ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
17.4.2018, 13:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 11.7.2017 Из: Россия Пользователь №: 52554 |
Здравствуйте! Запустил я все-таки своего первенца.Огромное спасибо Oleg1ma и всем остальным за наводящие ответы. Спалил 5 троек отключения по теплу не было да и не будет, за бортом -15. Поджиг хороший правда LB сначала капризничает , варил 4кой варит но резать не будет, маловато тока, пока замерить нечем да и так понятно в р-не 130А, тройкой режит норм. Ограничение стоит на 160А но транс намотан 15:4 и на выходе 52 вольта, но самое главное результат! Небольшой фотоотчет сварных швов:https://yadi.sk/d/EqO4dg0u3UUyp7
-------------------- Наличие цели продлевает жизнь!
17.4.2018, 21:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Если это косой мост-то Ктр у вас странный-3,75.
При таком Ктр и токе ключей 50А у вас на выходе 185А должно быть Обычно Ктр идет 3, для слабых сетей 2,8 Сообщение отредактировал KT117 - 17.4.2018, 21:46 |
18.4.2018, 6:13
При таком Ктр и токе ключей 50А у вас на выходе 185А должно быть. Ктр странный потому что у нас как всегда сперва намотаем а потом начинаем считать, каждый учится на своих ошибках быстрей доходит, а то что току маловато может стоит поднять Кзап у меня он 0,44,но мне для троечки вполне хватает и этого. Аппарат собирал ради интереса. -------------------- Наличие цели продлевает жизнь!
18.4.2018, 15:54
...Аппарат собирал ради интереса. Поручик, вы любите детей? Нет, но сам процесс... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.4.2018, 20:40
Процесс производства детей у всех одинаковый, но вот почему-то результат у всех разный.
1.5.2018, 19:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Хотелось бы понять разницу по контролю сварочного тока по среднему значению, и по цикловому контролю? Как бы само название говорит об этом ... почему при поцикловом контроле нужно подмешовать пилу в Управляющий сигнал? На форуме это ни раз обсуждалось, вот нашел у себя из ветки ПА2:
___________.zip ( 73.06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 344И ещё:
___________1.zip ( 74.05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 289Сообщение отредактировал avlozitski - 1.5.2018, 19:57 |
1.5.2018, 20:15
НЯМ-контроль Гиратора, или контроль дырочный тока намагничивания.
https://yandex.ru/search/?text=ням-контроль...485&win=280 Сообщение отредактировал KT117 - 1.5.2018, 20:17 |
1.5.2018, 22:22
НЯМ-контроль Гиратора, или контроль дырочный тока намагничивания. Дырка Гиратора... Не проще ли мотнуть пару лишних витков в первичку и не беспокоиться, что транс когда-то впадет в насыщение? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.10.2018, 14:57
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
5.10.2018, 16:31
в принципе нет, но есть зависимость если подключенна ОС по напряжению
5.10.2018, 16:58
6.10.2018, 1:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
И радиатор пилить придётся...
13.10.2018, 21:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.6.2018 Пользователь №: 54239 |
Здравствуйте, уважаемые профи. есть у меня вот такой аппарат
схема схожая с этой
remake_etalonZX7.pdf ( 773.53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 615силовая часть горелая.хочу из него сделать источник тока для полуавтомата. а точнее собрать для него новую управу.подскажите какую схему из этого форума взять за основу |
15.10.2018, 17:14
может надо было отдельную тему создать......
