Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
9.4.2008, 9:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Ставил както пару 1N5819 так те под хорошей нагрузкой сразу давали дуба. Еще раз замечу - диодам Шоттки не место в обратноходе при выпрямлении +14вольт.Надо , чтоб диод имел обратное напряжение хотя бы 100вольт. 100вольтовые Шоттки ставить бессмысленно, у них падение прямой напруги одинаково с обычными диодами. А 40вольтовым диодам приходит закономерный капут под нагрузкой, когда амплитуда импульсов обратного напряжения переваливает 40-50вольт. При ХХ питальника она значительно меньше. |
9.4.2008, 10:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Я их и не ставил под большие токи. А на малых работают нормально.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
9.4.2008, 10:44
9.4.2008, 11:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Всем спасибо кто ответил. Много чего прояснилось
to Gooddi - уточните пожалуйста количество витков трансформатора всех обмоток с колльцом К16Х10Х4.5 с общим зазором 0.5мм |
9.4.2008, 11:37
9.4.2008, 13:34
Да я тоже так подумал ,что маловато . Но на стр.13 ,254е сообщение указывает на то ,что все "сходится".
9.4.2008, 13:39
Уже разбодяжил лак. Но вот закрадываются смутные сомнения, мож всётаки распилить, да поставить ключи на голый люминь. Сейчас ключи и диоды размагнич. стоят через 40-60 слюду, точно не знаю, но очень тонкая. Варил тройкой, с такими ветродуями ключи и диоды еле елел тёплые. Без обдува на столе с болластом 0,2 Градусов на 7-9 раньше срабатывает термик на диодах. Какие будут мнения, пилить или? Да забыл, 50 кгц, PD1, Е65 (15х5), при ХХ Кзап=0,35.
![]() ![]() Уже пилю. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.4.2008, 13:42
Всем спасибо кто ответил. Много чего прояснилось to Gooddi - уточните пожалуйста количество витков трансформатора всех обмоток с колльцом К16Х10Х4.5 с общим зазором 0.5мм http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=49503 Вот прикупил сегодя по случаю пару кулеров для HDD попробую приладить к корпусу. ![]() ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
9.4.2008, 15:02
с такими ветродуями Где добыл такой здоровенный кулер? Это родная комплектация (радиатор+пропеллер, в смысле)?Таких здоровых не попадалось. Обычно 60х60мм... Уже пилю. Пока распилишь, ощутишь, что буржуины радиатор не из мусора льют... Сплав качественный. |
9.4.2008, 15:11
Так этож оно и есть, вентиль 60х60- высокий, правда с какого-то брендового АТХ, кажется Асера. А радиатор 60х75, стандартный прямой сокет А. А какой материал я знаю, В95 в своё время поработал.
![]() Всех делов. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.4.2008, 17:01
Так этож оно и есть, вентиль 60х60 ... А текстолит на боках прикрутил, чтоб в снятом виде не рассыпался?Всех делов. Оно, да не совсем . Сам радиатор у тебя 75мм длиной, а у меня 62х60мм. Как раз этих копеек мне не хватает для удобства распиловки. Смотри на фотках - Вид на плату сверху ![]() Вид на плату сбоку ![]() Вид на плату спереди ![]() Радиатор кулера транзисторов распилен (полностью выпилено место, где лежала родная крепежная пружина) ![]() Радиатор кулера диодов нераспилен, естественно ![]() Вид на кулер диодов со стороны печати (места для трех диодов в достатке) ![]() Вид на кулер транзисторов со стороны печати (заметно тесно транзисторам и восьми винтам крепления распиленного кулера) ![]() Сам кулер ТТС-D3T 60х62мм до распиловки ![]() Вентиляторы с кулеров сняты на период распайки платы в целях сохранности (лопасти легко ломаются). Так вот после распиловки половинка моего кулера имеет ширину 26мм. Попробуй уместить по ширине корпус ТО-247 и два винта М3 (на фотке они слева и справа от транзюка), чтоб не давили друг другу на мозги и резьба под винты хотя б в 2мм от края была. Занятная процедура... А у тебя места разгуляйся. Тем, кто надумает пилить кулер и будет делать это в первый раз, рекомендую сначала в нераспиленном сделать все крепежные отверстия (крепеж самого кулера и транзюков), прикрутить его на место , где он будет жить, и прикрутить к нему транзюки. После этого, убедившись, что весь крепеж совпадает с посверленными отверстиями, пометить будущие половинки относительно платы, и уже только теперь разобрать назад и смело распиливать. При такой процедуре после распиливания и прикручивания половинок родной вентилятор попадает точно на свое место по винтам... Иначе может быть проблема с посадкой вентилятора, приводящая к тому, что реально закрутить получается только два из четырех винтов, причем оба на одной половине... |
9.4.2008, 17:31
Согласен. Тем более ваши помоему от пеньков а не сок 462. Хотя местным торгашам фиолетово что что вы про них думаете, когда пытаетесь впихнуть невпихуемое.
Пойдука подожгу четвёрочку, один чёрт, хоть клиент и божится что будет пользовать исключительно тройку. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.4.2008, 18:06
9.4.2008, 18:40
9.4.2008, 18:47
Ежели еще и снаружи прикрутить, будет весьма тюнингованно смотреться... Я так и разумел чтоб с наружи приладить -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
9.4.2008, 19:01
с наружи приладить. Приладишь - покажи. Поглядеть на результат хочеца.Народ, я тут глянул на статистику посещений своего ресурса, три дня назад помянутого как файловое кладбИще, так вот главную страницу (безобразно оформленную, на ней окромя трех десятков фоток, ничего не найти) посетило за трое суток 130 человек. До поминания по одному-два в сутки (кто-то еще старые страницы форума читает). Это я к тому, сколько человек ветку читает. |
9.4.2008, 20:11
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
при ХХ Кзап=0,35.
[/quote] Вечер добрый. Это вы Кольт или Бармалей делаете? Если Бармалей то растолкуйте пожалуйста, если вы ограничиваете К зап. на холостом ходу до 0,35 то каким образом под нагрузкой девайс может его превысить? Или отслеживаете напряжение на выходе и если больше ну к примеру 40 В. то оптроном подключаете 1 ногу к цепочке рег. заполнения? Вопрос № 2. Особо не вник, но вроде бы поигравшись номиналами задающей RC цепи для 3845 можно слегка уменьшить максимальный К зап. Кто нибудь делал? Что уменьшать, что увеличивать. Может для 40 кГц. есть готовые данные для 0,45 |
9.4.2008, 21:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
У меня сначала было управление Бармалея, читая форум много раз изменял его.Сначала вкл. реле(3 с), потом генерация(ещё 3 с), если нет запрета по первой ноге от термопары и сх. защиты от КЗ и температуры от Кабельщика, также подвесил цепочку для ограничения Х.Х.(выкладывал или Кабельщик или Камелот, может ошибаюсь). При перегреве и КЗ прекращается генерация(реле не выключается), при ХХ должны сужаться импульсы. Тема конечно про Бармалейник, но многие уже стараются переделать управление под себя.
9.4.2008, 23:18
при ХХ Кзап=0,35. Управа на 3845 с кольтовским обвесом, правда как сегодня выяснилось аркфорс пока не работает. Ну это вопрос времени, закончу- выложу. С зажимов через 60 вольт стабиллитрон на оптрон, а с него через ключ на RCR цепочку с 6 на 1 ногу 3845. По второму, в даташите на оную есть расчёт номиналов RC по 4 ноге для разного заполнения, если не ошибаюсь.
10.4.2008, 1:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
Снова управление кольта немного перезазведённое и дополненное |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 13:04 |
