206 страниц V  « < 195 196 197 198 199 > »
faka-andrey
сообщение 18.7.2018, 13:38
Сообщение #3921
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
Частота апарата 47 кГц, дросель намотан на кольце Т225-52 12 витков ф 2мм в 4 провода.
oleg1ma
сообщение 18.7.2018, 18:17
Сообщение #3922
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На баласте проверяли напряжение и ток?попробуйте уменьшить инд. дросселя.
faka-andrey
сообщение 18.7.2018, 20:56
Сообщение #3923
замерял индуктивность дроселя— 0,01 мН. подкинул вольтметр на выход, при сварне в режиме п/ а напряжение регулируеться от минимума до максимума, но когда начинает лезть колбаска из проволки, напряжение всего 4 вольта. может ли быть причиной антистик? если да, подскажите какие детальки проверить.
oleg1ma
сообщение 18.7.2018, 21:50
Сообщение #3924
Из: Глобино UA
Я не знаю по какой вы схеме собирали но там где ТГР - то там антистик в режиме п/а отключается
SERJ71
сообщение 20.7.2018, 19:53
Сообщение #3925
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Можно ли термоклеем залить выводы силовых ключей?(между корпусом и платою) Или чем другим. За неимением латра
силу подал с понижающего транса 50 вольт переменки. вот картинка.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
980 x 735 (240.7 килобайт)
центр смещен вниз.
Можно подавать полную силу ?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 22.7.2018, 19:20
Wasiliy61
сообщение 23.7.2018, 15:06
Сообщение #3926
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(SERJ71 @ 20.7.2018, 23:53) *
За неимением латра
центр смещен вниз.
Да, вполне приличная картинка, даже при 50v видно полное размагничивание. Считается даже нормальным, когда размагничивание начинается от 100-130 вольт- хотя на силовых банках примерно у тебя около этого и есть. Так что должно быть всё окей.
SERJ71
сообщение 29.7.2018, 19:04
Сообщение #3927
Из: беларусь
Доброго всем дня. Приехали мои диодики. заказывал 5 штук.
Продавец уверял что оригинал но они разные.
980 x 735 (191.1 килобайт)
980 x 735 (234.29 килобайт)
Скажите правые три диода
могут быть настоящие? Один из них я просверлил четверкою. Это последний штрих в сборке аппарата. Если с диодами порядок
то скоро увидите сварочный шов или я услышу всем извесную симфонию. (тьфу-тьфу-тьфу)
толян
сообщение 29.7.2018, 19:07
Сообщение #3928
Пользователь №: 13490
У вас перемаркёр 3 диода.
SERJ71
сообщение 29.7.2018, 19:13
Сообщение #3929
Из: беларусь
Блин ГАДЫ НЕТУ СЛОВ... Покупал не сам. друг привез. Попробую обменять через неделю. хотя и не уверен что получится. А ТАК ХОТЕЛОСЬ ПОСВЕРКАТЬ.
KT117
сообщение 29.7.2018, 20:30
Сообщение #3930
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А зачем сверлить четверкою? Диаметр для вас маловат? Или М3 -не для крутых сварочников? Или кристалл хотите пробить? А просто бруском металлическим или куском рельсы прижать-не пробовали? А средний вывод к медной пластине припаивать будем?
