Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
6.4.2008, 10:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
температура места по которому срабатывает защита, желательно по приведённым ранее снимкам, именно с такими радиаторами и расположением ? В самом сварочнике(диоды, трансформатор, ключи ...), про радиатор понятно
6.4.2008, 14:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367 |
6.4.2008, 17:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
6.4.2008, 20:12
приччём ничего не разделено А можно подробнее?
6.4.2008, 21:23
сначало первичная потом вторичка намотана 2 изолироваными лентами тоесть это она лента сложенная пополам и сложенные вместе
но в конце обмоток они не спаяны а идут каждая на свой диод а поверх несколько обмоток было из тоненьких проволочек намотаны |
6.4.2008, 21:47
а поверх несколько обмоток было из тоненьких проволочек намотаны Нам бы схему, иль чертёж...
6.4.2008, 22:07
схемы нет так как там большая голубая гиблидка на плате стояла она и сгорела управление было только по нижнему ключу верхний как то от самого силового трасформатора открывался вот это была одна из обмоток которые были поверх намотаны
ещё там было + - 15 в 100ма это оставшыеся обмотки Я просто ленту нужную ищу вот и решил трансов порозарять . и ещё вот такая схема с управлением только по нижнему ключу чем лудше ? или это вообще не косой ? |
6.4.2008, 22:43
Вот развёл блок питания
мож комму пригодится так как разводил в 1 раз может какие замечания будут ? |
7.4.2008, 0:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Вот развёл блок питания мож комму пригодится так как разводил в 1 раз может какие замечания будут ? Если б вы еще и схему выложили было бы понятнее делать замечания. А то судя по печатке это не совсем стандартная схема. |
7.4.2008, 0:54
схема на str-f6665 15в 5а ну много у меня их
7.4.2008, 1:00
просто осталось несколько семикроновских полевиков 600в 200а а им - нужен сопротивление канала перестаёт мерится при -4в
вон на бп и развёл питание драйверов +20-10 |
7.4.2008, 9:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
7.4.2008, 11:27
заберу с работы напишу но это не много даст так как в инете об них ничего нет на них на самих ток и напряжение написано
размером со спичечный коробок сверху 3 вывода под болт там 1 транзистор без всего ну покрайне мере так сбоку нарисовано вот такой корпус http://www.terraelectronica.ru/pdf/SMK/SKM180A020.pdf |
7.4.2008, 11:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Как мне кажется большинство вопросов по БП, ШИМ, драйверам и силе уже рассмотрены и изучены со всех сторон коллективным разумом этого и других форумов. Вопросы появляются в основном только у тех кто прибывает в армию сваркостроителей или тем кому лень читать форум с самого начала.
Большинство из присутствующих на форуме собрало уже не по одному сварочному. Но если первый аппарат сделан для сварки, то второй надо уже делать не только для сварки (пуско-зарядное, зарядное, с возможностью работы в кач-ве ПА и т.п). База для этого уже есть - народный, хорошо изученный Бармалейник. Исходя из этого, предлагаю сосредоточить внимание на примочках которыми можно оснастить и дополнить аппарат, расширить его функциональные возможности, в том числе и для сварки (например антистик, хот старт и т.д.). Как мне кажется пора уже делать модернизированный Бармалейник. Потихоньку будут появляться рабочие надежные схемы примочек которыми будет обрастать аппарат и появяться разведенные платы под новый "стандарт" ннародного Бармалейника. Что скажет почтенная публика? |
7.4.2008, 12:13
Что скажет почтенная публика? Да кто ж против... Давайте выкладывать. Как только очередной аппарат запущу, выложу свои новые примочки. Пока не проверены... Особо надеюсь на успешную реализацию своей примочки для короткого транса (короткий транс - это когда Е70 намотан 12/4 или даже 10/4 и работает с такими витками при 40кГц).
7.4.2008, 13:39
В том-то и дело, каков на сегодняшний день стандарт народного Бармалейника. Я думаю надо сначала с этим определиться. Всё что расписано выше, конечно красиво, но не выходим ли мы за рамки этого форума. Я сюда и так хамским образом год назад влез со своим кольтом.
Зазор одинаковый везде. А металла нет рядом в виде скоб или стяжек? А то что он из одной коробки, это ещё не значит что он одинаковый.
7.4.2008, 13:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Блин, что за хрень. одна сторона феррита греется больше чем другая. Сердечник сборный из П образных, но одной марки. Зазор одинаковый везде.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
7.4.2008, 13:53
Кто подскажет как вставить картинку в сообщение?
7.4.2008, 14:10
Кто подскажет как вставить картинку в сообщение? "Расширенная форма" "загрузить" -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
7.4.2008, 14:12
В том-то и дело, каков на сегодняшний день стандарт народного Бармалейника. Я думаю надо сначала с этим определиться. Всё что расписано выше, конечно красиво, но не выходим ли мы за рамки этого форума. Я сюда и так хамским образом год назад влез со своим кольтом. Ну и правильно сделал что влез. Зато теперь есть выбор. И многие реализуют этот драйвер на практике. Ничего не должно стоять на месте, кроме фундаментальных основ.))) Общепризнанная схема народного Бармалейника должна меняться. Тем более, что по сути это аппарат с блочной структурой. Сила обусловлена топологией. Ее трогать нечего. И дополнять придется только управу. Пришло время модернизировать блок управления. Аппарат должен стать функциональней и использование короткого транса должно стать стандартом по моему скромному мнению. Вот кабельщик грозится поделиться опытом. Наверняка и у других есть что показать. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 22:30 |
