![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
Господа, какой должен быть К-зап при КЗ. Кто смотрел? Очень коротенькая иголочка. И сильно завищаяся, ну в общем RC по 3 ноге.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Если можно, приблизительно в %. А то короткая понятие растяжимое. У меня 10-8% При КЗ и при мин. задатчике. При этом ток 80 А. (КЗ на клеммах.) Должно быть примерно так:КЗ 40-60А при мин. задатчике, соответствующем 20-40А рабочего тока = 0,5 - 1,0 мкс (2-4% от всего такта) при 40кГц. КЗ 160-180А при макс. задатчике, соответствующем 140-160А рабочего тока = 2,5 - 3,0 мкс (10-13% от всего такта) при 40кГц. Но только примерно, потому как от многих вещей этот процесс зависит... |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Слышен свист при положении задатчика на минимуме, Это нормально или чтото не так??? Или фазировка транса не правильная. Регулируется при любой фазировке транса. Опять осцилла рядом нет поэтому спрашиваю.
Вот фотки правда очень не важные и щуп фонит и сразверткой намудрил. вроди правильно сфазировал. Одной рукой щуп держал друго телефон. Поправьте если что не так. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8998 ![]() |
привет всем
стою на дороге раздумья по какой схеме собирать силовую часть подскажите где взять схему на полевиках все таки на полтинниках накладно экспириментировать |
привет всем Непонятен смысл вопроса - какую схему на полевиках? Чем она должна отличаться от схемы для IGBT? стою на дороге раздумья по какой схеме собирать силовую часть подскажите где взять схему на полевиках все таки на полтинниках накладно экспириментировать Если надо подсунуть на время настройки силовой части ключи подешевле, поставьте временно IRF740 (но во время настройки не берите больше 30-40А на выходе). К сведению - полевики, соответствующие выходным параметрам полтинников, стоят гораздо дороже самих полтинников... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата К сведению - полевики, соответствующие выходным параметрам полтинников, стоят гораздо дороже самих полтинников... кабельщик,можно ли считать эквивалентом "полтинника" IRFPS40N60K ? |
Непонятен смысл вопроса - какую схему на полевиках? Чем она должна отличаться от схемы для IGBT? Если надо подсунуть на время настройки силовой части ключи подешевле, поставьте временно IRF740 (но во время настройки не берите больше 30-40А на выходе). К сведению - полевики, соответствующие выходным параметрам полтинников, стоят гораздо дороже самих полтинников... Что произойдет на полевиках, когда перейдешь за границу 30А, с лампочкой на силовой части? Интересует данный вопрос в настройке аппарата. Лампочка сильно разгорается после определенного порога на регуляторе. Так и должно быть с irf740? |
кабельщик,можно ли считать эквивалентом "полтинника" IRFPS40N60K ? Ну можете а толку он стоит в полтора раза дороже , мало того при разогреве сопротивление канала у него растет соответственно и мощность рассеиваиваемая на нем также Что произойдет на полевиках, когда перейдешь за границу 30А, с лампочкой на силовой части? Интересует данный вопрос в настройке аппарата. Лампочка сильно разгорается после определенного порога на регуляторе. Так и должно быть с irf740? ничего до этой точки с лампой вам не дойти 200Вт лампа горит током в один ампер лампой в можно проверить только грубые косяки полее ничего |
Цитата Ну можете а толку он стоит в полтора раза дороже , мало того при разогреве сопротивление канала у него растет соответственно и мощность рассеиваиваемая на нем также для "разогрева" существует термозащита,а как в аспекте пиковых токовых перегрузок? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 10861 ![]() |
Добрый день уважаемые господа.Возникла дилема,намотал монстра на 6-ТВС литц.,1-40*0,5,
2-120*0,5,но прочитал в предидущем посте что получить низкую индуктивность рас. не удастся, могу накатать на вальцах полосу меди любой необходимой толщины, но опять была критика что нельзя мотать шлейфом.Кто-то упоминал что военпром делал трансы только лентой,и японцы тоже.Если да,то как ложить ленту на всю ширину окна в несколько слоев. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 ![]() |
Приветствую всех! Кто сможет посоветовать по возникшим вопросам?
