Помогите подключить контактор |
31.8.2018, 9:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Можно.
Зы. Следующий вопрос: как? |
31.8.2018, 10:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
31.8.2018, 10:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.3.2018 Пользователь №: 53893 |
Можно. Зы. Следующий вопрос: как? Именно Конечно можно.На маленькую мощность рис 1 по тех характеристикам кнопки стоп ,на большую рис 2. Через контактор будет теч ток не выше 40А т.к вводный автомат на 32А. Кнопка тоже блочная на 20А. |
31.8.2018, 10:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Гудвин 30 как обычно так всё запутает, что сам чёрт не разберёт! Смотрите и учитесь, как схемы для чайников надо рисовать:
-------------------- Забанен навечно!
31.8.2018, 10:33
Можно. Я бы не задавал этот вопрос, который для знающих людей является банальным если бы на этом контакторе присутствовали клеммы "бок контакт" их отсутствие меня и смутило.Зы. Следующий вопрос: как? Гудвин 30 как обычно так всё запутает, что сам чёрт не разберёт! Смотрите и учитесь, как схемы для чайников надо рисовать: Спасибо большое! Маленькая просьба (я уже совсем обнаглел), можно в вашу схему дорисовать вооооот эту кнопочку)) |
31.8.2018, 10:36
Цитата "бок контакт" от слова: боковой контакт? А дальше уже сам. |
31.8.2018, 11:58
...можно в вашу схему дорисовать вооооот эту кнопочку... Не вопрос! Смотрите внимательно: Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.8.2018, 13:37 -------------------- Забанен навечно!
31.8.2018, 12:56
Не вопрос! Смотрите внимательно: [attachment=54998:_________.png] Умеете вы находить общий язык с равными. А теперь вот припишете какой либо Гост к вашему творчеству.Блюститель нравственности. Мне так рисовать можно. Гудвин 30 как обычно так всё запутает, что сам чёрт не разберёт! Смотрите и учитесь, как схемы для чайников надо рисовать: Вас только могила исправит.Но сдвиги есть в хорошую сторону. Если не понимаете спрашивайте, поясним .Мощность будет ограничена Т.Х кнопки стоп, потому что вся нагрузка пойдет через нее. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 31.8.2018, 13:56 |
31.8.2018, 14:17
Спасибо! Но возник вопрос значит данный аппарат не разъединяет "ноль", ноль сразу идет на нагрузку. А что бы и ноль размыкать нужен вот такой ? и чем будет отличаться его подключение к кнопке? Тогда нужен 3 полюсный или 4 полюсный ? Какого из этих хватит? |
31.8.2018, 14:43
31.8.2018, 15:39
31.8.2018, 16:26
31.8.2018, 17:51
31.8.2018, 19:05
Зы. Это всеобщее сумашествие или я просто отстал от жизни?
И уже не "зы".гудвин 30, а можно увидеть как Цитата ... вся нагрузка пойдет через нее (имеется ввиду кн. "Стоп")?
| Гость_Гость_* |
31.8.2018, 21:20
31.8.2018, 21:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Ноль размыкать не рекомендуется! Если подгорят контакты, размыкающие "ноль", будет очень плохо! кем ? что будет пплохо ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
31.8.2018, 22:46
"Слышал звон ..."
1.9.2018, 3:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2361 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
3.9.2018, 8:13
Мб кто подытожит все сказанное выше и выскажет свое мнение касаемо размыкания нуля? На сколько я знаю допустим УЗО (скажем противопожарное) Рекомендуется ставить 2 полюсное с размыканием нуля ?
3.9.2018, 9:35
Зы. Это всеобщее сумашествие или я просто отстал от жизни? И уже не "зы".гудвин 30, а можно увидеть как(имеется ввиду кн. "Стоп")? Вы же вроде как компетентный специалист.(Конечно схема не стандартная) Если у вас нет доп контактов для самоблокировки пускателя то можете воспользоваться схемой рис 1.Но в этом случае кнопка стоп будет разрывать и питание на пускатель и нагрузку.При Т.х кнопки 5А можете применить до 1 киловатта. Применяется и в трехфазных схемах, ограничено. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.9.2018, 11:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 0:27 |
