99 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
duck
сообщение 1.4.2008, 11:02
Сообщение #501
Пользователь №: 8998
привет всем
стою на дороге раздумья по какой схеме собирать силовую часть
подскажите где взять схему на полевиках все таки на полтинниках накладно экспириментировал
транс намотал на 12 пк16-20 (может ошибаюсь) от твс чернобелых и цветных тв
обмотки 1 - 9 витков,2 - 3 витка
количество сердечников выбрал для уменьшения витков
просто больше сложно вложить
шрек
сообщение 1.4.2008, 11:33
Сообщение #502
Из: Россия г.Сатка
Пользователь №: 9402
Добрый день всем
Сегодня пытал драйвера на конд. 10н ,так иголочки практически нет красивая картинка. Посадил на транзисторы там иголка до 18в. Силовая часть сделана 2 50W в парралель через отдельный резюк 4,7 по своему стабилитрону.Так вот выпаял один 50W вместо его 10н, картинка на обоих местах красивая без иголок. Стабилитроны КС213Б, хоть Д214Д одиннаково. Вместо IN4743A подсунули какие то на 5,6в. что делать подскажите люди добрые
maxx
сообщение 1.4.2008, 12:35
Сообщение #503
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(САНЕК @ 1.4.2008, 10:18) *
Хочу повторить вот это http://flyfolder.ru/5968685
Какие будут мнения?
Интересна конечно силовая часть, её бы приделать к Бармулейнику и тоже будет работать(изменив ТТ), частота тоже заманчивая с вытекающими последствиями.Но сколько было статей про скин?А с другой стороны работает ведь.Можно наверное попробовать сделать силовой трансформатор отдельно и проверить его в бармалейнике,,заменив ключики, на практике а дальше всё будет ясно.Упраление на UC3845 и драйвера Мулитика работают и на 200кгц, случайно сам проверил когда настраивал частоту.Это всё только моё личное мнение.
AlexNik
сообщение 1.4.2008, 13:41
Сообщение #504
Пользователь №: 10401
Цитата(шрек @ 1.4.2008, 11:33) *
Добрый день всем
Не морочить себе голову 213Б есть значит все ОК включать силу и глядеть дальше
Gooddi
сообщение 1.4.2008, 13:49
Сообщение #505
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Ну может кто подскажет что с регулировкой может быть ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
AlexNik
сообщение 1.4.2008, 14:07
Сообщение #506
А че у тебя с регулировкой ? какие проблеммы ?
golub
сообщение 1.4.2008, 14:34
Сообщение #507
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Какие будут мнения?
Что-то сеть глюканула.
Пора завязывать с монстростроением, однозначно. Но под 100 кгц вылезут свои бока, я так думаю.
Gooddi
сообщение 1.4.2008, 14:38
Сообщение #508
Из: Russia, Kopeysk
На нагрузге лампа 500 ватт, напряжение на ЛАТРе 100 вольт.Сила подключена через лампу 500 ватт после банок. Вместо резистора 1.6 Ом в задатчике тока поставил 30 Ом чтобы ток ограничить на 3,3А.
Ситуация следующая:
При вращении ручки переменникарегулировка проходит плавно до определенного момента, потом ток резко возрастает, кручу обратно ток стоит до какогото момента, потом начинает падать до нуля.
ТТ 100 витков на кольце 16х9,5х4,5. При смене фазировки свистит сразу после включения при положении регулятора на нуле лампа горит и регулировке не поддается. Проверил обвязку UCки все соответствует схеме. Переменник 2,2 к с линейной характеристикой. Осцилл далеко, немогу посмотреть картинки пока.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 1.4.2008, 14:57
Сообщение #509
Из: Харьков, пески
Ведь сколько раз проходили эту тему. Через лампочку не получится посмотреть нормально работу ТТ. Латр напрямую, 40 вольт, в нагрузке 0,5- 0,2 и вперёд. А потом можно и вверх.
Gooddi
сообщение 1.4.2008, 16:34
Сообщение #510
Из: Russia, Kopeysk
С трансформатором в нагрузке тоже самое. Ток Плавно поднимается, а потом резко на полную.
