33 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
oleg1ma
сообщение 1.10.2018, 22:06
Сообщение #521
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я что-то не пойму, вы хотите основной ток на минимуме тоже сделать 10а??
maks55555
сообщение 1.10.2018, 22:21
Сообщение #522
Из: Беларусь Кореличи
Пользователь №: 51821
Ну как бы хотелось бы меньше чем 20.Придется подварить совсем тоненькую жестянку так 20 вроде как и многовато.Я так думаю что ток поджига 5а основной хотяб с 10а.Переменкой не варил не знаю ,если не прав поправте пожалуйста!
oleg1ma
сообщение 1.10.2018, 23:18
Сообщение #523
Из: Глобино UA
Для уменьшения основного тока уменьшить R45, тока для поджига R48, а токовые R115 и R75 я так понял еще не крутили
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.10.2018, 23:22
maks55555
сообщение 2.10.2018, 8:27
Сообщение #524
115 и75 еще нет.Думаю мах ток настраивать на переменке как вы и советовали
sergey777.68
сообщение 2.10.2018, 13:01
Сообщение #525
Пользователь №: 24348
мой вариант кувыркатора.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 75%
1024 x 768 (242.94 килобайт)
maks55555
сообщение 3.10.2018, 15:13
Сообщение #526
Случилась вчера интересная хр-нь.Тестил силовую,подстраивал токи,сначало минусовую часть моста.Все было красиво при ста амперах диоды греются ключи холодные.Ключи были 40n60smd.Мах ток получался гдето 130-140а.Потом взял нагрузил мост весь и хотел примерно мах ток подстроить,так как полноценную настройку мах тока думал настроить на переменке.Ну и подкрутил проверил все гуд,радиаторы ключей потеплели ,убрал ток на мин,включаю гл.кнопку и тут бах в гости заходит.Выключаю проверяю два нижних ключа разорвало ну и обвязке хрон как обычно.Мост целый ,все остальное норма.Всплески по осцилам где то 350-360v были.В момент баха осцил был отключен.Так вот почему стрельнуло и именно два нижних со стороны гл.электролитов отсчет.
sss
сообщение 3.10.2018, 15:23
Сообщение #527
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
у тебя диод в транзисторе icon_smile.gif - левый верхний угол
oleg1ma
сообщение 3.10.2018, 17:03
Сообщение #528
Из: Глобино UA
и до какого тока настроили
maks55555
сообщение 3.10.2018, 17:12
Сообщение #529
В том то и дело что не даделал
oleg1ma
сообщение 3.10.2018, 17:59
Сообщение #530
Из: Глобино UA
наберите меня в скайпе, ник такой-же
maks55555
сообщение 3.10.2018, 19:23
Сообщение #531
Кагда вам удобней?
Staska
сообщение 7.10.2018, 20:45
Сообщение #532
Пользователь №: 19318
Вопрос - снимал ли кто сигналы управления "кувыркатора" ? Есть ли там мертвое время ? Или наоборот перекрытие ?
Дымодел
сообщение 9.10.2018, 5:47
Сообщение #533
Пользователь №: 20261
Я в этом не спец, но у Володина видел аналогичную тему: http://valvol.ru/viewtopic.php?f=5&p=111032#p111032
Сообщение отредактировал Дымодел - 9.10.2018, 5:47
владимирон
сообщение 9.10.2018, 7:05
Сообщение #534
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Я снимал дед тайм есть. Если память не изменяет то там две проги с разными дедтаймами
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Staska
сообщение 10.10.2018, 10:18
Сообщение #535
Ок. Странно. Или логично. Моделировал оба варианта - при мертвой паузе, из за наличия дроссель до кувыркатора, выбросы не детские бывают. И нужно городит паровозик из накопитель и разрядника.
Если перекрытие/сквозньяк - то выбросы на порядок ниже, ток дросселя имеет скачок в верх на 5-10%.
В любом случаю - при паузе, мы должны накопит и рассеять мощность равную мощности при данной паузе и токе/напряжению сварки ?
serg247
сообщение 10.10.2018, 10:58
Сообщение #536
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
На Шызе Слава и другие активно обсуждали и симулировали сии процесы. Дроссель есть большое зло. Если тока после моста и то не без вопросов. Нужно выбросы сливать. Один из вариантов рассматривался в применении синхронного выпрямителя, который фактически позволяет инвертору стать двунаправленным и сливать лишнее в накопительные конденсаторы. Но, то совсем другая схемотехника...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Staska
сообщение 10.10.2018, 11:46
Сообщение #537
Понятно.
Но если идти простым путем - чем плохая такая схема/алгоритм работы. Задача тока 120А, отрицательный полупериод 6 мкс, задача тока 0 А, 0.1мкс, переключение моста на положительную полувольту, задача тока 60 А, задача тока 0 А, 0.1мкс, переключение моста на отрицательный полувольту, итд..
При этом 0.1 мкс - условно, по дросселю нужно будет смотреть. ВАХ уже регулировал для ПА. Вход на задачу тока есть.
Подумал.
Можно еще проще - команда на смену полярности, задача тока на 0, мерим ток - когда он = 0 в течении 0.1 мкс - переключение моста, включение осцилятора, задача тока на нужный уровень
Вот...
Сообщение отредактировал Staska - 10.10.2018, 11:59
oleg1ma
сообщение 10.10.2018, 12:04
Сообщение #538
Из: Глобино UA
Простой путь это ключи с напряжением повыше, вот отличный вариант
sergey777.68
сообщение 10.10.2018, 13:40
Сообщение #539
oleg1ma
сообщение 10.10.2018, 13:55
Сообщение #540
Из: Глобино UA
ну смотря где брать, у нас 5$, в китае будет дешевле, я ставил RHJ60F5, брал их по 90 центов, третий год пашут.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.10.2018, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 3:58
