Выбор УЗО и УЗМ , Как выбрать номинал?
Kum_15
сообщение 19.10.2018, 18:28
Пользователь №: 54732
[attachment=55288:__________.jpg]Всем здравствуйте!
Назрел ремонт. Собираю щиток. Будет примерно такой, как показано на фото, т.к. собирать буду сам, то возникли некоторые вопросы.
А именно:
1. возможно, будет установлено УЗО на санузел, поэтому интересует каким номиналом брать? Цена ошибки слишком большая. С токами утечки вроде разобрался, 10мА на мокрую зону.(?)
2. УЗМ, тоже непонятно с номиналом. 63А сгодится, если вводной автомат на 50А? или поискать меньшим номиналом? Какое посоветует из приведенных?
За схему сильно не пинайте, все эти навороты-безопасность мне не то чтобы не нужна, но слишком дорого получается.
Сообщение отредактировал Kum_15 - 19.10.2018, 18:52
Из России
сообщение 19.10.2018, 18:37
Пользователь №: 27839
Советую сразу написать номинал автоматов для бойлера, духовки и пр.
Так можно рассчитать/прикинуть и про УЗО и про УЗМ.
Например, бойлер может быть 1 кВт, а может быть 10 кВт. Накопительный/проточный...
Духовка 2 кВт или 5 кВт. Остальное тоже надо "обсчитать".
Успехов!
сообщение 19.10.2018, 18:41
Пользователь №: 27849
Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N 10А 10mA электронный тип AС, х-ка D, 4.5kA (CHINT) - Цена: 693
ДДиф. автомат NXBLE-63Y 1P+N 63А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (CHINT)- Цена: 739
Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N 32А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (CHINT) -Цена: 693
"Фаза есть - ума не надо!"
Из России
Уже новая картина. Уже лучше.
Стиралка на 32 А... Это для квартиры или промышленная?
сообщение 19.10.2018, 18:42
http://eepurl.com/bxmKz5
Kum_15
сообщение 19.10.2018, 18:50
Стиралка обычная. Зеленая графа в 25А, ошибся. Хотя и 25А видимо с большим запасом будет
Сообщение отредактировал Kum_15 - 19.10.2018, 18:50
сообщение 19.10.2018, 19:02
для примера
Прикрепленный файл  merged__pdf.io___2_.pdf ( 500.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
сообщение 20.10.2018, 2:06
Тема перемещена.
В догон.
При вводном АВ 50А УЗМ51 уживется спокойно...
Номиналы автоматов стоит пересмотреть... причём, все.
Kum_15
сообщение 20.10.2018, 5:00
Большиваты, да?
Костян челябинск...
сообщение 20.10.2018, 5:44
Пользователь №: 14618
Большеваты
Kum_15
сообщение 20.10.2018, 5:51
Цитата(Костян челябинский @ 20.10.2018, 9:44) *
Большеваты
А даже если брать с запасом, то тоже большеваты?
Костян челябинск...
сообщение 20.10.2018, 5:55
Что значит с запасом? В смысле кабель выдерживает 18 ампер, допустим, а вы ставите автоматы на 20? И когда кабель плавится уже, автомату это пофиг? Это вы подразумеваете "с запасом"?
Kum_15
сообщение 20.10.2018, 17:16
можно же чуть квадратнее кабель взять, или я ошибаюсь?
razread
сообщение 20.10.2018, 17:28
Пользователь №: 21579
Зачем вам так заморачиваться с сечениями и ставить такие мощные автоматы? Какие 32 на кондиционер? Как практика показывает вполне хватает 2,5 меди на розетки и 1,5 на освещение. А автоматы С10, С16 розетки, В6 освещение. Максимум ставят С25 или С32 на электроплиту с духовкой или обогревательный котёл и тянут 4 меди, но там и розетка специальная ставится, обычная сгорит. Простые розетки должны держать максимум 16А, но дешёвые больше 10 при длительной нагрузке начинают плавится))
Свет 20А?))) Это где то 4 кВт)) Вы себе хоть можете представить освещение в комнате на 4 кВт)) 40 лампочек на 100Вт))
Сообщение отредактировал razread - 20.10.2018, 17:31
Kum_15
сообщение 20.10.2018, 17:55
в данный момент в квартире, где я проживаю автомат на 40А стоит на плитку. Вот картинка. П - плита. М - стиралка. Остальное свет, розетки и общий.
Сейчас посмотрел в бумажках, максимальная мощность плиты, 8,2 кВт, получается 40А автомат тика-в-тику подходит? на 32 уже было бы мало?
Aleksandrspb
сообщение 28.10.2018, 23:55
Пользователь №: 49019
Вам уже всё объяснили. И "в квартире где живёте" розеточные автоматы завышенны- всё будет хорошо - если не перегружать розетки, но иначе всё может быть оочень иначе...
На плиту да- при такой полной мощности по 1 фазе 40А и нужен. И отдельная линия 6мм²... И понимание ответственности.
Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 29.10.2018, 0:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 15:16
