9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Перегрузка по стартовому току
сообщение 17.9.2018, 19:58
Сообщение #61
Пользователь №: 6974
Цитата(rosck)
Гадание на кофейной гущи.
Это так и будет до тех пор, пока автор не внесёт конкретику хотя бы того, какие именно светодиоды и как установил.
Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*)
ТС применил качественные СД лампы на 12 В, имеющие встроенные драйвера с диодным мостиком и конденсатором на входе, а не просто с гасящим резистором
А вот эта важность нам как раз и неизвестна.
Может так, а может вообще так, что..... трудно себе представить.
Цитата(rosck)
Ни думаю что обычный трансформатор, мощностью чуть более киловатта, при пуске способен дать такую перегрузку.
Это в "классике", но мы не знаем, что и как автор включил в этот трансформатор.
PS: Не удивлюсь, что автору нужно разбить запитку светодиодов симметрично в противофазе и проблема исчезнет, но опять-таки - нам совершенно ничего неизвестно..... support.gif
Вадим2557
сообщение 17.9.2018, 20:22
Сообщение #62
Пользователь №: 54679
Забыл написать,что пусковой ток 78 А. У меня это отложилось в памяти,но забыл откуда - то ли электрик клещами измерил,то ли в ошибках стабилизатора прочитал.
Это значит,что можно блок питания на 300-350 W поставить в щит или ничего это не значит?
К сожалению,я в электрике полный ноль.
Цитата(Rezo @ 17.9.2018, 19:58) *
Это так и будет до тех пор, пока автор не внесёт конкретику хотя бы того, какие именно светодиоды и как установил. А вот эта важность нам как раз и неизвестна.
Может так, а может вообще так, что..... трудно себе представить. Это в "классике", но мы не знаем, что и как автор включил в этот трансформатор.
Лампы Feron LB-422,12V,3W G4,2700K,100 PCS
Извините,что я неправильно информировал про мощность ламп ранее - на лампочке не написано,пришлось искать коробку с запасными. Такая маленькая лампочка в ней на крестообразном держателе 48 маленьких желтых пластинок и еще какие то маленькие микросхемки с микроскопическими цифрами и буквами.
Лампочки я купил двести штук за 32 тысячи,а в розницу они по 500 рублей были в магазине,где покупал люстру.
Сообщение отредактировал Вадим2557 - 17.9.2018, 20:26
rosck
сообщение 17.9.2018, 21:21
Сообщение #63
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Вадим2557 @ 17.9.2018, 19:54) *
Ребята,прошу вас резюмировать все вышеизложенное и дать окончательный рабочий совет!
Ещё раз спрашиваю где стоял автомат( С25 )который выбивал?
До стабилизатора или между стабилизатором и люстрой? Стабилизатор у вас симисторный ступенчатый. Выскажу версию как бред. Может стабилизатору не нравится такое включение нагрузки и это вызывает неправильное переключение ступеней что приводит к перегрузке и срабатыванию защиты. С электроникой все возможно. Причём пусковой ток самой люстры может быть небольшим. Без стабилизатора люстру включали?
Кроме того стабилизатор представляет собой автоматическую систему управления с обратной связью. Включение нагрузки может привести к неустойчивому режиму и колебательному процессу. А это может вызвать перегрузку. Попробуйте включить люстру без стабилизатора.
Вадим2557
сообщение 17.9.2018, 21:50
Сообщение #64
Автомат вылетал между стабилизатором и люстрой с10 в самом начале,когда ее повесили год назад,а после того,как поменяли на д10 он больше ни разу не вылетал. А на столбе входной автомат был с20 или с16 он один раз вылетел,тоже в самом начале,еще до замены автомата в щите и я его на всякий случай тоже поменял на д,но в ЕТМ не было д16 ,а был только д25-я его и поставил. То есть не я ,а электрик. Сейчас проблема только в том,что один стабилизатор ,на котором люстра отключает нагрузку из за перегрузки по току.Включали люстру в режиме байпас - все работает нормально. Я уже это писал в самом начале. Пусковой ток 78 А.
