3 страниц V  < 1 2 3 >
УЗО и реверс в источнике питания
сообщение 6.1.2019, 14:01
Сообщение #21
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
putnik113
сообщение 6.1.2019, 14:35
Сообщение #22
Пользователь №: 40138
Что то вы господа в дебри полезли. Вопро был такой: как поведет себя узо при реверсе источника питания. Вот и все.
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2019, 14:48
Сообщение #23
Пользователь №: 14618
putnik113, кто мешает построить схему так, чтобы оба источника питания были сверху УЗО?
Ваня Иванов
сообщение 6.1.2019, 14:52
Сообщение #24
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(putnik113 @ 6.1.2019, 14:35) *
Что то вы господа в дебри полезли....
Чтобы Вы людей не положили своим генератором и сами не оказались за решёткой! zek.gif
Забанен навечно!
putnik113
сообщение 6.1.2019, 15:30
Сообщение #25
Подскажите как?
Да хватит вам уже надоело, чесное слово.
По существу вопроса есть что сказать или нет.
Как вариан с регулятора напряжения подать не на клемник, а на 25А автомат.Как считаете?
Сам регулятор я уже проверил в обратную сторону он не работает.
сообщение 6.1.2019, 16:17
Сообщение #26
Цитата(Ваня Иванов @ 6.1.2019, 14:05) *
А вот это - то, что надо! Можно применить двухполюсный переключатель на 25 А, соединив одноимённые полюсы параллельно, и коммутировать только фазный проводник.
А вот этого не стоит делать. При переключении с разных источников питания надо переключать оба проводника (если про однофазку речь ведём)
putnik113
сообщение 6.1.2019, 16:30
Сообщение #27
Из за особенности сети ( нет нуля ) наведенка на нуле. Использую только двухполусные автоматы, даже на лампочку.
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2019, 16:50
Сообщение #28
Цитата(putnik113 @ 6.1.2019, 17:30) *
Подскажите как
Вы схему нормально нарисуйте. А то какие-то квадратики шмадратики. Сам чёрт ногу сломит. Провода через три звёзды изгибаются.
По ней и подскажут
putnik113
сообщение 6.1.2019, 16:51
Сообщение #29
По ней и подскажут
Я не художник как смог так и нарисовал.
сообщение 6.1.2019, 16:53
Сообщение #30
+1
пару раз глянул, не вьехал... icon_wink.gif думал, послепраздничный тормоз...
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2019, 17:04
Сообщение #31
Схемы не художники рисуют
А я не экстрасенс каракули разбирать
putnik113
сообщение 6.1.2019, 17:07
Сообщение #32
Тогда проходите мимо.
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2019, 18:07
Сообщение #33
Данное сообщение говорит о том, что автор ошибся форумом. Ему нужно на форум экстрасенсов. Прошу господ модераторов закрыть тему на этом форуме
putnik113
сообщение 6.1.2019, 18:13
Сообщение #34
Мне нужен ответ на вопрос. И схемы здесь не играют значения.
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2019, 18:16
Сообщение #35
Схемы здесь имеют первостепенное значение. Схема - главный язык в технике
Ваня Иванов
сообщение 6.1.2019, 19:05
Сообщение #36
Из: г.Иваново
Верно! Признаю свою ошибку (исправил). Однако вижу, что ТС так и не понял, в чём заключается его основная ошибка. Жизнь со временем научит, но эта наука может обойтись ему слишком дорого...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 11:51
Забанен навечно!
putnik113
сообщение 6.1.2019, 20:18
Сообщение #37
[attachment=55773:G.png]
Вы можете ответить на вопрос об узо, а не сопли жевать?
Такая схема не прокатывает, я уже думал.
Провод нужно тянуть метров 40, через чердак и навесом на струне метров 30.
Тоесть один кабель тянуть к сараю что бы запитать сам сарай, а второй что бы подключить генератор.
И все из за того что бы поставить реверсивный рубильник.
Жирновато.
Даже если я и не оключю линию и запущу генератор, то сработает защита по перегрузке на самом генераторе.
Так как максималка 16А. А на линии запитано 9 квартир и все все разом не обесточат.
Кстате на генраторе нет нуля, там две фазы по 110v.
Сообщение отредактировал putnik113 - 6.1.2019, 20:34
zendo057
сообщение 6.1.2019, 23:22
Сообщение #38
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Какая то идет возня в мышиной банке 37 постов.Вам же сказали два источника подключаются на вход,все.Какая еще схема нужна.
Ваня Иванов
Сообщение #39
Из: г.Иваново
Уважаемый, зачем Вам столько УЗО? В Вашей схеме их и так уже 7 штук! Вам же говорят: подайте питание от генератора правильно (а не через ж..у) и вопрос с УЗО отпадёт сам собой!
Не о том думали! Вы думали о себе любимом, а на всех остальных Вам, похоже, наплевать.
Провод нужно тянуть метров 40, через чердак и навесом на струне метров 30.Тоесть один кабель тянуть к сараю что бы запитать сам сарай, а второй что бы подключить генератор.
И все из за того что бы поставить реверсивный рубильник. Жирновато.
Вам 8 штук УЗО и генератор не жирновато, а сделать всё по уму жирновато? Не на том экономите, уважаемый!
Вы в этом уверены на все 100% ? А если защита не сработает? Я Вам передачи в тюрьму носить не буду...
Считайте, что одна из них - ноль!
Забанен навечно!
putnik113
сообщение 7.1.2019, 0:01
Сообщение #40
Что первая схема, что вторая, это только проект.
А вы уже на какашку изошли, и по тюрмам меня затаскали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 7:33
