99 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
кабельщик
сообщение 9.4.2008, 9:26
Сообщение #681
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Gooddi @ 9.4.2008, 4:17) *
Ставил както пару 1N5819 так те под хорошей нагрузкой сразу давали дуба.
Еще раз замечу - диодам Шоттки не место в обратноходе при выпрямлении +14вольт.
Надо , чтоб диод имел обратное напряжение хотя бы 100вольт. 100вольтовые Шоттки ставить бессмысленно, у них падение прямой напруги одинаково с обычными диодами. А 40вольтовым диодам приходит закономерный капут под нагрузкой, когда амплитуда импульсов обратного напряжения переваливает 40-50вольт. При ХХ питальника она значительно меньше.
Gooddi
сообщение 9.4.2008, 10:38
Сообщение #682
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Я их и не ставил под большие токи. А на малых работают нормально.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 9.4.2008, 10:44
Сообщение #683
Из: Краматорск
Я имел ввиду , что происходит пробой Шотки по напряжению, а не по току.
HEMELL
сообщение 9.4.2008, 11:00
Сообщение #684
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Всем спасибо кто ответил. Много чего прояснилось
to Gooddi - уточните пожалуйста количество витков трансформатора всех обмоток с колльцом К16Х10Х4.5 с общим зазором 0.5мм
кабельщик
сообщение 9.4.2008, 11:37
Сообщение #685
Из: Краматорск
Цитата(petr0757 @ 9.4.2008, 11:34) *
Ты посчитай габаритную мощность этого кольца. Вопросы отпадут.
И я о том же подумал... Маловато будет.
HEMELL
сообщение 9.4.2008, 13:34
Сообщение #686
Из: Kiev, Ukreine
Да я тоже так подумал ,что маловато . Но на стр.13 ,254е сообщение указывает на то ,что все "сходится".
golub
сообщение 9.4.2008, 13:39
Сообщение #687
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Уже разбодяжил лак. Но вот закрадываются смутные сомнения, мож всётаки распилить, да поставить ключи на голый люминь. Сейчас ключи и диоды размагнич. стоят через 40-60 слюду, точно не знаю, но очень тонкая. Варил тройкой, с такими ветродуями ключи и диоды еле елел тёплые. Без обдува на столе с болластом 0,2 Градусов на 7-9 раньше срабатывает термик на диодах. Какие будут мнения, пилить или? Да забыл, 50 кгц, PD1, Е65 (15х5), при ХХ Кзап=0,35.
Уже пилю.
Gooddi
сообщение 9.4.2008, 13:42
Сообщение #688
Из: Russia, Kopeysk
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=49503
Вот прикупил сегодя по случаю пару кулеров для HDD попробую приладить к корпусу.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 9.4.2008, 15:02
Сообщение #689
Из: Краматорск
Цитата(golub @ 9.4.2008, 13:39) *
с такими ветродуями
Где добыл такой здоровенный кулер? Это родная комплектация (радиатор+пропеллер, в смысле)?
Таких здоровых не попадалось. Обычно 60х60мм...
Уже пилю.
Пока распилишь, ощутишь, что буржуины радиатор не из мусора льют... Сплав качественный.
golub
сообщение 9.4.2008, 15:11
Сообщение #690
Из: Харьков, пески
Так этож оно и есть, вентиль 60х60- высокий, правда с какого-то брендового АТХ, кажется Асера. А радиатор 60х75, стандартный прямой сокет А. А какой материал я знаю, В95 в своё время поработал.
Всех делов.
кабельщик
сообщение 9.4.2008, 17:01
Сообщение #691
Из: Краматорск
Цитата(golub @ 9.4.2008, 15:11) *
Так этож оно и есть, вентиль 60х60 ...
Всех делов.
А текстолит на боках прикрутил, чтоб в снятом виде не рассыпался?
Оно, да не совсем . Сам радиатор у тебя 75мм длиной, а у меня 62х60мм. Как раз этих копеек мне не хватает для удобства распиловки. Смотри на фотках -
Вид на плату сверху
Вид на плату сбоку
Вид на плату спереди
Радиатор кулера транзисторов распилен (полностью выпилено место, где лежала родная крепежная пружина)
Радиатор кулера диодов нераспилен, естественно
Вид на кулер диодов со стороны печати (места для трех диодов в достатке)
Вид на кулер транзисторов со стороны печати (заметно тесно транзисторам и восьми винтам крепления распиленного кулера)
Сам кулер ТТС-D3T 60х62мм до распиловки
Вентиляторы с кулеров сняты на период распайки платы в целях сохранности (лопасти легко ломаются).
