Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
8.4.2008, 17:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
это что,самый ненадежный узел? Нет но всётаки. Комповые вентиляторы могут останавливатся от любой помехи будь то соломинкаили просто грязь набилась да малоли что. Блок питания на это никак не отреагирует потому как у них(вентиляторов)своя схема упраления. Зачем лишние перегревы. Если термо-датчики из диодов, то сами знаете какой у них разброс параметров и какой у них возраст тоже не секрет. Взять к примеру промышленные аппараты, всем тут известно что если не угадать фазировку то он не включится. а фазировка контролируется нправлением вращения вентилятора. Но там механическая блокировка которая сдесь думаю не уместна. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
8.4.2008, 17:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Комповые вентиляторы могут останавливатся от любой помехи будь то соломинкаили просто грязь набилась да малоли что. Самое печальное - вся грязь и сено-солома достанутся в первую очередь продувающему весь аппарат вентилятору. На который я ставлю комповый 100-120мм. И у него, к сожалению, нет того самого желтого провода, в отличие от мелких процессорных кулеров, которые стоят на ключах и диодах...
8.4.2008, 18:43
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Год назад господин Володин писал в популярном журнале что "уменьшение сварочного тока до минимума, через время порядка 0,8 сек после обнаружения провала напряжения на дуге до значения напряжения КЗ, есть-Anti-Stick. А кратковременное увеличение сварочного тока, при всё том же провале напряжения на дуге до значения напряжения КЗ, есть- Arc-Force" И хоть в упомянутом оригинале это реализовано на трёх RC цепочках, две из которых на электролитах, залепить электрод на сносной сети довольно трудно. Даже если это удалось сделать, снимается с детали легко, без тянучки. Как высказываются спецы- процесс проходит мягко. Именно это и имелось в виду насчет подумать. |
8.4.2008, 18:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 |
Приветствую всех! Подскажите в чём разница между UC3845N и UC3842N ? У меня без всяких на то причин, вышли из строя 2-шт подряд UC3845N. Их рядом в продаже не было, пришлось взять UC3842N. Смотрел даташит, но там ни чего осбого не понял (не владею языками, а может ещё и ...).
8.4.2008, 19:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
У 3845 макс коэффициент заполнения 0,48 и задан схемотехнически.
8.4.2008, 19:26
У 3845 макс коэффициент заполнения 0,48 А у 3842 коэффициент заполнения до 100% , и соответственно, в косой не подходит. Только в обратноход... И питание ей надо более 16вольт. Нам подходит только 3845.Распространенная причина выхода из строя микрухи ШИМ - замыкание щупами осцилла 6-й ноги (выход) на землю (либо на соседние ноги - земля и плюс питания) при измерениях... |
8.4.2008, 19:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
Вот развёл платку кольтовской упавления
мож кому пригодится та что из радио |
8.4.2008, 20:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Вот развёл платку кольтовской упавления мож кому пригодится та что из радио Дай ссылку,или саму статью,скачал и куда то сунул,не могу найти, ПЛИИЗ. Пардон,увидел. -------------------- На абордаж!
8.4.2008, 20:50
Gooddi
Как аппарат,разобрался? -------------------- На абордаж!
8.4.2008, 21:04
Gooddi Как аппарат,разобрался? Не закончил, дочка заболела сижу на больничном. Нагружал нихромом в ведре.Ручку крутил туда-сюда, ток регулируется. Интересно ведет себя аппарат: вначале какойто нито свист нито скрежет, потом пропадает, но время от времени какието потрескивания, и все это в любом положении задатчика тока. Может стянул плохо. Короче небыло времени как следует разобратся. Выйду с больничного "допинаю". -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
8.4.2008, 22:36
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 554 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 |
8.4.2008, 23:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
to Gooddi
По Вашей рекомендации из этой ветки форума, (кольцо К16Х10Х4.5), для дежурного БП, изготовил трансформатор (первичка - 112 витков, вторичка - 15 витков, управляющая - 13 витков). БП выполнен по схеме "Бармалей 100". После включения сети - абсолютный "0". Замена ТОПа не помогла, замена оптопары - тоже. С подобными схемами БП на ТОПах сталкиваюсь впервые. Прошу помощи... с чего начать настройку? Может с трансформатором что-то не так? |
8.4.2008, 23:45
to Gooddi По Вашей рекомендации из этой ветки форума, (кольцо К16Х10Х4.5), для дежурного БП, изготовил трансформатор (первичка - 112 витков, вторичка - 15 витков, управляющая - 13 витков). БП выполнен по схеме "Бармалей 100". После включения сети - абсолютный "0". Замена ТОПа не помогла, замена оптопары - тоже. С подобными схемами БП на ТОПах сталкиваюсь впервые. Прошу помощи... с чего начать настройку? Может с трансформатором что-то не так? При исправных деталях и отсутствии ляпов блок запускается сразу и в настройке не нуждается. Промах с трансом проявляется в икании (кратковременный запуск) и в неспособности держать нагрузку в заданном диапазоне входных напряжений. Печать сам делал? Зазор на кольце? |
