Конденсаторный двигатель
Платов
сообщение 25.11.2018, 0:51
Пользователь №: 53348
Здравствуйте. Такая проблема, не могу разобраться что к чему: есть однофазный конденсаторный двигатель. мощность неизвестна и доступ к нему затруднен. двигатель стоит на повысительном насосе в колодце. В шкафу управления этим насосом есть конденсатор на 75 мкФ, пускатель, тепловое реле, тумблер для управления. при попытке разобраться с подключением данной схемы выявлено: с пускателя подается две фазы на однофазный двигатель, в параллель одной фазе стоит конденсатор, схема работает, причем никаких нулей на обмотки двигателя не подается, при работе амперметр показывает 15 ампер... и тут возникает вопрос: есть стандартная схема подключения конденсаторного двигателя с рабочим конденсатором, там подразумевается использование одной фазы а не двух. Так вопреки всему при сборе схемы в соответствии со стандартной для таких двигателей, он не вращается, а просто гудит, и стрелка амперметра зашкаливает за максимальное значение (амперметр стоит на 20 Ампер) а при возврате на схему с подачей двух фаз на двигатель все работает и нагрузка 15 ампер. Как такое может быть??? или для работы однофазного двигателя можно подать на рабочую обмотку одну фазу, а на пусковую обмотку другую фазу и он будет работать????? Возможно ли такое?
сообщение 25.11.2018, 17:58
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Что-то не договариваете.
Сколько проводов идёт на двигатель?
Конденсатор параллельно одной фазе, это как?
Две фазы 220В без нуля, это одна фаза 380В.
Возможно ли такое?
Возможно всё.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.11.2018, 18:01
Платов
сообщение 25.11.2018, 22:50
на двигатель уходит три жилы.
на двигатель подаются две разноименные фазы.
извиняюсь, неверно выразился, конденсатор стоит параллельно одной из обмоток.
сообщение 26.11.2018, 21:31
А третий провод двигателя куда подключен, если не к нулю(нейтрали)? Да что ж, как клещами то ...?
eugevict
сообщение 27.11.2018, 1:15
Пользователь №: 41773
Наверно последовательно.
http://www.mtomd.info/archives/2651
zendo057
сообщение 27.11.2018, 21:25
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вам намек,зарисуйте схему с обозначением измеренного напряжения между вашими двумя фазами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 2:16
