Пусковой оборудование для двигателя , Собрать шкаф для запуска двигателя, принципы, и что учитывать надо
Гость_Жанибек_*
сообщение 29.9.2018, 10:00
При сборке пусковой оборудование для двигателя с большой мощности что нужно учитывать и как оптимитизировать
Null
сообщение 29.9.2018, 11:13
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
На такой вопрос вы не дождетесь ответа. Мы же не знаем вашего оборудования: дробилка, насос или компрессор...? Ну и сперва представьте свой вариант, после этого вам помогут оптимизировать схему.
stydent64
сообщение 30.9.2018, 0:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
1 Вводной (основной) автомат
2 автомат цепей управления
3 пускатель, контактор
4 Промежуточные релюшки (по надобности)
5 Реле максимального тока
6 тепловое реле
7 Динрейка, клеммники
Могу ещё чёнить придумать - за ваши деньги - любые капризы ; D
сообщение 1.10.2018, 23:59
Титиретик провода забыл
сообщение 2.10.2018, 7:05
Пользователь №: 27849
Цитата(Гость @ 1.10.2018, 23:59) *
Титиретик
какой вы хотите услышать ответ .
Это только Ваня Иванов . Может в бинокль посмотреть ваш двигатель и дать дельный совет .
большая мощность -это сколько ?
что нужно учитывать ? - пусковой ток , cостояние сети , напряжение цепей управления и напряжение сети ,бюджет , мнение гл.энергетика итд
Сообщение отредактировал moshkarow - 2.10.2018, 18:49
"Фаза есть - ума не надо!"
просто Гоша
сообщение 2.10.2018, 7:12
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
К тому же - "провода" у нас уже стали оборудованием? О-о! (название темы смотрим?)
сообщение 2.10.2018, 22:58
Внимательно читаем "Собрать шкафы" , шкафы уже собирают без проводов ? О !
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 18:16
