-30*С при любом ПВ. Температура радиатора кулера весьма быстро устанавливается и выше не растет - идет интенсивный отбор тепла, этой особенностью кулер отличается от массивных радиаторов, слабо продуваемых общим пропеллером аппарата. С диодами несколько хуже. Здесь перегрев достигает 45-50*С. Опять же при любом ПВ. Потому ставлю на обратку два параллельно. А сам ПВ здесь будет плясать в основном от перегрева транса и дросселя. Дроссель собран на строчнике с шириной окна 38мм. Намотан медной лентой 35х0,5мм . 70мкГн. Я раньше делал и на более жидких строчниках (по Бармалеевской сотке), и они работают.
Как соберу - доложу.
кабельщик
сообщение 10.4.2008, 13:23
Сообщение #708
Из: Краматорск
Цитата(AlexNik @ 10.4.2008, 11:03) *
медь имеет очень большую теплоемкость и способна поглотить скачок разогрева ... притирка транзюков .
О каком скачке разогрева речь? Если сжигание одного электрода, то не поглотит. А если о тактовых скачках (40кГц) - no comment icon_biggrin.gif .
И какая притирка транзюков? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
А вот запущу - так отпишу, скока...
Так я ж наоборот, хотел сказать, что делать там нечего.
muxauJI
сообщение 10.4.2008, 14:21
Сообщение #709
Пользователь №: 8385
Здравствуйте
Есть кольцо К28х16х9 МН2000 для трансформатора управления и есть провод МГТФ 0.35 еще есть витая пара, можно или нет этим намотать трансформатор управления в схеме бармалея на 165А? если можно как расположить обмотки, количество витков и очередность обмоток?
Сообщение отредактировал muxauJI - 11.4.2008, 6:24
serbun
сообщение 10.4.2008, 14:52
Сообщение #710
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Доброго времени суток всем! Есть проблемка токо доделал класическое управлялово бармалея и глянул осцилом картинки и засомневался-............ Частота 36,4кГц, измерялось между затвором и емитером ижбт без силы, схема класическая из "Бармалея 165". Зацените и поставьте диагноз.
Блин названия срезались, ладно: слева на право- 1рис форма сигнала между 6 ногой и масой шим, 2- между затв и эмит ижбт, 3- между 4 и масой шим.
Windik
сообщение 10.4.2008, 14:56
Сообщение #711
Пользователь №: 10920
Просьба к Кабельшику отписать по какой схеме осуществляется ограничение ХХ, хотел тоже применить короткий трансик на ETD59.
кабельщик
сообщение 10.4.2008, 15:06
Сообщение #712
Из: Краматорск
Цитата(serbun @ 10.4.2008, 14:52) *
глянул осцилом картинки и засомневался-.... Зацените и поставьте диагноз
Налицо просматриваются проблемы с осциллографом либо его щупом... Чтобы убедиться в этом, можно глянуть этим осциллом любые заведомо прямоугольные импульсы примерно той же частоты. Например, собрать какой-нить простой генератор на КМОП или ТТЛ.
golub
сообщение 10.4.2008, 15:13
Сообщение #713
Из: Харьков, пески
Каждому настоящему кабельщику по здоровой катушке кабеля во двор.
А зачем вообще гальванически развязывать БУ от сети? Ведь есть же нормальные потенциометры, а другого руки не касаются. Я о том, что лучше всётаки за сетью следить.
кабельщик
сообщение 10.4.2008, 15:17
Сообщение #714
Из: Краматорск
Управу пока только рисую, собираюсь проверить свою поцикловую ограничилку .
Вот примерная схема (измениться при настройке могут разве что номиналы входного резистора или входной емкости, они зависят от амплитуды напряжения на обмотке)
А такую схему выкладывал Camelot (ошибочно указана полярность выхода оптрона)
На своей схеме забыл указать, что два лог.элемента - это из HEF4093, или CD4093, или 561ТЛ1. Эту логику обычно использую в управе для вспомогательных узлов, и как правило, остаются неиспользованные элементы. Наверно, можно заменить быстрым операционником. Но я рисую на логике.
кабельщик
сообщение 10.4.2008, 15:22
Сообщение #715
Из: Краматорск
Не понял, о чем ты. Я БУ все таки развязываю от сети, но где об этом речь заходила?
кабельщик
сообщение 10.4.2008, 15:37
Сообщение #716
Из: Краматорск
Дело было на работе, взял как подставку первое, что на глаза попалось. На свежем воздухе джипеги лутшей выходят, чем в помещении при освещении лампами дневного света (при макрорежиме фотик иногда отказывается фокус наводить на полупровода).
golub
сообщение 10.4.2008, 16:51
Сообщение #717
Из: Харьков, пески
По моему, транзистор оптрона перевернуть надоб, на втором гифе. По гальванике. Полистал есаб и телвил мануалы, нигде не увидел развязки, потому и посетила мысль (на больную голову после вчерашнего поджига). А связываться с оптронами в слежении за 300 вольт, это помоему гиблое дело. А там ХЕЗ, в общем пока макечу.
кабельщик
сообщение 10.4.2008, 17:05
Сообщение #718
Из: Краматорск
Цитата(golub @ 10.4.2008, 16:51) *
транзистор оптрона перевернуть надоб... А связываться с оптронами в слежении за 300 вольт, это помоему гиблое дело.
Ну ясное дело, надо. Даже сам Camelot когда-то писал, что типа попутал при рисовании. Я забыл про это... уже вписал намек в том посте, где картинка.
Слежение за 300вольтами - это хорошо. Если б только схемку попроще показал кто...
Gooddi
сообщение 10.4.2008, 19:54
Сообщение #719
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вот тоже прикупил сегодня по случаю пару кулеров с 3х проводными ветродуями (размер вентиляторов 70х70 2900 об/мин) Кулер 78х72. Тока пилить предется поперек планки icon_sad.gif.
Сообщение отредактировал Gooddi - 10.4.2008, 20:02
燭樏黟罽 鍔謶勷
AlexNik
сообщение 10.4.2008, 19:58
Сообщение #720
Цитата(Gooddi @ 10.4.2008, 19:54) *
Вот тоже прикупил сегодня по случаю кулеров с 3х проводными ветродуями (размер вентиляторов 70х70 2900 об/мин) Кулер 78х72. Тока пилить предется поперек планки icon_sad.gif.
Да не нана там ничего пилить - бери четыре кулера как раз оно будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 15:55
