![]() Опресовка медных гильз |
Гость_dllb_* |
Посмотрел несколько видео на эту тему, и везде провода в гильзу запихивают с одной стороны. А мне бы было удобнее, чтобы одножильные с одной, а гибкие для розеток - с другой. Есть ли какие-то подводные камни или я просто не все видео просмотрел?
Может и не все ролики просмотрели... их там море и правильных и криворуких...
А зачем Вам гибкий на розетки? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_dllb_* |
А зачем Вам гибкий на розетки? Лучшие собаководы рекомендуют гибким розетки подключать. Да и мне кажется удобнее с ним возиться и в подрозетник укладывать. Они говорят, что от частых манипуляций с вилкой контакт в розетке расшатывается и негибкий надо периодически подтягивать. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гость_dllb_* |
Чушь собачья! Здравый смысл мне подсказывает, что нет. Жесткий провод гораздо лучше будет передавать усилий на контакт, а значит есть шанс ослабнуть, вы же не будете отрицать, что розетка имеет некоторую степень свободы и при вставлении вилки слегка шевелится. У меня в старой квартире контакт в некоторых розетках ослаб за 8 лет ... белее того, я видел рекомендацию вообще их все подтягивать раз в 2 года. |
Здравый смысл мне подсказывает, что нет. Жесткий провод гораздо лучше будет передавать усилий на контакт, а значит есть шанс ослабнуть, вы же не будете отрицать, что розетка имеет некоторую степень свободы и при вставлении вилки слегка шевелится. ... Ну, если Вы так уверены в своей правоте, зачем вопросы задавать? Блеснуть своими знаниями? Многопроволочный (гибкий) проводник при подключении требует дополнительных усилий: применить шайбы типа "звёздочка", специальный оконцеватель или просто облудить, т.е. получить тот же жёсткий проводник. |
Розетка не имеет никаких степеней свободы, если установлена не "сабаководами", а обычными электриками с прямыми руками (или электромонтажниками, мужьями на час, просто домашними умельцами). У нормальных розеток усилие прилагаемое вилкой к пружинящим контактам, не передаётся к клемным зажимам питающих линий.
Ну как то так... для справки. Цитата У меня в старой квартире контакт в некоторых розетках ослаб за 8 лет ... белее того, я видел рекомендацию вообще их все подтягивать раз в 2 года. Ну как это влияет на выбор жёсткого или гибкого проводника?... Винтовой контакт нуждается в контроле (и протягивании) вне зависимости от класса гибкости жилы.Ну и вернёмся к вопросу о подводных камнях при опрессовке моножилы с одной стороны и многопроволочной жилы с другой стороны... Камень один - гильза должны быть заполнена перед опрессовкой по максимуму. Если добьёте гильзу до полного заполнения, то с опрессовкой многопроволочной жилы проблем не будет. Но не забудьте, что с противоположной стороны придётся также оконцевать проводник... гильзой, наконечником или облуживанием... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_dllb_* |
Ну, если Вы так уверены в своей правоте, зачем вопросы задавать? Блеснуть своими знаниями? Многопроволочный (гибкий) проводник при подключении требует дополнительных усилий: применить шайбы типа "звёздочка", специальный оконцеватель или просто облудить, т.е. получить тот же жёсткий проводник. Вовсе нет, я тут уже писал, что в теме всего неделю и пока чистый теоретик. Просто привык подходить системно … изучить, опросить опытных, подвергнуть всё здравому смыслу. Исходя их этого никакие "дополнительные усилия" меня не пугают, а наоборот позволят своими лапами понять тему и получить опыт. Ну и, самое главное, не я тут этот спор поднял, я всего лишь спросил (см. первое сообщение) о подводных камнях, если я подключу провода так, как хочется, а не как видел на видео. На этот вопрос есть какие-то соображения? |
Гость_dllb_* |
Розетка не имеет никаких степеней свободы, если установлена не "сабаководами", а обычными электриками с прямыми руками (или электромонтажниками, мужьями на час, просто домашними умельцами). У нормальных розеток усилие прилагаемое вилкой к пружинящим контактам, не передаётся к клемным зажимам питающих линий. Ну как то так... для справки. Ну как это влияет на выбор жёсткого или гибкого проводника?... Винтовой контакт нуждается в контроле (и протягивании) вне зависимости от класса гибкости жилы. Имееет-имеет, не одевайте рамку, подергайте розетку, посмотрите, как оно шевелится. Там же подрозетник пластиковый, да и был бы метал, все равно были бы незначительные сдвиги. У самолета крылья в полете "играют" метровой толщины, а тут какая-то децильная пласмасска. Ну и вернёмся к вопросу о подводных камнях при опрессовке моножилы с одной стороны и многопроволочной жилы с другой стороны... Камень один - гильза должны быть заполнена перед опрессовкой по максимуму. Если добьёте гильзу до полного заполнения, то с опрессовкой многопроволочной жилы проблем не будет. Но не забудьте, что с противоположной стороны придётся также оконцевать проводник... гильзой, наконечником или облуживанием... Да, я точно такого же мнения, думаю заполнять ее чуть сложнее, если с разных сторон провода упиханы, но не критично. Главное, что каких-то возможных проблем ни я, не вы не увидели. |
Моно жилу в розетки зажимать удобнее и получается качественее чем многожильный. Это говорю как поставивший не одну сотню розеток. Кроме того есть розетки с самозажимными клемами, там многожильный провод ставить неудобно. Если это 2.5 квадрата то после опресовки наконечником НШВИ может просто не залезть.
Конечно розетку с многожильный проводом легче устанавливать в подрозетники, но при определенной сноровке установка розетки с моножилой не вызывает проблем. Если вы хотите просто перейти с моножилы на многожильный, то смысла в этом нету. Другое если у вас в подрозетнике выполнена распайка. Тогда можете, если вам удобно, поставить и многожильный. Провод запихивают с одной стороны, потому что это удобнее чем предложенный вами вариант. Изолировать и укладывать в подрозетнике также легче. Если вы все же решили использовать многожильный провод, тогда выбирайте розетки где под зажимным болтом есть шайба. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() один ньяанс . примерно так -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Человек пришел типа СПРОСИТЬ. А слышать будет только то, что и раньше знал.
Нового узнать ничего не хочет... Тем "сабакенам", кто гибкий провод в розетку ставит только педигри давать вместо оплаты. В нормальные розетки только моножила подключается. Но такая розетка стоит нормальных денег... |
Имееет-имеет, не одевайте рамку, подергайте розетку, посмотрите, как оно шевелится. Да уж поставил их не мало... то мизерное "шевеление" никак не напрягает ни моножилу, ни наоборот.на многожильный.... ... многопроволочная жила, многопроволочная жила... поставить и многожильный. использовать многожильный ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 21:40 |