Сообщение отредактировал Вадим2557 - 17.9.2018, 21:52
сообщение 17.9.2018, 22:16
Сообщение #65
Цитата(Ваня Иванов @ 17.9.2018, 18:14) *
.. предлагаю другой вариант, где ничего в самой люстре переделывать не надо. Достаточно смонтировать в щитке следующую несложную схемку для ограничения пускового тока:
[attachment=55114:Iolanta_2.png]
Может не стоит колхозить ? Еще в #18 приводил РОПТ-20-1 для трансформаторов ( еще и за напряжением приглядывает). Время работы гасящих резисторов там установлено правильно, в отличии от твоих непонятных 0,3-0,6 сек. Скажи, а как называется используемое тобой реле ? почему-то на схеме не указано ..
rosck
сообщение 17.9.2018, 22:17
Сообщение #66
Извиняюсь за невнимательность. Пусковой ток кратковременный, пик точно обычным прибором измерить трудно. У Вас налицо конфликт стабилизатора с люстрой при включении. Проблема должна исчезнуть если ваш тиристорный стабилизатор заменить на электромеханический.
___VITOS___
сообщение 17.9.2018, 22:36
Сообщение #67
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Вадим, напишите потом, что поставили по итогу в щит и что делали в люстре?
В части автоматов - верните лучше старые номиналы, можно и с категорией D оставить. Если они не играли роль ограничения потребляемой мощности абонентом, то подбирались они, скорее всего расчётным образом, в соответствии с проектом, дабы проводка не перегрелась и не отгорела.
Вадим2557
сообщение 17.9.2018, 22:44
Сообщение #68
Обязательно напишу! Насчет автоматов понял. Спасибо.
просто Гоша
сообщение 17.9.2018, 22:52
Сообщение #69
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вам тут уже написали кучу возможных выходов из вашего тупика, но хитрость в том что всё это применять можно только после нескольких проверочных действий (замера тока, например, в нескольких точках). Вы лучше дайте почитать всю эту писанину вашим электрикам, а они вам её переведут на русский и вместе вы выберете устраивающий вас вариант.
сообщение 17.9.2018, 22:58
Сообщение #70
Рискну предположить, что проблема из-за штатного БП люстры.
Другими словами:
"Бублик" является силовым (выходным) трансформатором импульсного преобразователя.
Галогенкам это практически "до фени", чего нельзя сказать о светодиодных лампах по причине их начинки.
Внутрянка СВЛ расчитана на частоту бытовой сети , но для частоты преобразователя БП (это уже десятки килоГерц) конденсаторы представляют очень малое комплексное сопротивление и особенно во время первичного старта.
В результате большой пусковой ток, который и приводит к срабатыванию защиты.
Как-то примерно так....
Сообщение отредактировал Rezo - 17.9.2018, 22:59
сообщение 17.9.2018, 23:28
Сообщение #71
Была у меня тоже такая думка, уважаемый Rezo! Сомнение вызвали вот эти слова ТС: "... Когда вешали,я видел ,что там большой тороидальный трансформатор. ...". Конечно у всех своё понятие "большой", только насколько велик может быть трансформатор импульсного БП для такой мощности?
сообщение 18.9.2018, 0:29
Сообщение #72
Господа, откуда это упорное игнорирование веса люстрочки и информации автора ?
Цитата(Олега @ 17.9.2018, 11:27) *
ТС уже сообщал:
Цитата(Вадим2557 @ 15.9.2018, 21:01) *
"кроме бублика-транса ничего нет."
Вот статья на тему броска тока намагничивания в первый полупериод. Таких масса. В них перечислены все известные методы борьбы с явлением. Технические средства производятся.
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.9.2018, 23:28) *
..насколько велик может быть трансформатор импульсного БП для такой мощности?
Для БП 1500 Вт кольцо 2000НМ 50х30х20 (габар.мощн.1907Вт)
сообщение 18.9.2018, 0:31
Сообщение #73
Всё так и у нас нет более-менее реальных данных, поэтому просто рассуждал.....
