Выбор УЗО и УЗМ , Как выбрать номинал? |
19.10.2018, 18:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2018 Пользователь №: 54732 |
[attachment=55288:__________.jpg]Всем здравствуйте!
Назрел ремонт. Собираю щиток. Будет примерно такой, как показано на фото, т.к. собирать буду сам, то возникли некоторые вопросы. А именно: 1. возможно, будет установлено УЗО на санузел, поэтому интересует каким номиналом брать? Цена ошибки слишком большая. С токами утечки вроде разобрался, 10мА на мокрую зону.(?) 2. УЗМ, тоже непонятно с номиналом. 63А сгодится, если вводной автомат на 50А? или поискать меньшим номиналом? Какое посоветует из приведенных? За схему сильно не пинайте, все эти навороты-безопасность мне не то чтобы не нужна, но слишком дорого получается. Сообщение отредактировал Kum_15 - 19.10.2018, 18:52 |
19.10.2018, 18:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Советую сразу написать номинал автоматов для бойлера, духовки и пр.
Так можно рассчитать/прикинуть и про УЗО и про УЗМ. Например, бойлер может быть 1 кВт, а может быть 10 кВт. Накопительный/проточный... Духовка 2 кВт или 5 кВт. Остальное тоже надо "обсчитать". Успехов! |
19.10.2018, 18:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Цена ошибки слишком большая. Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N 10А 10mA электронный тип AС, х-ка D, 4.5kA (CHINT) - Цена: 693 ДДиф. автомат NXBLE-63Y 1P+N 63А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (CHINT)- Цена: 739 Диф. автомат NXBLE-63Y 1P+N 32А 10mA электронный тип AС, х-ка С, 4.5kA (CHINT) -Цена: 693 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
19.10.2018, 18:41
Уже новая картина. Уже лучше.
Стиралка на 32 А... Это для квартиры или промышленная? |
19.10.2018, 18:42
19.10.2018, 18:50
19.10.2018, 19:02
20.10.2018, 2:06
Назрел ремонт. Собираю щиток. А в раздел профессионалов как занесло?... Тема перемещена. В догон. При вводном АВ 50А УЗМ51 уживется спокойно... Номиналы автоматов стоит пересмотреть... причём, все. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.10.2018, 5:00
20.10.2018, 5:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Большеваты
20.10.2018, 5:51
20.10.2018, 5:55
Что значит с запасом? В смысле кабель выдерживает 18 ампер, допустим, а вы ставите автоматы на 20? И когда кабель плавится уже, автомату это пофиг? Это вы подразумеваете "с запасом"?
20.10.2018, 17:16
20.10.2018, 17:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Зачем вам так заморачиваться с сечениями и ставить такие мощные автоматы? Какие 32 на кондиционер? Как практика показывает вполне хватает 2,5 меди на розетки и 1,5 на освещение. А автоматы С10, С16 розетки, В6 освещение. Максимум ставят С25 или С32 на электроплиту с духовкой или обогревательный котёл и тянут 4 меди, но там и розетка специальная ставится, обычная сгорит. Простые розетки должны держать максимум 16А, но дешёвые больше 10 при длительной нагрузке начинают плавится))
Свет 20А?))) Это где то 4 кВт)) Вы себе хоть можете представить освещение в комнате на 4 кВт)) 40 лампочек на 100Вт)) Сообщение отредактировал razread - 20.10.2018, 17:31 |
20.10.2018, 17:55
Зачем вам так заморачиваться с сечениями и ставить такие мощные автоматы? Какие 32 на кондиционер? Как практика показывает вполне хватает 2,5 меди на розетки и 1,5 на освещение. А автоматы С10, С16 розетки, В6 освещение. Максимум ставят С25 или С32 на электроплиту с духовкой или обогревательный котёл и тянут 4 меди, но там и розетка специальная ставится, обычная сгорит. Простые розетки должны держать максимум 16А, но дешёвые больше 10 при длительной нагрузке начинают плавится)) Свет 20А?))) Это где то 4 кВт)) Вы себе хоть можете представить освещение в комнате на 4 кВт)) 40 лампочек на 100Вт)) в данный момент в квартире, где я проживаю автомат на 40А стоит на плитку. Вот картинка. П - плита. М - стиралка. Остальное свет, розетки и общий. Сейчас посмотрел в бумажках, максимальная мощность плиты, 8,2 кВт, получается 40А автомат тика-в-тику подходит? на 32 уже было бы мало? |
28.10.2018, 23:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Вам уже всё объяснили. И "в квартире где живёте" розеточные автоматы завышенны- всё будет хорошо - если не перегружать розетки, но иначе всё может быть оочень иначе...
На плиту да- при такой полной мощности по 1 фазе 40А и нужен. И отдельная линия 6мм²... И понимание ответственности. Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 29.10.2018, 0:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 3:21 |
