99 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 30.3.2008, 18:57
Сообщение #441
Усатый, да всё нормально, я свой первый инвертор тоже так бахнул: пробовал подключать его с осциллом, только параллельным, ну он у меня выходные диоды и вышиб, так вот я вместо того чтобы силу откинуть ( а собрано всё было из модулей и дежурка была отдельной вилкой в розетку включена) откинул дежурку, вот у меня тогда ключики и бахнули (благо 740 стояли). Не лечи себе мозг, поставь на драйверы HCPL 3120, у них при падении напряжения просто не откроется триггер и транзисторы останутся заперты. А из своего намотанного ТГР сделай гальваноразвязку для питания: качни 530 каким-нибудь задающим генератором ну типа CD4047BCN а на выходы поставь выпрямитель и питай полученным напряжением высокую сторону оптронов. Я такое видел в схеме сварочника польского института сваркостроения.
сообщение 30.3.2008, 19:07
Сообщение #442
2Gooddi: хвастать особо не буду, но по части консультации по сварке можеш и у меня спосить. icon_biggrin.gif Варю уже лет 20, считай со школы, ВСЕМИ видами сварки ( ну этож моё хобби) так вот, УОНИ в не зависимости от толщины свариваемого металла требует обратной полярности. В случае прямой полярности у него не хватает температуры электрода и обмазка полностью не сгорает. У них даже на пачке стои + в графе полярность, т.е. + на электроде, а это обратная полярность.
Д713
сообщение 30.3.2008, 19:21
Сообщение #443
Пользователь №: 10605
может в целях надежности влупить 100-200 мкФ в выпрямитель TOP?
или резистор какой-нить бросить промеж плюсами силы и TOP-а?
или TOP запитывать до всяких предохранителей и автоматов?
Gooddi
сообщение 30.3.2008, 19:25
Сообщение #444
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Алексей Николаевич.
Да я вроди как и не настаивал, за что купил за то продал. И вовсе не имел в виду УОНИ. Я имел в виду обычные электроды. Вы же сами говорите что температуры не хватает, думаю что тонко листовых металлом сама то чтобы дырок небыло. Хотя утверждать не стану.... Вам виднее вы сварной, я нет, как что буду прислушиваться.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Д713
сообщение 30.3.2008, 19:42
Сообщение #445
Цитата(Gooddi @ 30.3.2008, 18:25) *
Алексей Николаевич.
"обычные электроды",видимо понятие недостаточно изученное...
Д713
сообщение 30.3.2008, 20:32
Сообщение #446
Chaynik,разобрались с поломкой 5819?
Chaynik
сообщение 30.3.2008, 20:50
Сообщение #447
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"разобрались с поломкой 5819? "
Времени нет. другими делами занят. Сварники отложил подальше.
Д713
сообщение 30.3.2008, 21:05
Сообщение #448
ситуация знакомая,понимаю.
dc7
сообщение 30.3.2008, 21:31
Сообщение #449
Пользователь №: 9755
Добрый вечер всем сваркостроителям. Наконец собрал Бармалея но включать силу не решаюсь,форма сигналов вызывает опасенье. Прошу совета. Стабилитрон КС213б проверил
усатый
сообщение 30.3.2008, 21:42
Сообщение #450
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Да, после вашего совета перевернул полярность и дуга стала покраще, по крайней мере че та там между собой сварил, трубу и уголок , еще какие то железки. Заметил. что пока пол электрода не останится - мучаюсь дуга тухнет потом горит хорошо, но это я длинной палкой не могу зазор держать.
Д713
сообщение 30.3.2008, 21:47
Сообщение #451
решайтесь,все нормально.
электроды сырые,пока не высохнет при сварке-толку нет.
120*С 4часа сушить.
усатый
сообщение 30.3.2008, 21:59
Сообщение #452
Из: Симферополь
Так так и было, я же идиот из розетки шнур дернул. А 3000мкФ это я вам скажу сила - лампа 100Вт горит пару сек. полным накалом потом еще секунды две тухнет.
Вот думаю, может с силовых кондеров через диодик подать на кондеры дежурки? Ну чтоб разряжалась сила , а управа работала. Так ведь и автомат в доме вышибит - то же самое, что с шнур с розетки. Кто-то в первых ветках что-то писал об этом, но как то не принял во внимание.
Ну если с выхода ушки такой сигнал, то явно осцил там что то не того, тогда и в остальных местах нормально и красиво. Судя по экрану осцилу лет 40.
Д713
сообщение 30.3.2008, 22:04
Сообщение #453
предполагал запитать TOP непосредственно от сети до всех выключателей-предохранителей через отдельный 3А предохранитель,вилку в розетку-и дежурка уже в форме,отключается последней после выдергивания вилки.
"звенит" осцилограф.
посмотреть фронты там вряд ли удастся,надо пробовать.
пользуюсь двумя "монстрами"-С1-78 и С1-83,последним весьма редко.
усатый
Сообщение #454
Из: Симферополь
Именно так и сделано у меня, но после выдергивания вилки упрва и отключилась первая. А внагрузке КЗ и че там как вырубалось и переключалось сам черт не знает
Д713
сообщение 30.3.2008, 22:13
Сообщение #455
видимо идея с диодом от силы к TOP-у не так уж и плоха.
maxx
сообщение 30.3.2008, 22:15
Сообщение #456
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Мне кажется проблема не в том что управление отключилось первым, сколько людей собрало сварочники и до сих пор работают, а как же защиты, допустим при перегреве?Тоже ведь можно сказать что управление отключилось, а сила осталась.
усатый
сообщение 30.3.2008, 22:17
Сообщение #457
Из: Симферополь
Алексей Николаевич, поучите немного. Учится варить получается лучше электродами для переменки? Как их там правильно: АНО что-ли.
Потыкался без осцила. Короче потери: два полтийника, два стабилитрона КС213Б, и диод в драйвкре верхнего ключа. (Драйвер Кольт) Воткнул 740-е все работает. На 30А. грузил. Теперь до среды, у нас радиорынок среда, суббота, воскресенье.
усатый
сообщение 30.3.2008, 22:22
Сообщение #458
Из: Симферополь
При перегреве запирается по первой ноге, а при снижении ( относительно плавном, кондеры в дежурке разряжаются) питания, на затворах получается ниже 10В. и тут уже фиг его знает кто как открылся и закрылся и вообще какой длительности импульс. А в нагрузке коротыш.
Д713
сообщение 30.3.2008, 22:23
Сообщение #459
при перегреве релюшка отключается и больше 10А из сети уже не взять при любых раскладах,до полного посинения зарядных резисторов.
усатый
сообщение 30.3.2008, 22:26
Сообщение #460
Из: Симферополь
Во, еще обнаружил, что гавкнул зарядный резистор 35 Ом. 11 Вт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 2:48
