99 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
maxx
сообщение 6.4.2008, 10:41
Сообщение #601
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
температура места по которому срабатывает защита, желательно по приведённым ранее снимкам, именно с такими радиаторами и расположением ? В самом сварочнике(диоды, трансформатор, ключи ...), про радиатор понятноicon_smile.gif.
Soldat_13
сообщение 6.4.2008, 14:52
Сообщение #602
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Цитата(Zond @ 6.4.2008, 12:16) *
.... Да кстати кому надо могу выложить печатки например плата для транзюков весьма акуратная получилась. эдакий сендвич и что странно наводок на управление не дает.
Вылохите.
dimad63
сообщение 6.4.2008, 17:39
Сообщение #603
Пользователь №: 10219
Транс от бп сони 5в 400а
топология косой мост частота 45 кгц
сердечник был похож на Е80
первичка 45 вит 0.25х45
вторичка 4вит 2х08х40
приччём ничего не разделено
maxx
сообщение 6.4.2008, 20:12
Сообщение #604
Из: Тольятти
приччём ничего не разделено А можно подробнее?
dimad63
сообщение 6.4.2008, 21:23
Сообщение #605
сначало первичная потом вторичка намотана 2 изолироваными лентами тоесть это она лента сложенная пополам и сложенные вместе
но в конце обмоток они не спаяны а идут каждая на свой диод
а поверх несколько обмоток было из тоненьких проволочек намотаны
maxx
сообщение 6.4.2008, 21:47
Сообщение #606
Из: Тольятти
а поверх несколько обмоток было из тоненьких проволочек намотаны Нам бы схему, иль чертёж...icon_smile.gif
dimad63
сообщение 6.4.2008, 22:07
Сообщение #607
схемы нет так как там большая голубая гиблидка на плате стояла она и сгорела управление было только по нижнему ключу верхний как то от самого силового трасформатора открывался вот это была одна из обмоток которые были поверх намотаны
ещё там было + - 15 в 100ма это оставшыеся обмотки
Я просто ленту нужную ищу вот и решил трансов порозарять .
и ещё вот такая схема с управлением только по нижнему ключу чем лудше ? или это вообще не косой ?
dimad63
сообщение 6.4.2008, 22:43
Сообщение #608
Вот развёл блок питания Прикрепленный файл  _________.lay ( 84.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 942
мож комму пригодится
так как разводил в 1 раз может какие замечания будут ?
усатый
сообщение 7.4.2008, 0:48
Сообщение #609
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Если б вы еще и схему выложили было бы понятнее делать замечания. А то судя по печатке это не совсем стандартная схема.
dimad63
сообщение 7.4.2008, 0:54
Сообщение #610
схема на str-f6665 15в 5а ну много у меня их icon_smile.gif не выбрасывать же ?
dimad63
сообщение 7.4.2008, 1:00
Сообщение #611
просто осталось несколько семикроновских полевиков 600в 200а а им - нужен сопротивление канала перестаёт мерится при -4в
вон на бп и развёл питание драйверов +20-10
кабельщик
сообщение 7.4.2008, 9:36
Сообщение #612
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Можете указать полное название данных модулей?
dimad63
сообщение 7.4.2008, 11:27
Сообщение #613
заберу с работы напишу но это не много даст так как в инете об них ничего нет на них на самих ток и напряжение написано
размером со спичечный коробок сверху 3 вывода под болт там 1 транзистор без всего ну покрайне мере так сбоку нарисовано
вот такой корпус http://www.terraelectronica.ru/pdf/SMK/SKM180A020.pdf
Alex72
сообщение 7.4.2008, 11:49
Сообщение #614
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Как мне кажется большинство вопросов по БП, ШИМ, драйверам и силе уже рассмотрены и изучены со всех сторон коллективным разумом этого и других форумов. Вопросы появляются в основном только у тех кто прибывает в армию сваркостроителей или тем кому лень читать форум с самого начала.
Большинство из присутствующих на форуме собрало уже не по одному сварочному. Но если первый аппарат сделан для сварки, то второй надо уже делать не только для сварки (пуско-зарядное, зарядное, с возможностью работы в кач-ве ПА и т.п). База для этого уже есть - народный, хорошо изученный Бармалейник.
Исходя из этого, предлагаю сосредоточить внимание на примочках которыми можно оснастить и дополнить аппарат, расширить его функциональные возможности, в том числе и для сварки (например антистик, хот старт и т.д.). Как мне кажется пора уже делать модернизированный Бармалейник. Потихоньку будут появляться рабочие надежные схемы примочек которыми будет обрастать аппарат и появяться разведенные платы под новый "стандарт" ннародного Бармалейника.
Что скажет почтенная публика?
кабельщик
сообщение 7.4.2008, 12:13
Сообщение #615
Из: Краматорск
Да кто ж против... Давайте выкладывать. Как только очередной аппарат запущу, выложу свои новые примочки. Пока не проверены... Особо надеюсь на успешную реализацию своей примочки для короткого транса (короткий транс - это когда Е70 намотан 12/4 или даже 10/4 и работает с такими витками при 40кГц).
golub
сообщение 7.4.2008, 13:39
Сообщение #616
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
В том-то и дело, каков на сегодняшний день стандарт народного Бармалейника. Я думаю надо сначала с этим определиться. Всё что расписано выше, конечно красиво, но не выходим ли мы за рамки этого форума. Я сюда и так хамским образом год назад влез со своим кольтом.
Цитата(Gooddi @ 7.4.2008, 10:39) *
Зазор одинаковый везде.
А металла нет рядом в виде скоб или стяжек? А то что он из одной коробки, это ещё не значит что он одинаковый.
Gooddi
Сообщение #617
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Блин, что за хрень. одна сторона феррита греется больше чем другая. Сердечник сборный из П образных, но одной марки. Зазор одинаковый везде.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Alex72
сообщение 7.4.2008, 13:53
Сообщение #618
Из: Кировск
Кто подскажет как вставить картинку в сообщение?
Gooddi
сообщение 7.4.2008, 14:10
Сообщение #619
Из: Russia, Kopeysk
"Расширенная форма" "загрузить"
燭樏黟罽 鍔謶勷
Alex72
сообщение 7.4.2008, 14:12
Сообщение #620
Из: Кировск
Ну и правильно сделал что влез. Зато теперь есть выбор. И многие реализуют этот драйвер на практике.
Ничего не должно стоять на месте, кроме фундаментальных основ.)))
Общепризнанная схема народного Бармалейника должна меняться.
Тем более, что по сути это аппарат с блочной структурой. Сила обусловлена топологией. Ее трогать нечего. И дополнять придется только управу.
Пришло время модернизировать блок управления. Аппарат должен стать функциональней и использование короткого транса должно стать стандартом по моему скромному мнению.
Вот кабельщик грозится поделиться опытом.
Наверняка и у других есть что показать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 19:11