Так вот после распиловки половинка моего кулера имеет ширину 26мм. Попробуй уместить по ширине корпус ТО-247 и два винта М3 (на фотке они слева и справа от транзюка), чтоб не давили друг другу на мозги и резьба под винты хотя б в 2мм от края была. Занятная процедура... А у тебя места разгуляйся.
Тем, кто надумает пилить кулер и будет делать это в первый раз, рекомендую сначала в нераспиленном сделать все крепежные отверстия (крепеж самого кулера и транзюков), прикрутить его на место , где он будет жить, и прикрутить к нему транзюки. После этого, убедившись, что весь крепеж совпадает с посверленными отверстиями, пометить будущие половинки относительно платы, и уже только теперь разобрать назад и смело распиливать. При такой процедуре после распиливания и прикручивания половинок родной вентилятор попадает точно на свое место по винтам... Иначе может быть проблема с посадкой вентилятора, приводящая к тому, что реально закрутить получается только два из четырех винтов, причем оба на одной половине...
golub
сообщение 9.4.2008, 17:31
Сообщение #692
Из: Харьков, пески
Согласен. Тем более ваши помоему от пеньков а не сок 462. Хотя местным торгашам фиолетово что что вы про них думаете, когда пытаетесь впихнуть невпихуемое.
Пойдука подожгу четвёрочку, один чёрт, хоть клиент и божится что будет пользовать исключительно тройку.
кабельщик
сообщение 9.4.2008, 18:06
Сообщение #693
Из: Краматорск
Если подожжется, то божился клиент иль не божился, а шмалить четверку будет...
И расшифруй, плиззз, что есть такое материал В95, поподробней...
кабельщик
сообщение 9.4.2008, 18:40
Сообщение #694
Из: Краматорск
Ежели еще и снаружи прикрутить, будет весьма тюнингованно смотреться...
Gooddi
сообщение 9.4.2008, 18:47
Сообщение #695
Из: Russia, Kopeysk
Я так и разумел чтоб с наружи приладить icon_smile.gif или 2 по бокам ил один сверху.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 9.4.2008, 19:01
Сообщение #696
Из: Краматорск
Цитата(Gooddi @ 9.4.2008, 18:47) *
с наружи приладить.
Приладишь - покажи. Поглядеть на результат хочеца.
Народ, я тут глянул на статистику посещений своего ресурса, три дня назад помянутого как файловое кладбИще, так вот главную страницу (безобразно оформленную, на ней окромя трех десятков фоток, ничего не найти) посетило за трое суток 130 человек. До поминания по одному-два в сутки (кто-то еще старые страницы форума читает). Это я к тому, сколько человек ветку читает.
усатый
сообщение 9.4.2008, 20:11
Сообщение #697
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
при ХХ Кзап=0,35.
[/quote]
Вечер добрый. Это вы Кольт или Бармалей делаете? Если Бармалей то растолкуйте пожалуйста, если вы ограничиваете К зап. на холостом ходу до 0,35 то каким образом под нагрузкой девайс может его превысить? Или отслеживаете напряжение на выходе и если больше ну к примеру 40 В. то оптроном подключаете 1 ногу к цепочке рег. заполнения?
Вопрос № 2. Особо не вник, но вроде бы поигравшись номиналами задающей RC цепи для 3845 можно слегка уменьшить максимальный К зап. Кто нибудь делал? Что уменьшать, что увеличивать. Может для 40 кГц. есть готовые данные для 0,45
maxx
сообщение 9.4.2008, 21:27
Сообщение #698
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
У меня сначала было управление Бармалея, читая форум много раз изменял его.Сначала вкл. реле(3 с), потом генерация(ещё 3 с), если нет запрета по первой ноге от термопары и сх. защиты от КЗ и температуры от Кабельщика, также подвесил цепочку для ограничения Х.Х.(выкладывал или Кабельщик или Камелот, может ошибаюсь). При перегреве и КЗ прекращается генерация(реле не выключается), при ХХ должны сужаться импульсы. Тема конечно про Бармалейник, но многие уже стараются переделать управление под себя.
golub
сообщение 9.4.2008, 23:18
Сообщение #699
Из: Харьков, пески
Цитата(усатый @ 9.4.2008, 17:11) *
при ХХ Кзап=0,35.
Управа на 3845 с кольтовским обвесом, правда как сегодня выяснилось аркфорс пока не работает. Ну это вопрос времени, закончу- выложу. С зажимов через 60 вольт стабиллитрон на оптрон, а с него через ключ на RCR цепочку с 6 на 1 ногу 3845. По второму, в даташите на оную есть расчёт номиналов RC по 4 ноге для разного заполнения, если не ошибаюсь.
dimad63
сообщение 10.4.2008, 1:05
Сообщение #700
Пользователь №: 10219
Снова управление кольта немного перезазведённое и дополненное
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:23
