99 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Д713
сообщение 30.3.2008, 22:27
Сообщение #461
Пользователь №: 10605
Цитата(усатый @ 30.3.2008, 21:17) *
Алексей Николаевич, поучите немного. Учится варить получается лучше электродами для переменки? Как их там правильно: АНО что-ли.
Потыкался без осцила. Короче потери: два полтийника, два стабилитрона КС213Б, и диод в драйвкре верхнего ключа. (Драйвер Кольт) Воткнул 740-е все работает. На 30А. грузил. Теперь до среды, у нас радиорынок среда, суббота, воскресенье.
усатый,бери 60U,если будут,в 1.5 раза дороже,но душе спокойнее.
dc7
Сообщение #462
Пользователь №: 9755
Большое спасибо Д713 и Усатому за ответ, а осцил какой уж есть С9-52
maxx
сообщение 30.3.2008, 22:30
Сообщение #463
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
У Вас бл питания на Торе, как на затворе оно может снизится, вы его тестили ведь наверное при разных напряжениях. У меня при перегреве релюшка не отрубается иначе давно сгорел бы зарядный резистор силовых кондёров, у меня прекращаются импульсы.
Д713
сообщение 30.3.2008, 22:31
Сообщение #464
Цитата(усатый @ 30.3.2008, 21:26) *
Во, еще обнаружил, что гавкнул зарядный резистор 35 Ом. 11 Вт.
ставлю 3х62 Ом С5-5-5Вт,пока есть.
Д713
сообщение 30.3.2008, 22:40
Сообщение #465
импульсы блокируются и отрубается релюшка,резистор горит,когда ключам совсем копец.
maxx
сообщение 30.3.2008, 22:45
Сообщение #466
Из: Тольятти
А зачем ей отрубаться?Резистор сгорит и с исправными ключами.
Д713
сообщение 30.3.2008, 22:58
Сообщение #467
сгорит,по всем правилам.
усатый
сообщение 30.3.2008, 23:03
Сообщение #468
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Ну смотрите, разряжаются входные кондеры БП на ТОРе До 100 В там с копейками - напруга на выходе стабильная. Далее ТОР вырубается и начинают разряжаться выходные кондеры, заметьте не мгновенно. По датишу ушка работает от 7 В. ЗНачит, пока кондеры разряжаются до 7 В. на затворы идут импульсы с той же амплитудой, что и питание , т.е. ....10 .... 8 .. 7В Ключи открываются не гарантированно , да и спад не уверен. Ну и что получается?
усатый
сообщение 30.3.2008, 23:10
Сообщение #469
Из: Симферополь
Да у меня вообще - то сила сделана, так, чтобы по два в паралель, когда отлажу. Там и дырочки и место предусмотрено. Ну только драйвер наверное другой придется ставить, надо поглядеть будет.
maxx
сообщение 30.3.2008, 23:14
Сообщение #470
Из: Тольятти
Видимо "немгновенно" происходит достаточно быстро из-за общей нагрузки на бп, иначе это былобы закономерностью у всех.
Д713
сообщение 30.3.2008, 23:18
Сообщение #471
ну и...
отсекать силовые емкости от ключей при пропадании сети?
ну усатый!!
еще и под начинающего "закосил",на всякий случай...
maxx
сообщение 30.3.2008, 23:23
Сообщение #472
Из: Тольятти
[quote name='Д713' date='30.3.2008, 23:18' post='50235']
ну и...
речь не про те ёмкости, а ёмкости бп.
усатый
сообщение 30.3.2008, 23:31
Сообщение #473
Из: Симферополь
Совершенно верно, 4 пропелера, а в силе емкости 3000, ну достались на шару две отечественные банк с рентген -аппарата по 1500 на 350 В. (Не греются) Думаю мало у кого 3000.
Цитата(Д713 @ 30.3.2008, 22:18) *
ну и...
ну усатый!!
