TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
1.10.2018, 22:06
Я что-то не пойму, вы хотите основной ток на минимуме тоже сделать 10а??
1.10.2018, 22:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь Кореличи Пользователь №: 51821 |
Ну как бы хотелось бы меньше чем 20.Придется подварить совсем тоненькую жестянку так 20 вроде как и многовато.Я так думаю что ток поджига 5а основной хотяб с 10а.Переменкой не варил не знаю ,если не прав поправте пожалуйста!
1.10.2018, 23:18
Для уменьшения основного тока уменьшить R45, тока для поджига R48, а токовые R115 и R75 я так понял еще не крутили
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.10.2018, 23:22 |
2.10.2018, 8:27
115 и75 еще нет.Думаю мах ток настраивать на переменке как вы и советовали
2.10.2018, 13:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
мой вариант кувыркатора.
3.10.2018, 15:13
Случилась вчера интересная хр-нь.Тестил силовую,подстраивал токи,сначало минусовую часть моста.Все было красиво при ста амперах диоды греются ключи холодные.Ключи были 40n60smd.Мах ток получался гдето 130-140а.Потом взял нагрузил мост весь и хотел примерно мах ток подстроить,так как полноценную настройку мах тока думал настроить на переменке.Ну и подкрутил проверил все гуд,радиаторы ключей потеплели ,убрал ток на мин,включаю гл.кнопку и тут бах в гости заходит.Выключаю проверяю два нижних ключа разорвало ну и обвязке хрон как обычно.Мост целый ,все остальное норма.Всплески по осцилам где то 350-360v были.В момент баха осцил был отключен.Так вот почему стрельнуло и именно два нижних со стороны гл.электролитов отсчет.
3.10.2018, 15:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
3.10.2018, 17:03
3.10.2018, 17:12
В том то и дело что не даделал
3.10.2018, 17:59
наберите меня в скайпе, ник такой-же
3.10.2018, 19:23
Кагда вам удобней?
7.10.2018, 20:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 19318 |
Вопрос - снимал ли кто сигналы управления "кувыркатора" ? Есть ли там мертвое время ? Или наоборот перекрытие ?
9.10.2018, 5:47
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Вопрос - снимал ли кто сигналы управления "кувыркатора" ? Есть ли там мертвое время ? Или наоборот перекрытие ? Я в этом не спец, но у Володина видел аналогичную тему: http://valvol.ru/viewtopic.php?f=5&p=111032#p111032
Сообщение отредактировал Дымодел - 9.10.2018, 5:47 |
9.10.2018, 7:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Вопрос - снимал ли кто сигналы управления "кувыркатора" ? Есть ли там мертвое время ? Или наоборот перекрытие ? Я снимал дед тайм есть. Если память не изменяет то там две проги с разными дедтаймами -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
10.10.2018, 10:18
Ок. Странно. Или логично. Моделировал оба варианта - при мертвой паузе, из за наличия дроссель до кувыркатора, выбросы не детские бывают. И нужно городит паровозик из накопитель и разрядника.
Если перекрытие/сквозньяк - то выбросы на порядок ниже, ток дросселя имеет скачок в верх на 5-10%. В любом случаю - при паузе, мы должны накопит и рассеять мощность равную мощности при данной паузе и токе/напряжению сварки ? |
10.10.2018, 10:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
На Шызе Слава и другие активно обсуждали и симулировали сии процесы. Дроссель есть большое зло. Если тока после моста и то не без вопросов. Нужно выбросы сливать. Один из вариантов рассматривался в применении синхронного выпрямителя, который фактически позволяет инвертору стать двунаправленным и сливать лишнее в накопительные конденсаторы. Но, то совсем другая схемотехника...
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
10.10.2018, 11:46
Понятно.
Но если идти простым путем - чем плохая такая схема/алгоритм работы. Задача тока 120А, отрицательный полупериод 6 мкс, задача тока 0 А, 0.1мкс, переключение моста на положительную полувольту, задача тока 60 А, задача тока 0 А, 0.1мкс, переключение моста на отрицательный полувольту, итд.. При этом 0.1 мкс - условно, по дросселю нужно будет смотреть. ВАХ уже регулировал для ПА. Вход на задачу тока есть. Подумал. Можно еще проще - команда на смену полярности, задача тока на 0, мерим ток - когда он = 0 в течении 0.1 мкс - переключение моста, включение осцилятора, задача тока на нужный уровень Вот... Сообщение отредактировал Staska - 10.10.2018, 11:59 |
10.10.2018, 12:04
10.10.2018, 13:40
ну очень дорого.
10.10.2018, 13:55
ну смотря где брать, у нас 5$, в китае будет дешевле, я ставил RHJ60F5, брал их по 90 центов, третий год пашут.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.10.2018, 13:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 15:31 |