18.10.2018, 10:35
18.10.2018, 11:52
Прям шквал советов...... А что же вы хотели - скинули фотки какого то убитого барахла, и таперича пытаете здешний люд как с энтого барахла шось полезное зробыть. Здешний люд вам прямо бы и сказал - нафик связываться с таким барахлом, надо шось нормальное - выберите схемку, конструктив, и делайте себе на здоровье. Этой инфы здесь пОлно. Тока народ стесняется это вам сказать. Я вот лично уже не знаю куда девать даже работающие подобные девайсы, скопился вагон и маленькая тележка. А вы сами ответили себе на свой вапроц - собирайте какую хошь управу, пилите радиатор , ну и взять от вашего барахла тока сердечник , электролиты и может диоды на выход. Усё. ПЫ.СЫ. Это, кстати у вас двухтакт, полумост, откройте начальную страницу ветки про инверторный полуавтомат, там чел подобное делал. А с двухтакта полуавтомат делается вааще элементарно - коэффициент трансформации определите под выходное напряжение максимальное - вольт 24 - 25, всё, больше не надо и чуток убирайте скважность для уменьшения напруги для тонкого металла. Стабилизацию по току можно просто по среднему сделать. При таком коэффициенте вполне можно остановится на 250 амперах. И у вас буит вполне приличный аппарат. Сообщение отредактировал толян - 18.10.2018, 11:53 |
18.10.2018, 21:40
Ну хоть что-то. Спасибо
30.10.2018, 11:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2018 Пользователь №: 54847 |
Добрый день. Имеется источник энергии - аккумуляторная сборка, диапазон рабочих напряжений - 42-28 вольт. Токоотдача, исходя из возможностей аккумуляторов - до 220/250 ампер, штатный (долгий) режим работы возможен до 150 ампер.
Для регулирования сварочного тока можно использовать балласт (на проводе массы). Но хочется решения более точного. Полез читать и спрашивать - получил ссылку на ЭРСТ Володина. С ноля своими руками подобное устройство собрать не смогу. Хочется понять/обсудить с вами, есть ли готовые решения контроллеров или комбинаций электрических компонентов, которые могут работать с такой мощностью, регулируя ток. Вся эта дичь городится с целью проводить сварку автономно, без возможности очень много веса таскать (в лесу, в пещере, не суть важно), то есть варианты нормальных инверторов+бензогенераторов были отброшены Также получена абстрактная рекомендация делать "чоппер", но дополнительной информации найти также не смог. То есть буду благодарен за ссылки на какие-то не самые технически сложные руководства, мануалы или ссылки на темы форума, где подобное обсуждали. Варить планируется руками, электродами 2-3-4 конструкционную сталь 2-3-5-7мм толщиной, допустим |
30.10.2018, 22:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.10.2018 Пользователь №: 54802 |
Но хочется решения более точного. Можно попробовать модифицировать Бармалея. Выпрямитель и электролиты на большую емкость не понадобятся. Ключи на больший ток, но меньшее напряжение. Транс с повышением выходного напряжения для устойчивого поджига. Увеличить выходную мощность драйверов с учетом большей входной емкости ключей. |
31.10.2018, 6:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Добрый день. Имеется источник энергии - аккумуляторная сборка, диапазон рабочих напряжений - 42-28 вольт. Токоотдача, исходя из возможностей аккумуляторов - до 220/250 ампер, штатный (долгий) режим работы возможен до 150 ампер. Для регулирования сварочного тока можно использовать балласт (на проводе массы). Но хочется решения более точного. Полез читать и спрашивать - получил ссылку на ЭРСТ Володина. С ноля своими руками подобное устройство собрать не смогу. Хочется понять/обсудить с вами, есть ли готовые решения контроллеров или комбинаций электрических компонентов, которые могут работать с такой мощностью, регулируя ток. При всём уважении к Володину - ну и нагородил он там. Может быть, для прецизионной сварки это и оправдано, но для ремонта в лесу.... Гораздо более простую схему выкладывал Толян (Чоппер там - часть схемы) Я бы только сделал один эмиттерный повторитель после УЦ-шки на все силовые транзисторы, свой повторитель на каждый транзистор - излишество. А по компоновке тоже есть более простые варианты http://valvol.ru/topic150-165.html (пост от 15-10 10:07) Многие картинки со временем потерялись, но идею понять можно. Для питания чоппера лучше брать 48 вольт. Можно и без чоппера. Тогда лучше взять бататею 24-28 вольт. Желателен также приличный дроссель для ограничения тока КЗ. Может быть ещё и плавкую вставку придумать, на случай если электрод намертво залипнет. Нужен ещё мощный дод и стабилизатор дуги, чтоб она всё время не гасла. Как здесь http://valvol.ru/topic46-615.html (пост от 08-09 12:27) Ну, а некоторые просто подбирают дроссель, и варят от 24 вольт. Сообщение отредактировал Дымодел - 31.10.2018, 7:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 0:23 |
