![]() мнение экспертов по коммутируемой возможности контакторов |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.9.2018 Пользователь №: 54706 ![]() |
Добры день товарищи эксперты! Возникла необходимость собрать установку для коммутации тока в 60 ампер, причем ток нужно коммутировать в течении 10 секунд, имеется реле времени на переменном токе которое я хочу подключить к катушке пускателя переменного тока, вот только коммутировать я хочу постоянный ток. Вопрос можно ли при помощи переменного тока взводить контактор для коммутации постоянного тока в 60 амер. Установка собирается чисто экспериментально и никакой речи о долговечности и не идет .
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Напряжение какое у Вас будет при постоянном токе 60А?
Хотите бентли, посмотрите серию GA у ABB |
У контактора дугогасительные камеры должны быть для постоянного тока.
коммутируемое напряжение 240 вольт
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Контактор постоянного тока с катушкой управления на переменке 220В.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2341 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Добры день товарищи эксперты! Возникла необходимость собрать установку для коммутации тока в 60 ампер, причем ток нужно коммутировать в течении 10 секунд, имеется реле времени на переменном токе которое я хочу подключить к катушке пускателя переменного тока, вот только коммутировать я хочу постоянный ток. Вопрос можно ли при помощи переменного тока взводить контактор для коммутации постоянного тока в 60 амер. Установка собирается чисто экспериментально и никакой речи о долговечности и не идет . коммутировать в течении 10 секунд, Можете вот это расшифровать, что вы имели ввиду. И во обще что там у вас будет на контактах хоть переменный хоть постоянный хоть вч. Этот ток ни какого отношения не имеет к току который идет на катушку. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.9.2018, 16:18 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Вопрос можно ли при помощи переменного тока взводить контактор для коммутации постоянного тока в 60 амер. Уважаемый sega1997! Всё можно, но Вам пока этим заниматься рановато! Научитесь хотя бы правильно указывать единицы измерения силы тока. Сила тока обозначается большой буквой "А" в честь дедушки по фамилии Ампер. Аналогично напряжение обозначается большой буквой "В" в честь дедушки по фамилии Вольт, сопротивление "Ом" в честь дедушки Ома, мощность "Вт" в честь дедушки Уатта и т.д. Когда изучите основы электротехники, обращайтесь сюда - возможно чем-нибудь Вам поможем, а пока что Вам место в подфоруме "Вопросы чайника". ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.9.2018, 17:17 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
коммутировать в течении 10 секунд, Можете вот это расшифровать, что вы имели ввиду. И во обще что там у вас будет на контактах хоть переменный хоть постоянный хоть вч. Этот ток ни какого отношения не имеет к току который идет на катушку. да это понятно, что он никакого отношения не имеет. Я просто хочу на контакты подавать напряжение в 240 вольт постоянного тока , на активную нагрузку, при этом ожидаемая сила тока в 60 ампер, я хочу чтобы контактор работал в течении 10 секунд, а затем разомкнулся. Вот я и спрашиваю , могу ли я использовать для этих целей контактор с катушкой переменного тока и контактной группой расчитанной на переменный ток, потому что контакторов с контактной группой на заявленные параметры мне найти не удалось в моём городе. Сообщение отредактировал sega1997 - 22.9.2018, 0:42 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Про автоматы . про контакторы , я думаю будет аналогично .
В автоматических выключателях серии ВА47-29 в цепях постоянного тока ограничение 48В, ВА47-100 ограничение до 60В. прошу уточнить , НА ПОЛЮС . вот страница изкаталога . По этой ссылке файл с техническим описанием серии Multi9. есть методика для выбора автомата при установке на постоянный ток. Пересчет и все такое. Номинал для данных моделей умножается на 1.38, на один полюс по 60 вольт. То есть последовательно надо включать несколько полюсов чтобы получить показанные в таблице характеристики. еще https://library.e.abb.com/public/285563eaee...pplications.pdf
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Можно ли использовать контакторы серии TESYS D, F для цепи постоянного тока?
Ответ: да, можно. В каталоге: «Пускорегулирующая аппаратура» на стр. 5/200 есть таблица пересчета контакторов c переменного тока на постоянный категории DC1-DC5 Cсылка на каталог: http://download.schneider-electric.com/fil...T-TESYS-17).pdf -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Я просто хочу на контакты подавать напряжение в 240 вольт постоянного тока , на активную нагрузку, при этом ожидаемая сила тока в 60 ампер, Вот я и спрашиваю , могу ли я использовать для этих целей контактор с катушкой переменного тока и контактной группой расчитанной на переменный ток, При работе на постоянке, при отключении тянется дуга между контактами, поэтому применяются специальные меры по ее гашению, в переменке дуга сама гаснет намного быстрее. Вопрос что вы хотите применять в качестве контактора ? Есть контакторы типа КТП, КТ, пускатели (сейчас их обзывают контакторами) или еще что ? Т.е. что реально у вас есть, купить, достаь и т.д., тогда можно будет что то подобрать. |
давайте еще раз уточним . что за установка ? какой источник постоянного тока .
Не компосируйте мозги себе и другим . схема такая . реле времени включает контактор КМИ ( катушка 220 перемен ) ПРи замыкании Контактора КМИ ( через контакты пропускаем =220 3Р ) срабатывает КТП 6600. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 10:06 |
