![]() схема управления электродвигателем контактором с магнитной защелкой , контактором с магнитной защелкой |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Предлагаю схему , которую разработала " x " проектная организация .
Спецификация - QF - автоматический выключатель NCX SDE- аварийный контакт QF - контакт положения автоматического выключателя MX - расцепитель независимый - SF 2 - автоматический выключатель IGON SD- аварийный контакт KM1 - контактор с магнитной защелкой CR1 , на мой взгляд . схема имеет несколько недостаткой : - не обеспечена защита min U двигателя - при исчезновении напряжения в цепях управления , двигатель будет продолжать работать - нет защиты " от прыганья " контактора . Когда силовой АВ отключен и мы нажимаем кнопку ПУСК - произходит прыганье контактора - Спорным решение является применение общих цепей упраления для нескольких двигателей - обьедение цепей управления и сигнализации . К чему все это . Хочу с вашей помощью довести схему до ума . Принимаются самые безумные идеи : - установка доп реле - установка модуля мин U - применение импульсного реле Все идеи принимаются . кроме замены контактор Сообщение отредактировал moshkarow - 26.8.2018, 14:51
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 22:04 |
