УЗО , отличить визуально узо от дифавтомата
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 11.11.2018, 19:39
УЗО-ВАД2 - это дифавтомат или узо?
сообщение 11.11.2018, 19:43
Пользователь №: 27849
У вас наверное нет выхода в интернет
"Фаза есть - ума не надо!"
Volt380
сообщение 11.11.2018, 20:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Обычно на дифавтомате не пишут что он - УЗО, ну а если таки написано, то я бы засомневался в этом производителе..
razread
сообщение 11.11.2018, 21:59
Пользователь №: 21579
УЗО это по сути народное название всех устройств реагирующих на токи утечки. УЗО- это Устройство Защитного Отключения. Простой автомат тоже предназначен для защитного отключения, значит он тоже УЗО?))
А если по вопросу, то автоматический выключатель с функцией отключения питания при появлении токов утечки отличается от выключателя с функцией отключения питания при появлении токов утечки обычно наличием буквы перед номинальным током аппарата у автомата, и отсутствием этой буквы у выключателя.
Как то так завернул)) Поправьте если ошибаюсь.)
Сообщение отредактировал razread - 11.11.2018, 22:01
Гость_ВВ_*
сообщение 12.11.2018, 0:40
Цитата(razread @ 11.11.2018, 21:59) *
УЗО это по сути народное название всех устройств реагирующих на токи утечки. ...
Поправил бы, если бы понял, что Вы такое понаписывали. УЗО - это не народное, а вполне официальное название прибора. Правда, устаревшее. Потом его переименовали в выключатель дифтока, но, похоже, это не прижилось: как правило, и в литературе и в каталогах по-прежнему пишут УЗО. Ну, а на рисунке - диф. Как правильно Вы заметили, в УЗО написали бы In. А здесь С50А.
razread
сообщение 12.11.2018, 2:18
А что тут понимать)) Аббревиатура УЗО расшифровывается как Устройство Защитного Отключения, так и простой автомат и предохранитель тоже являются устройствами защитного отключения, то есть УЗО)))
А приборы которые ныне называются УЗО, если я не ошибаюсь, появились давно и изначально назывались УАКИ - устройства автоматического контроля изоляции.
сообщение 12.11.2018, 4:32
А Вы в поисковике задайте "устройства автоматического контроля изоляции" и посмотрите ответ, сравните устройство и принцип работы с УЗО.
Фадик
сообщение 12.11.2018, 10:48
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну вроде УЗО,это ВДТ- выключатель дифференциального тока. А дифавтомат,это АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока.Вроде так,если ошибаюсь,поправте.
razread
сообщение 12.11.2018, 11:46
Я согласен что принцип работы у этих устройств разный (УАКИ сложнее и дороже) но цель одна- выявить участок цепи со сниженным сопротивлением изоляции и отключить питание, поэтому я считаю что технически правильно будет обсуждаемое устройство в этой теме называть не УЗО, а УАКИ (устройство автоматического контроля изоляции) в сети с глухо заземлённой нейтралью. Ну или АВДТ(автоматический выключатель дифференциальных токов)
Но это моё мнение, я хочу услышать аргументы в пользу названия УЗО.
Aleksandrspb
сообщение 12.11.2018, 11:50
Пользователь №: 49019
Звучит как будто в первом случае УЗО срабатывает не автоматически. Что бы не было путаницы во втором случае можно сказать- автоматический выключатель (АВ) с расцепителем по дифференциалу тока". Погуглить ВАД-2- наверно примерно так и будет.
razread
сообщение 12.11.2018, 12:00
Ну можно назвать ВАДТ это с максимальным токовым расцепителем и с расцепителем по диф току-дифавтомат, и ВНАДТ-выключатель нагрузки с автоматическим отключением по диф току.
сообщение 12.11.2018, 14:09
Цитата(razread @ 12.11.2018, 11:46) *
Я согласен что принцип работы у этих устройств разный (УАКИ сложнее и дороже) но цель одна- выявить участок цепи со сниженным сопротивлением изоляции и отключить питание, ...
Цель применения УЗО - защита человека от поражения электрическим током. Цель УАКИ - скорее технологическая, выявить снижение сопротивления изоляции с целью предотвращения технологических сбоев. И ещё, УАКИ может работать и не на отключение, а просто на сигнал. Термин УЗО можно считать уже исторически сложившимся, хоть это просто УЗО, хоть дифавтомат, разницу между ними можно определить по маркировке. Зачем нам лишние термины?
сообщение 12.11.2018, 15:02
razread,"выключатель нагрузки" - официальное название высоковольтного коммутационного аппарата, поэтому сюда этот термин неприменим.
Aleksandrspb
сообщение 12.11.2018, 15:50
Если ток утечки УЗО больше 30 мА то человека оно не защитит. (Хотя и 30 мА уже считается опасным.)
А лишние термины конечно не нужны - на корпусе и указанно УЗО -ВАД....
Кстати, может эта "задачка" - маркетинговый ход от энергомеры?)
Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 12.11.2018, 16:00
сообщение 12.11.2018, 19:10
Цитата(Aleksandrspb @ 12.11.2018, 15:50) *
Если ток утечки УЗО больше 30 мА то человека оно не защитит. ...
Естественно не защитит - оно просто отключит повреждённый участок сети ...
Shapiton
сообщение 12.11.2018, 20:10
Пользователь №: 7665
Если перед номиналом стоит С,B,D, то это диф. Если не стоит УЗО.
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
сообщение 12.11.2018, 20:12
Совершенно верно. К тому же производитель обозвал в описании (см. паспорт) сие устройство АВДТ и не поленился перед номиналом обозначить ВТХ автомата защиты от сверхтока "С".
razread
сообщение 12.11.2018, 22:32
Ну вы это как то не разобрались в устройствах, то же УЗО используется не только для защиты человека от поражения электрическим током, а УАКИ работают в том числе на защиту человека. А если немного усовершенствовать УЗО небольшой электронной схемой, совсем не сложной, то оно как и УАКИ сможет при определённых токах утечки выдать световой или звуковой сигнал, а при критических токах отключить питание .
сообщение 12.11.2018, 23:41
Вас не затруднит поделиться ссылками. Мне интересны эти устройства.
razread
сообщение 13.11.2018, 0:51
Roman D, честно вам признаюсь это мои личные мысли, чего там сложного в схему ещё один транзистор добавить который при определённом токе утечки (до тока срабатывания) будет зажигать светодиод, но я глянул в инете и оказалось я не оригинален durak.gif
Сообщение отредактировал razread - 13.11.2018, 0:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 14:37