Много-много-ещё маленьких штихов и мелких штришочков в окончательной сборке будет icon_biggrin.gif Особенно-когда до корпуса лело дойдет
SERJ71
сообщение 29.7.2018, 21:03
Сообщение #3931
Из: беларусь
Цитата(KT117 @ 29.7.2018, 20:30) *
А зачем сверлить четверкою? Особенно-когда до корпуса лело дойдет
По поводу 4 сверлить не сам придумал. информация с этого форума. и корпус полностью давно готов.А по поводу штрихов и штришочков
с вами согласен и вопросы думаю тоже будут. Так что на вашу помощь надеюсь. Рельс хорошо но в корпус не влезет icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал SERJ71 - 29.7.2018, 21:06
oleg1ma
сообщение 29.7.2018, 21:23
Сообщение #3932
Из: Глобино UA
Цитата(SERJ71 @ 29.7.2018, 21:03) *
Решается просто, нужно взять корпус побольше, как вариант от раритетного холодильника "Зил" icon_biggrin.gif
Совет. проверьте перемаркированные диоды под нагрузкой, думаю что куда нибудь применить можно, скорее всего перекатали с этих
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.7.2018, 21:25
SERJ71
сообщение 29.7.2018, 22:34
Сообщение #3933
Из: беларусь
Промерил штангелем все размеры совпадают. Запуск откладывается. icon_sad.gif
serg247
сообщение 30.7.2018, 8:58
Сообщение #3934
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Если в Минске могу подкинуть диодов и не тока. На конторе тока фирменные с Планара или Симметрона через Альфу.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
SERJ71
сообщение 30.7.2018, 12:57
Сообщение #3935
Из: беларусь
Cпасибо . Буду иметь ввиду . В Минске бываю редко. Во скоко мне обойдутся диоды?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 7.8.2018, 0:16
serg247
сообщение 30.7.2018, 13:23
Сообщение #3936
Из: Беларусь, Минск
Договоримся если оказия будет. icon_smile.gif Много чего есть, а делать не хоцца...
Basill
сообщение 30.7.2018, 16:37
Сообщение #3937
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Продавец может и не знать, что он продает неоригинал. Просто его убедил в этом его поставщик - другой продавец, мелкоптовый, или ещё кто-то.
В данном случае (но не всегда) помогает просмотр свежего даташита с сайта производителя.
Размеры корпуса ТО-247 обычно всегда попадают в допуски, в том числе и у перемаркеров, так что штангель мало в чём поможет. Ну, разве что по толщине, если уж совсем внаглую профрезеровали - но там и при покупке всё видно без штангеля.
Для любителей посверлить стандартный корпус советую обратить внимание на минимально допустимую ширину изоляционного пояска вокруг отверстия (с обратной стороны), а также на рекомендуемый и максимальный крутящий момент при затяжке винта крепления к радиатору - всё есть в даташите.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 89%
740 x 901 (120.04 килобайт)
serg247
сообщение 30.7.2018, 20:21
Сообщение #3938
Из: Беларусь, Минск
Сколько не сверлил проблем не было. Оно то видно сколько запаса в подложке.
Basill
сообщение 31.7.2018, 11:28
Сообщение #3939
Из: Киев
Я не о проблемах при расссверливании. Хочется сверлить - на здоровье.
При чтении про такие технологии у меня всегда возникал вопрос: "А зачем"? Увеличить усилие прижима корпуса в области отверстия за счет более мощного винта? Если это с целью улучшения теплопередачи, то тут рулят другие методы: специальные плоско-изогнутые пружины, давящие на корпус в области кристалла (где надписи), или уже упомянутые бруски-рельсы. Где вы видели сверлёные транзисторы в серийных аппаратах?
Дело в том, что рекомендованные и максимальные моменты затяжки для ТО-247 (тем более современных, по бессвинцовой технологии) вполне обеспечиваются резьбой МЗ, Зависит, конечно, от кучи факторов, но для стандартных классов прочности стальных резьб это именно так. Хочется придавить корпус сильнее - есть риск повреждений, внутренних мех.напряжений и т.п., при перепадах температуры, особенно для корпуса, ослабленного рассверливанием.
ИМХО, конечно.
serg247
сообщение 31.7.2018, 12:35
Сообщение #3940
Из: Беларусь, Минск
Резьбы а люменевых охладителях, чаще компутерных нарезаю шуруповёртом. Трещётка при этом полезная штука. Нарезать часто приходится сотни отверстий. С четвёркой меньше проблем и при нарезке, метчики не ломаются и нитки резьбы при зажиме не срезаются. Отсюда и четвёрка при прикручивании ключей, хотя это в редких экспериментальных аппаратах только. Ну, нет метчика и винтов на 3,5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 10:33