8.4.2008, 23:56
Не закончил, дочка заболела сижу на больничном. Нагружал нихромом в ведре.Ручку крутил туда-сюда, ток регулируется. Интересно ведет себя аппарат: вначале какойто нито свист нито скрежет, потом пропадает, но время от времени какието потрескивания, и все это в любом положении задатчика тока. Может стянул плохо. Короче небыло времени как следует разобратся. Выйду с больничного "допинаю". Думаю помеха лезет. Точно такие же симтомы имел, когда далал навесную временную цепочку для рег. К зап. для посмотреть спад на малом заполнении. Проводочки сантиметров по 10 были и цепляли всякую срань. Руку к переменному резюку подношу скркжет, на осциле кошмар, покрутил руку убрал - нормально, потом периодически без системы шуршавчики. Я к примеру задатчик еще на переднюю панель не вывел, но думаю поставить его рядышком с платой управления а к нему подвести тягу, а то если тянуть проводом то там сантиметров 25 получится и через весь аппарат. Вот развёл платку кольтовской упавления мож кому пригодится та что из радио Еще бы и детальки подписать. |
9.4.2008, 0:03
9.4.2008, 0:24
детальки в журнале
больно уж плотный монтаж получился а так работает с программой не разобрался ещё 2 дня как поставил лет 18 назад на пкад 4.5 работал |
9.4.2008, 0:47
9.4.2008, 0:54
детальки в журнале больно уж плотный монтаж получился а так работает с программой не разобрался ещё 2 дня как поставил лет 18 назад на пкад 4.5 работал Ну обычно все таки пишут где R1 где R2. Иначе сложно и проверить и монтаж делать. В панели инструментов слева кнопка "ab" - текст |
9.4.2008, 4:17
to Gooddi С подобными схемами БП на ТОПах сталкиваюсь впервые. Прошу помощи... с чего начать настройку? Может с трансформатором что-то не так? Не помню сколько я их собрал, но сейчас все работают. Зазор на кользе из 2х слоев офисной бумаги (ломаем клеем потом для верности снова ломаем. Бывает что бумага не успевает пропитаться. снова клеем и хомут из проволоки временный пока не просохнет). Намотка: первичка, затем управление равномерно по всему диаменту, затем вторичка. Слабое место не ТОП и оптопара, а фазировка обмоток и сопрессор 6PKE200, ну еще пожалуй диод на выходе. Ставил както пару 1N5819 так те под хорошей нагрузкой сразу давали дуба. Сопрессор на длинных ногах оставлял чтобы тепло легче отходило. Потом вообще стал к общему радиатору с ТОРом и выходным диодом ставить (одну сторону немноро набфилем стачивал). Кстати сказать был на последних двух БП некий казус вернее даже на одном. Собрал, включаю полный ноль даже ика небыло. Все детальки пробовал менять и фазировку транса, не помогает. Беру выпаиваю транс из другого готового БП, вставил работает. Якобы не рабочий транс впаиваю в другой БП. работает. ТИХО ОХ,,,,ЕЛ. Меняю обратно тже песня тот что работал работает, последний не хочет. Короче перемотал транс, включил все ОК. Подбора требует только резистор (он помечен на схеме) для установки выходного напряжения. Я переменник ставил. Печатка правда на работе не могу пока поделится. Точно не помню но вроди 25х80. Думаем увенчается Поддерживаю полность, просто хотел узнать что думают по этому поводу остальные. Думаю помеха лезет. Точно такие же симтомы имел, когда далал навесную временную цепочку для рег. К зап. для посмотреть спад на малом заполнении. Проводочки сантиметров по 10 были и цепляли всякую срань. Руку к переменному резюку подношу скркжет, на осциле кошмар, покрутил руку убрал - нормально, потом периодически без системы шуршавчики. Я к примеру задатчик еще на переднюю панель не вывел, но думаю поставить его рядышком с платой управления а к нему подвести тягу, а то если тянуть проводом то там сантиметров 25 получится и через весь аппарат. Возможно что зря я управу прямо над силой поместил, попробую пока снять с запланированного места, или экранировать, или колечки на провода навесить. В любом случае спасибо за советы и рекомендации. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
9.4.2008, 9:16
задатчик ... если тянуть проводом то там сантиметров 25 получится и через весь аппарат. У меня в некоторых аппаратах выходило и по 30см провода от задатчика до управы. Дабы не было наводок, использовал экранированный провод (три провода в одном экране). Поскольку не нашел готового такого типа, то делал сам - брал три провода МГТФ и затягивал их в экран какого-то одножильного экранированного провода (этим же проводом, как протаской, и затягивал). Три провода МГТФ распаивал соответственно на управе и на задатчике. Экран запаивал только на землю управы, со стороны задатчика конец экрана просто изолировал, поскольку задатчик прикручен на передней мет.стенке аппарата (гальваническая связь экрана провода с корпусом в удаленном от управы месте может приводить к петлевым токам и доп.наводкам). В особо тяжелом случае с наводками можно корпус задатчика всеже припаять к экрану провода, пришедшего от управы, но тогда его надо крепить на стенку аппарата изолированно. Также можно применить витую пару (точнее, тройку) , как на драйверах или ТТ. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 23:25 |
