Крепление РЕ шины к конструкции щита
Гость_Андрей 1972_*
сообщение 15.8.2018, 6:33
Добрый день, коллеги! Помогите, не смог разобратья. При монтаже возникло требование куратора: "Закрепить РЕ шины в этажных квартирных щитах к конструкции щита, на дин рейку - болтовым соединением согласно ПУЭ".
Заземляющая шинка РЕ 6*8 прекрасно крепится к корпусу ЩЭ обычным саморезом. Обеспечивается надежное электрическое соединение.
Допускается ли крепить саморезом или вариантов нет, надо болт с гайкой? По логике, саморез со временем не откручивается, в отличие от болтиков, которые со временем должны протягиваться.
сообщение 15.8.2018, 7:26
Пользователь №: 27849
только болт
виды PEN
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 15.8.2018, 11:14
Вероятно речь идёт о видимом соединении шинки РЕ и корпуса щита.
Крепление шинки саморезом это механика, а как проконтролируете электрический контакт? Краску с поверхности щита перед установкой шинки снимали или надеетесь на качественный контакт одним витком самореза?
И ещё... а о каких щитах речь то? Об этажных или квартирных? icon_redface.gif
ЛЕША
сообщение 15.8.2018, 11:34
Пользователь №: 14498
Шинку РЕ можно и изолированно установить на динрейку. А электрический контакт между шинкой и корпусом щита обеспечить проводником.
Саморезом... Нет запрета. Но во избежание...Продублируйте проводником металлосвязь между шинкой и корпусом щита.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.8.2018, 11:34
сообщение 15.8.2018, 13:22
В ГОСТ на контактные соединения (в т.ч. для РЕ) саморезов нет
ЛЕША
сообщение 15.8.2018, 13:24
Ну, нет. Значит не запрещено?
сообщение 15.8.2018, 13:26
Цитата(Андрей 1972 @ 15.8.2018, 6:33) *
.. РЕ 6*8 прекрасно крепится к корпусу ЩЭ обычным саморезом. Обеспечивается надежное электрическое соединение.
... в отличие от болтиков, которые со временем должны протягиваться.
Надежное - соответствующее 2 классу по гост, а не по имхам. Против раскручивания должны использоваться соответствующие меры.
ЛЕША
сообщение 15.8.2018, 13:29
сообщение 15.8.2018, 13:31
Ага, если в ГОСТ нет рисунка подпирания контакта палкой от обрамления щитка, но прямого запрета в тексте нет - значит тоже не запрещено ???
Цитата(ЛЕША @ 15.8.2018, 13:29) *
Шайбу Гровера под саморез?
Под болт. См.рис.в гост и вопрос ТС.
ЛЕША
сообщение 15.8.2018, 14:00
Дык это и не контактное соединение, если проводником сделать связь шинка-корпус.
Гость_Андрей 1972_*
сообщение 15.8.2018, 14:56
Вот и я думаю, что надежное контактное соединение - это насколько плотно прилегает шинка к корпусу щита. Нужно зачистить краску, допустим, на этом месте соединения. А как сама эта неизолированная шинка крепится саморезом или болтом, какая разница? Сколько там витков в корпусе контачит в данном варианте. Болтик с гаечкой сколько витков получится? На много больше? Нет. Количеством витков надежное соединения не обеспечивается. Задача у них другая: закрепить неизолированную шинку к корпусу.
Можно эту шинку поставить на изоляторе на дин-рейку и соединить с корпусом перемычкой. Хороший вариант. Просто, опять же перемычка должна закрепиться к корпусу под болт. А его нет. Есть только старые установленные межэтажные квартирные щиты и в них панель, на которую можно просверлить отверстия, но с тыльной стороны панели не очень получается засунуть гаечку. Вот и вся проблема, которая выросла на ровном месте.
Или панель всю со счётчиками и автоматами снимать или убеждать куратора, что ГОСТ не знал про саморезы, когда ещё писался icon_confused.gif
ЛЕША
сообщение 15.8.2018, 15:17
Вы, однако, недопоняли.
Если оставлять одну шинку, без перемычки на корпус, то однозначно болтовое соединение.
А вообще-то фото этажного щита не помешало бы.
Сколько их переделал.... Нулевой проводник ( по-старому), ныне PEN, электрически соединялся сразу к корпусу посредством фигурной шайбы (арочной)
Хотя... Сейчас есть саморезы со сверлом и мелкой резьбой 5,5мм и шестигранной головкой 8-10мм.. Вроде по виду и болт.... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.8.2018, 15:34
сообщение 15.8.2018, 16:14
Цитата(Андрей 1972 @ 15.8.2018, 14:56) *
Просто, опять же перемычка должна закрепиться к корпусу под болт. А его нет. Есть только старые установленные межэтажные квартирные щиты и в них панель, на которую можно ....
На которую можно установить шинный зажим.
сообщение 15.8.2018, 19:48
Я вел речь исключительно при отсутствии доп/провода. В соответствии с #1.
...перемычка должна закрепиться к корпусу под болт. А его нет. ... с тыльной стороны панели не очень получается засунуть гаечку...
А приварить болтик ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 9:30