Так это, в силовой абсолютно начинающий. В связной не начинающий - UU5JEF
maxx
сообщение 30.3.2008, 23:34
Сообщение #474
Из: Тольятти
Усатый теперь я не пойму, причём эти 3000 и напряжение на затворе,если даже Вы используете их для бп, они будут всё-равно на входе перед ТОРом."Далее ТОР вырубается и начинают разряжаться выходные кондеры, заметьте не мгновенно."-вот от вых. кондёров может и остенется немного и не долго.
усатый
сообщение 30.3.2008, 23:39
Сообщение #475
Из: Симферополь
3000 - это на ключи, а на ТОРе входные 20мкФ.
Думаю так: развязать диодом управу от дежурки, и емкость по питанию ушки поболее, ну там 1000 - 2000. Тогда вентиляторы встали, ТОР не работает, а ушка пашет. Во?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 31.3.2008, 0:05
Сообщение #476
2Усатый: Если учиться дугу держать, так возьми что-то типа МР-3, такое коричневое г..о, ну в смысле обмазка коричневая, в Росии видел МР-3С , синего цвета электроды с повыщенными ионизирующими добавками, это горит, как бенгальский огонь - хрен потушиш. А вот для силовых швов только УОНИ, МР и прочее АНО даёт хрупкий шов. Это уже многократно проверено.
А вот по поводу запитки дежурки - Кабельщик где-то писал, что питать дежурку через диод прямо от силовых банок, тогда дежурка живёт, аж пока на силе 100В не будет, а вот на микросу (не на ТГР) подать напругу через стабиллитрон, пару страниц назад Lapa схемку выложил - очень разумно там с питанием.
AlexNik
сообщение 31.3.2008, 0:17
Сообщение #477
Пользователь №: 10401
Ну видимо каждій сходит с ума по своему , я уже представил єтого монстра , можно фотку выслать ? Кондеров 3000 мкф , а не замного ? помоему там и 2000 занадто , китайцы вот примудрились лепят по 3 банки по 470 мкф и ниче пашет . Дроссель на железе от микроволновки - ема е скоро спать лягу , кошмары сниться будут . этож до чего народ у нас вдумчивый . А знаете я тут подумал если собрать в кучу пяток подков ну тех что коней подковывают и намотать так сказать дросел - нихилая у меня фантазия ?
А вообще вместо двух полтинников в паралель можно поставить один IRGP50B60PD1 или че подешевле если віше 30-40 кил не лазить типа SGH80N60 - 6 баксов штука.
А вообще драйвер Бармалея пару полтинников тянет легко только резюк добавить на 4.7 Ом для второго транзюка.
А насчет БП на ТОПе заморачиваться не стоит , больше надо заморачиваться чтобі сие чудо 2А тока держало под нагрузкой поскольку иногда может в защиту вваливаться . На железе Ш7*7 рекомендуется увеличить количество витков вторички так скажем с 14-15 до 20-22 ибо ТОП получается на пределе регулировки и может вівалиться в защиту , ну а увеличив количество витков вторички мі максимум усложним жизнь віпрямительному диоду увеличив обратное нпряжение на нем аж на вольт 20-50 . Его там с запасом в 10 крат .
Гость_seven_*
сообщение 31.3.2008, 1:46
Сообщение #478
Подскажите пожалуйста при работе инвертора Barmaley'я. 160а возникают помехи на телевизоре
даже когда я ещё не варю как с этим баротся
golub
сообщение 31.3.2008, 3:08
Сообщение #479
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А что удивительного. Сеть- слабая и о сетевом фильтре никаких намёков. А как с этим баротся?
можно попробовать хотябы так.
duck
сообщение 31.3.2008, 10:57
Сообщение #480
Пользователь №: 8998
привет всем
стою на дороге раздумья по какой схеме собирать силовую часть
подскажите где взять схему на полевиках все таки на полтинниках накладно экспириментировал
транс намотал на 12 пк16-20 (может ошибаюсь) от твс чернобелых и цветных тв
обмотки 1 - 9 витков,2 - 3 витка
количество сердечников выбрал для уменьшения витков
просто больше сложно вложить
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 15:16
