Полумост, мост с конденсаторным балластом |
20.11.2018, 19:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2016 Пользователь №: 50613 |
уважаемый pansim1 , не поделитесь печатью мостового кондербалласта на 2110 ? спасибо
24.12.2018, 20:42
Не хотелось бы наступить на грабли с разводкой IR2110 - судя по форумам она ошибок не терпит,а транзисторы не дешевы !
25.12.2018, 18:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.10.2018 Пользователь №: 54802 |
Не хотелось бы наступить на грабли с разводкой IR2110 - судя по форумам она ошибок не терпит,а транзисторы не дешевы ! А в чем вопрос? В мостовой схеме имеем две стойки ключей, каждая из которых управляется своей IR2110. От 9-й и 10-й ног TL-ки сигналы раздаются так. На первую стойку 10-я нога TL приходит на 10-ю ногу IR, 9-я нога TL приходит на 12-ю ногу IR. На вторую стойку провода перекрещиваются, т.е. от 10-й ноги TL приходим на 12-ю ногу IR и от 9-й ноги TL приходим на 10-ю ногу IR. Выходные сигналы IR2110 в каждой стойке раздаются одинаково. Т.е. на верхние ключи идут провода от 7-х ног IR, а на нижние ключи от 1-х ног IR. Обратите внимание на то, что если верхние выходы IR2110 запитаны по бутстрепной схеме, а не для каждого свой плавающий источник, проверку правильности выхода следует производить при обязательном подключении к ключам без подачи высокого напряжения на стойки. Иначе высока вероятность гибели IR2110. Сообщение отредактировал samovar - 25.12.2018, 18:27 |
26.12.2018, 22:17
samovar, спасибо за неравнодушие! Схема включения , фазировка-это понятно, но я имею ввиду рисунок печатной платы ,-разводку печати правильную. по форумам что-то никак проверенную не найду а pansim похоже разработал удачную печатку,-но похоже это секретные файлы!
26.12.2018, 22:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Ничего секретного нет
Вам нужен Protel 99 для просмотра. Сообщение отредактировал pansim1 - 26.12.2018, 22:37
28.12.2018, 19:09
скачал,распаковал ( пришлось обновить winrar ) , сейчас воюю с Protel 99 - всегда пользовал лайоут. О Protel 99 и не слыхал...
29.12.2018, 13:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2363 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
29.12.2018, 20:03
Установил кое-как триал, посмотрел платку. Как говорится простенько но со вкусом! pansim1-спасибо! распечатать с триала не получается, ничего- перерисую. Главное принцип правильной разводки понять.
29.12.2018, 21:16
29.12.2018, 22:17
Protel 99 SE сроком действия 30 дней
30.12.2018, 3:21
30.12.2018, 10:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Даже таблетки от жадности нет?!
Ужасная софтвара... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.12.2018, 18:47
скачал одну с кряком ( таблеткой ), установил-не пошла установил другую но таблетка только остановила таймер,а прога -то неполная - половины функций нет только посмотреть и то со слоями проблема или во мне проблема!
30.12.2018, 19:43
31.12.2018, 10:31
Protel 99SE работает только под WIN XP
В другом формате у меня нет. Если хотите - снимки выложу Сообщение отредактировал pansim1 - 31.12.2018, 10:32 |
31.12.2018, 12:48
1.1.2019, 11:53
1.1.2019, 19:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Такая печатка гуляла в теме ранее от Jorg63.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
22.9.2020, 17:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 44590 |
Добрый вечер!
может подскажете. ТЛ494 /13.14.15 ножки можно соединить вместе? случилось такое, 2 года назад построил сварочник полумост, захотел повторять мост и возникло такая проблема.если будут соединены только 13.14 ножки генерация нету.из пачки 100 микросхем работало только 3 штук TL494.потом увидел ветом ветке схема где соединени 13.14.15 в таком варианте генерация заработало из 100/100 микросхем.. спасибо. Сообщение отредактировал iona - 30.9.2020, 22:22 |
1.10.2020, 9:13
2-15 через резистор на 14 (реф)
1-16 в землю закопать 13 на 14(реф) 8-11 через подтягивающие резисторы на 15(+) -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2026, 1:00 |