Да не игнорирование, а возможные варианты.
Но как бы там ни было, всё же упорно склоняюсь к одномоментному первоначальному заряду конденсаторов фильтра в СДЛ, чего нет в случае галогенок.
Тем более, что:
Цитата(Вадим2557)
видел,как этот бублик выглядит,когда меняли люстру - там тонких проводков к нему идет штук двести
На каждую лампу (ну может две) линия запитки?
А теперь представьте одномоментное условие близкое к "закорачиванию" (в момент первичного заряда кондёров) всех этих параллельных обмоток!
Ну не напрасно же во всех подобных решениях, всегда ставятся либо закорачиваемые резисторы, либо термисторы в первичную сеть.
Иначе будет то, что у автора.
Я же уже говорил, что автор решил пойти обычным простым путём, без учёта каких-либо возможных моментов.
Выражаясь другими словами - не верный подход с точки зрения инженерии.....
Да.... это примерно как 9-Амперный ЛАТР.
сообщение 18.9.2018, 0:50
Сообщение #74
ЛАТР-9А D=137 d=66 h=75
Он на 50гц.
А 2000НМ на 50кГц.
Нагрузка, как понимаю, снижает пусковой ток первого полупериода. Максимальный пусковой ток на холостом ходу - "может быть на порядок больше номинального тока и обычно
сравним с ударным током короткого замыкания (КЗ)"
Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2018, 0:51
Ваня Иванов
сообщение 18.9.2018, 1:06
Сообщение #75
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 17.9.2018, 22:16) *
...Скажи, а как называется используемое тобой реле ? почему-то на схеме не указано...
В моей схеме используется реле времени типа РВО-П3-081 с одним переключающим контактом мгновенного действия и двумя переключающими контактами с регулируемой задержкой (7 диапазонов от 0,01 с до 99,9 час.), номинальный коммутируемый ток контактов 8 А, 250 В. Напряжение питания постоянное или переменное от 36 до 240 В (внёс небольшие поправки в свою схему: убрал лампу накаливания и в качестве токоограничивающего сопротивления установил проволочный резистор на 1 Ом и мощностью 100 Вт). Схема настолько проста и надёжна, что даже школьнику без электротехнического образования понятно, как она работает! Только жаль, мой "лучший друг" _VITOS_ так в ней ничего и не понял с бодуна. Может быть, к утру проспится и разберётся... icon_smile.gif
сообщение 18.9.2018, 1:52
Сообщение #76
Цитата(Ваня Иванов @ 18.9.2018, 1:06) *
.. номинальный коммутируемый ток контактов 8 А..
А у Полигона 32А, все в одном корпусе.. Какой пусковой ток ожидаешь, поставив резистор на 1 Ом ?
.. с регулируемой задержкой (7 диапазонов ... до 99,9 час.)
Для данного случая излишество.
Схема настолько проста..
На самом деле она выглядит еще проще ))
rosck
сообщение 18.9.2018, 4:14
Сообщение #77
Все же проблема начинается когда люстру подключаешь через стабилизатор. ТС написал если включаешь через байпас то проблем нет. Автоматы не отключаются.
Но думаю вариант с реле временем и ограничительным сопротивлением должен помочь.
___VITOS___
сообщение 18.9.2018, 10:05
Сообщение #78
Из: Москва
Вертишся ты Ваня, как уж на сковородке, в каждой теме.
Сообщение #79
Ну да, там уже "D" понатыканы. ))
Но проблемка все же есть, надо устранить.
просто Гоша
сообщение 18.9.2018, 10:30
Сообщение #80
И, кстати, (вопрос несколько выходящий за данную тематику) зачем стабилизаторы? Неужели такая негодная сеть (постоянно повышенное или пониженное напряжение)? Может проще всё же будет именно данную люстру пустить напрямую (минуя стабилизатор), а для защиты её поставить реле напряжения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 19:20
