Диффавтомат + реле напряжения , в какой последовательности подключить
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 8.1.2019, 15:05
Если сначала диффавтомат, а потом реле напряжения - то начинка диффавтомата не будет защищена от перенапряжений
а если сначала реле напряжения, а потом диффавтомат - то РН не будет защищено от КЗ в себе самом
Мозги кипят...
Как правильно?
сообщение 8.1.2019, 16:22
также начинка дифа не защищена от к.з.
реле-диф...имхо
protector
сообщение 8.1.2019, 16:33
Пользователь №: 24364
начинка диффавтомата не будет защищена от перенапряжения
Нужно знать, что за дифф . В механических нет начинки по напряжению, кроме теста.
сообщение 8.1.2019, 17:44
и как же через него напряжение проходит если нет начинки?
сообщение 8.1.2019, 18:25
Пользователь №: 27849
Цитата(с2н5он @ 8.1.2019, 16:22) *
реле-диф...имхо
давайте с этого места подробнее .
Какое реле , какой диф , где стоят .
Сообщение отредактировал с2н5он - 8.1.2019, 18:39
"Фаза есть - ума не надо!"
Ваня Иванов
сообщение 8.1.2019, 18:39
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Для особо мнительных предлагаю следующую схему: Диф-РН-Диф icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
сообщение 8.1.2019, 18:40
я у ТС не живу, так что не скажу
и как же
protector
сообщение 8.1.2019, 18:41
Так называемая начинка, которая может быть чувствительна к напряжению, присутствует у электронных дифф. защит, где электроника постоянно находится под напряжением. У электромеханики в первичной цепи только провода, продетые в трансформатор. Вся остальная нежная требуха включена во вторичку.
Ваня Иванов
сообщение 8.1.2019, 18:51
Из: г.Иваново
Цитата(с2н5он @ 8.1.2019, 18:40) *
и как же
Первый Диф - электромеханический, который защищает РН, а после РН подключается более "нежный" электронный Диф, которому самому требуется защита от перенапряжений. При желании можно добавить ещё "полный джентльменский набор" всяких защитных устройств, были бы деньги и место в квартирном (этажном) щитке...
Забанен навечно!
сообщение 8.1.2019, 19:59
А если просто взять диф со встроенной защитой от перенапряжений и не валять дурака?... icon_wink.gif
Искра
сообщение 8.1.2019, 20:17
Пользователь №: 35548
Ваня Иванов, а перед всем этим "колхозом" поставить "самые добротные советские пробки на 16(!) ампер!
сообщение 8.1.2019, 21:00
Ваня Иванов
сообщение 9.1.2019, 0:35
Из: г.Иваново
Цитата(Искра @ 8.1.2019, 20:17) *
...а перед всем этим "колхозом" поставить самые добротные советские пробки на 16(!) ампер!
Самое главное, чтобы эти пробки были со знаком качества - тады да!
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:05
