Помогите , Проблема автоматов
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 18.12.2018, 22:02
Вводной автомат 32а фирмы этон 3-х ф. После стоит диф 16а. Нагрузка 3 обогревателя по 2 кВт. Выбивает 32а. Почему? Должен выбивать 16а .
сообщение 18.12.2018, 22:24
Может потому, что на АВ 3ф 32А ещё какие то нагрузки повешены...
сообщение 18.12.2018, 22:37
Да. Есть еще нагрузка маленькая. Но обогреватели сидят на 16а. так почему автомат тот что слабее держит?
Сергей ДД
сообщение 18.12.2018, 23:36
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
А потом окажется, что обогреватели сидят на одной фазе, а на ней дифа на 16А нет. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Так то 6*4,5=27-30А. Так что к этону в 32А совсем рядом.
Цитата(Гость @ 18.12.2018, 22:37) *
... так почему автомат тот что слабее держит?
Характеристики разные по времени, или брачок. Вы попробуйте на АВ в 32А, в фазе где диф 16А перемычку временно поставить и посмотрите ваш диф16А через сколько по времени эту нагрузку отключит. А может диф и не диф вовсе, а УЗО? Тогда и не дождетесь, точнее дождетесь оплавления дифа.
Вообщем, как тут кто то сказал - " как не хватает стеклянного шара".
сообщение 19.12.2018, 11:38
Нет это не узо. И нагрузка обогревателей на 16а диф.
сообщение 19.12.2018, 12:13
Пользователь №: 6974
Потому, что подключить следует правильно или хотя бы правильно всё описАть, если уж обратились за помощью....
Eugenio59
сообщение 19.12.2018, 12:25
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Нужно определить какой из контактов автомата 32ампера греется во время работы обогревателей.
В качестве индикатора можно использовать стеариновую свечку.
Просто протяжка контакта может не помочь, лучше зачистить провод.
Если будет греться дальше, придется заменить автомат.
сообщение 20.12.2018, 14:36
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Может не "диф", а УЗО в чистом виде, а оно выключается только по разнице токов по полюсам, может сработать по к.з. Указанные на нём 16А это номинальный ток контактов, не более. А контакты длительно выдержат и трёхкратный ток, если не пользоваться УЗО как выключателем нагрузки.
сообщение 20.12.2018, 15:16
Дифавтомат тоже трёхфазный?
... Нагрузка 3 обогревателя по 2 кВт. Выбивает 32а. Почему? Должен выбивать 16а .
Вы не знаете фактического тока срабатывания автомата на 32 А. Чтобы это узнать, требуется его "прогрузить" на специальной установке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 17:00