Как уже писал, собираю сдвоенного "Бармалея" по схеме 165А. Транс Е70 18/6 вит. частота 33,7кгц, подал силу на одну половину (вторая ещё не собрана) через лампу 100 вт, спираль лампы даже не нагрелась и заодно проверил амплитуду напруги на вторичке (оно было 155v). Напряжение силы на электролитах 305v, затем снял лампу и поставил резистор 1 ом/1 вт, проверил ток ХХ транса, получилось 2,8А (амплитуда на осциле 2,8v), а напр. ХХ на втор. обм. повысилось до ! 210V (в амплитуде по осц.). Я конечно понимаю, что из цепи убралось достаточно высокоомное сопротивление (лампа), но не слишком-ли высока напруга ХХ ?!! И ещё, сильно греются резюки RCD (3 шт SQP 120 ом /5w, конд. 4700pF),ключи холодные, транс еле ощутимо тёплый за 10 минут работы на ХХ, конструкция пока без обдува. Что-бы это могло значить в моём случае или всё нормально? Осц. пока дать не могу, нет цифровика. С уважением! |
Добрый день уважаемые господа.Возникла дилема,намотал монстра на 6-ТВС литц.,1-40*0,5, 2-120*0,5,но прочитал в предидущем посте что получить низкую индуктивность рас. не удастся, могу накатать на вальцах полосу меди любой необходимой толщины, но опять была критика что нельзя мотать шлейфом.Кто-то упоминал что военпром делал трансы только лентой,и японцы тоже.Если да,то как ложить ленту на всю ширину окна в несколько слоев. получить низкую индуктивность рас. удастся. литцем на 6 ТВС. не заморачивайтесь лентой. чем меньше слоев тем лучше,литцем реально получается 3 слоя. если мотать лентой,то я бы поступил так-две изолированных медных ленты на 2 мм меньше высоты окна,изоляция на всю высоту окна,треть обмотки,вторичку рассекаю,делаю выводы,вторая треть,опять вторичку рассекаю,делаю выводы,последняя треть. три секции вторички параллелятся,первичка непрерывна. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Если можно, приблизительно в %. А то короткая понятие растяжимое. У меня 10-8% При КЗ и при мин. задатчике. При этом ток 80 А. (КЗ на клеммах.) Проверял на симуляторе рабочий ток 155А при КЗ на 0,02 Ом ток 190 заполнение 0,087. При КЗ на 0,002 Ом ток лезет на 285 заполнение 0,05. |
если мотать лентой, А какую индуктивность рас. считать низкой? 4 mkg Lрас. при 1240 mkg первички- это нормально? Если нормально, так это Е70 с 5 витками полосы 38х0,5 мм. А если нет так что же он до сих не рванул, уже пол года каждый день на ремень, и не в гаражных условиях.Средняя, это что? Надо полагать ТТ на ХХ, после диода.Приветствую всех! Кто сможет посоветовать по возникшим вопросам? У меня получалось 18 витков для 35 кгц, но правда при 350 вольтах. Резисторы обязаны греться, а то что вы вымеряете на вторичке, это не показатель. Осциллом станьте и увидите какая там борода.Как уже писал, собираю сдвоенного "Бармалея" по схеме 165А. Транс Е70 18/6 вит. частота 33,7кгц, Че-то там такая страшная иголка вниз. Да не переживайте, она там должна быть. Я кажется свои осциллы повытирал сгоряча, щас гляну.![]() ![]() Первая- ТТ на двух К20, не понравилось, перемотал на одном кольце, с него вторая. Кзап=0,44 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Проверял на симуляторе рабочий ток 155А при КЗ на 0,02 Ом ток 190 заполнение 0,087. При КЗ на 0,002 Ом ток лезет на 285 заполнение 0,05. Ну так так оно и есть в натуре. Тогда я нифига понять не могу, как люди поголовно пишут, что ограничили ток КЗ например на 160, а рабочий при этом 150. Как они это делают? Или КЗ считают на полном электроде при залипании? Я че зря харюсь и у меня все класс? У меня на мин. задатчике и КЗ метровым кабелем 12 кв. на клеммы КЗ в районе 70-80А. Блин надо с понятиями определиться. Надо полагать ТТ на ХХ, после диода. А нет ли у вас глянуть осцилы прям на клеммах ТТ. Че-то там такая страшная иголка вниз. |
Цитата Ну так так оно и есть в натуре. Тогда я нифига понять не могу, как люди поголовно пишут, что ограничили ток КЗ например на 160, а рабочий при этом 150. Как они это делают? Или КЗ считают на полном электроде при залипании? Я че зря харюсь и у меня все класс? У меня на мин. задатчике и КЗ метровым кабелем 12 кв. на клеммы КЗ в районе 70-80А. Блин надо с понятиями определиться. усатый,люди пишуть много чего,шо в голову взбредет,все нужно проверять-перепроверять,есть конечно "гуру",которым можно слету поверить,но их на одной руке можно счесть... нету такого эксцентриситету 150х160А,чему "чайник" логично не верит,напоминаю-речь о "бармалее". |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 ![]() |
Разломал тут несколько трасформаторов тока так феритом там и не пахнет по цвету похоже на альсифер кольца были розовые с фиолетовой полоской жолтые сс белой полоской и голубые с красной полоской во как .
А тут чегото все на ферите мотают ? А ещё пришол с ебэя очередной миллер tig mma разобрать не дали ![]() в режиме мма на хх 65в постоянка пульсацый почти невидно лиш маленькие иголочки + - 10 в гдето частатой гдето 125 кгц на 60 а на выходе чтото похожее на несеметричную пилу амплитудой 5 вольт на 160 а амплитуда возростает до 15в при зажигонии дуги на 60 а стрелка 200а амперметра улетает до конца потов сподает на 60 а если просто замкнуть держак с землёй так же зашкарилает за 200 но через секунду падает до 5 а и так и остаётся пока не разомкнёш при переключении на тиг во время включения сверится красная лампочка с эмблемой высокое напряжение и чтото пищит на держаке в это время 130в потом секунд через 5 она гаснет и ломпочка тиг загорается оранжевым на выходе при этом происходит чтото непонятное сначало появляется 10 в потом 0 потом 20 в сново 0 и так до 65 в потом он пицит индекатор становится залёниым на держаке 10 в при этом ток этих 10 в милиампер 100 а вот в момент отрыва загорается дуга тянется сантиметра на 2 но ничего не плавится и если её так держать гаснет через 3 сек а если попытатся замкнуть её поесть свести электроды то там включается большой ток газа небыло проверял на обычных электродах разници кроме хиитрого поджига не заметил и то что он в режиме тиг весь пищит и щелкает релюшками 4 разных по гвуку щелчка . Весит 16 кг питание 220в |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 13:01 |
