99 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Юрий_SH
сообщение 8.4.2008, 12:20
Сообщение #641
Пользователь №: 9846
Цитата(Alex72 @ 8.4.2008, 13:17) *
Померил. У меня 0.342 В
Меня интересует сопротивление! в прямом направлении...
golub
сообщение 8.4.2008, 12:36
Сообщение #642
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Alex72 @ 8.4.2008, 7:57) *
я тож не понимаю что имеется в виду.
Год назад господин Володин писал в популярном журнале что "уменьшение сварочного тока до минимума, через время порядка 0,8 сек после обнаружения провала напряжения на дуге до значения напряжения КЗ, есть-Anti-Stick. А кратковременное увеличение сварочного тока, при всё том же провале напряжения на дуге до значения напряжения КЗ, есть- Arc-Force"
И хоть в упомянутом оригинале это реализовано на трёх RC цепочках, две из которых на электролитах, залепить электрод на сносной сети довольно трудно. Даже если это удалось сделать, снимается с детали легко, без тянучки. Как высказываются спецы- процесс проходит мягко.
Alex72
сообщение 8.4.2008, 12:53
Сообщение #643
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Это падение напряжения.
А зачем тебе сопротивление?
кабельщик
сообщение 8.4.2008, 13:08
Сообщение #644
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Юрий_SH @ 8.4.2008, 11:36) *
Коллеги, может есть у кого под рукой тестер и 150EBU02, померяйте пожалуйста сопротивление в прямом и обратном направлении,
Померил двумя совершенно разными мультиметрами в режиме *прозвонка диода*. В прямом направлении диода один мультиметр показывает 370 Ом , другой 388 Ом. Далее взял все три имеющихся диода и померил их одним мультиметром. 388 Ом, 384 Ом, 390 Ом. Куплены диоды в одной упаковке.
В обратном направлении, естественно, ничего не показывает. Даже в положении мультиметра 2000 МОм.
А что вам надо узнать? Боюсь, эта величина ни коим образом не поможет вам отобрать одинаковые диоды для параллельного включения. Она не отражает процессов в диоде при больших токах. Берите два любых и смело ставьте параллельно (но на один радиатор, чтоб температуру уравнять).
кабельщик
сообщение 8.4.2008, 13:15
Сообщение #645
Из: Краматорск
Можно ли ссылочку, или хоть информацию, где упомянутый оригинал. У меня есть все журналы электронной тематики в скачанном виде. Рыться наугад сильно долго...
Юрий_SH
сообщение 8.4.2008, 13:21
Сообщение #646
2шт кажут по 350-370ом, а 2 - по 410ом. Всем спасибо, скомплектую попарно одинаковые
И ещё, в догонку- кто то пробовал ставить MUR20040 очень удобные в креплении, да 200А...
AlexNik
сообщение 8.4.2008, 13:35
Сообщение #647
Пользователь №: 10401
Интересно есть у когото полная схема Бармалейника на 165 А в SwCad ну может кто поделится ?
кабельщик
сообщение 8.4.2008, 13:53
Сообщение #648
Из: Краматорск
А что делать то с такой моделькой? Она ж несколько часов, а то и суток будет обсчитываться. Какой толк от нее?
golub
сообщение 8.4.2008, 14:11
Сообщение #649
Из: Харьков, пески
"Радио" 04-2007, статья здесь- http://flyfolder.ru/2779781
кабельщик
сообщение 8.4.2008, 14:30
Сообщение #650
Из: Краматорск
Цитата(golub @ 8.4.2008, 14:11) *
"Радио" 04-2007,
Ага, уже читаю...
кабельщик
сообщение 8.4.2008, 14:45
Сообщение #651
Из: Краматорск
При чтении статьи успел заметить, что в описании транса относительно картинки перепутаны обмотка II с обмоткой III ...
Не знаю, на чьей совести такие ошибки (автора или журнала), однако журнал РАДИО на каждом перекрестке трубит, что все публикуемые материалы тщательно проверяются...
AlexNik
сообщение 8.4.2008, 14:50
Сообщение #652
Это ж на чем ты ее считать будешь ? на калькуляторе чтоли ?
кабельщик
сообщение 8.4.2008, 15:00
Сообщение #653
Из: Краматорск
AlexNik, если вы просто пошутили, то смешно...
Если же серьезно спрашиваете, то складывается впечатление, что SWCADом вы основательно не пользовались пока...
Д713
сообщение 8.4.2008, 15:06
Сообщение #654
Пользователь №: 10605
есть в mc9,без +14 и без вых диодов.
golub
сообщение 8.4.2008, 15:16
Сообщение #655
Из: Харьков, пески
А заклёпки на этом крыле мы сделаем деревянные, потому что эту х... вы всё равно читать не будете.
Кабельщик не обращайте внимание на эту самую, зрите в корень.
Gooddi
сообщение 8.4.2008, 15:55
Сообщение #656
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
А как можно замутить контроль вращения вентиляторов ???
燭樏黟罽 鍔謶勷
чукча
сообщение 8.4.2008, 16:21
Сообщение #657
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Оч. жаль, что на таком ресурсе фигурирывают сцылки на порнографические издания.
энге елдыбабай!
golub
сообщение 8.4.2008, 16:49
Сообщение #658
Из: Харьков, пески
Цитата(чукча @ 8.4.2008, 13:21) *
Оч. жаль,
Намёк понял, исправлюсь.
Д713
сообщение 8.4.2008, 16:58
Сообщение #659
это что,самый ненадежный узел?
кабельщик
сообщение 8.4.2008, 17:32
Сообщение #660
Из: Краматорск
Если тебе надо уследить аварийную остановку кулера (что маловероятно, ресурс у них для сварного бесконечный, разве только кулер может останавливаться из-за намагничивания дросселем при слишком близком расположении к нему), то у комповых кулеров есть третий (желтый ) провод - выход с открытым коллектором. Нагружаешь на него резистор 1-10кОм с питания и видишь импульсы с частотой врашения кулера. Как их использовать - легко разобраться... Пока не пользовал за ненадобностью, потому у меня и схемки готовой нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 13:27