燭樏黟罽 鍔謶勷
AlexNik
сообщение 1.4.2008, 17:34
Сообщение #511
смотрим делитель в цепи регулировки тока , подбираем резисторы верхний нижний
кабельщик
сообщение 1.4.2008, 19:12
Сообщение #512
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Svarnik @ 31.3.2008, 18:38) *
Проблема была год назад, когда по незнанию воткнул в дежурку диод на 30 Ампер(от компового БП) а он на 1,6 Амперах нагрузки ...отпаялся!!!
Долго репу чесал. Поставил на 40 Ампер-тоже отпаялся. Хорошо что есть такой форум, где ответят и помогут. Поставил SF52. Те на 30 и 40А по частоте нешли-неуспевали закрываться.
Дело не в частоте - диоды Шотки достаточно быстрые, чтоб работать на 100кГц. Другое дело, что взятые с компового БП 30-40амперные Шотки наверняка были 40вольтовые. Напомню, если у вас в обратноходе выпрямляется 14В, то обратные напряжения на диоде достигают 40-60вольт. Шоткам тут не место. Ставится любой SF на 100-200вольт - и порядок...
AlexNik
сообщение 1.4.2008, 19:42
Сообщение #513
По поводу диодов Кабельщик явно бесспорно прав
усатый
сообщение 1.4.2008, 20:47
Сообщение #514
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Какие будут мнения?
Вы там когда рисовали,я думаю, маленько ошиблись. В драйвере резистор который на 220 Ом. должен стоять не паралельно диоду, а нагружать на себя обмотку. Это-ж чисто кольтовский драйвер. Я такой пользую.
Ранее писал про полку на спаде, так вот 327 оказался хреноватый, все звонится как положено, а спад 400 нсек. Заменил его - спад 100 нсек. Оказывается и буржуи туфту делают. Надеешься что комплектуха нормальная - и ищешь косяки. Во как.
А я влепил с компового. Нужно срочно менять.
Что значить трансформатор в нагрузке?
Gooddi
сообщение 1.4.2008, 21:18
Сообщение #515
Из: Russia, Kopeysk
Я хотел сказать что на выход поставил транс вместо лампы (как и положено) на выходе транса нихром. Кручу ручку, видно что ток растет медленно но плавно, а потом резко на полную(до установленной резистором величины) причем если ручку поворачивать не медленно а с нормальной скоростью, то удаётся повернуть её до упора. Приэто ток не достигает установленного, но через пару секунд резко возрастает до максимума установленного резистором шунта.
Примерно такая картина.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Chaynik
сообщение 1.4.2008, 21:19
Сообщение #516
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(усатый @ 31.3.2008, 20:20) *
Покупал сегодня транзисторы, удивился: W стоит дешевле чем U. W=18 грн. U=20 грн. 60U=35 грн.
Для тех, кто не имеет счастья жить в "незалежной": 1$=5 грн.
У кого брал?
усатый
сообщение 1.4.2008, 22:06
Сообщение #517
Из: Симферополь
Цитата(Chaynik @ 1.4.2008, 21:19) *
У кого брал?
Юра. Но два W на субботу мои. У него кончились, я заказал. Кстати, W 900 вольтовые у него по 20. Что вы о них думаете в косом?
усатый
сообщение 1.4.2008, 22:14
Сообщение #518
Из: Симферополь
Я бы попробовал слегка увеличить верхний от задатчика резистор. Но я тут не авторитет, т. к. не до конца разобрался со своим током КЗ. А вообще, тут дело скорее в другом. При таком агромадном резисторе шунта у тебя он отслеживает ток намагничивания транса. Снижай номинал резистора до нормального (3-1) бери электроплитку и грузи на неё транс. И смотри.
Yura_kln
сообщение 1.4.2008, 22:21
Сообщение #519
Пользователь №: 10677
Подкажите пож где на Украине можно купить транзисторы IRG4PF50U или аналог.
усатый
сообщение 1.4.2008, 22:40
Сообщение #520
Из: Симферополь
Что значить на Украине. Она большая.
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 14:19
