Подключение кнопок к лебедке
WaL
сообщение 1.4.2018, 20:12
Пользователь №: 53922
В общем, имеется китайский лебедь CWL-200L
Пульта от него не имеется.
Схема из мануала - в приложенном файле.
Кнопок с такими контактами в продаже не обнаружено, приобретен ПКТ-20.
Как бы это дело с наименьшими затратами все скоммутировать?
Пока в голову лезет только схема с довольно большой кучей пускателей, да еще и пускатели надо будет искать нормально-замкнутые.
Может есть какое-то более оптимальное решение?
Евгений
сообщение 2.4.2018, 1:22
Пользователь №: 550
Если память мне не изменяет то на каждой кнопке в ПКТ есть две пары нормально замкнутых и две пары нормально разомкнутых контактов, так что собрать должно получиться без проблем
Счастливо тебе.
ЛЕША
сообщение 2.4.2018, 4:28
Пользователь №: 14498
Можно взять, например, вот такие кнопки
и к ним дополнительные контакты, которые есть и NO и NC.
Можно набрать любую конфигурацию. Правда корпус не подберёшь из-за длины..
Ну или при помощи промежуточных реле.
WaL
сообщение 2.4.2018, 15:18
Если бы так было, то не родился бы вопрос. Там один общий, плюс по контакту на каждую кнопку.
Можно для этих целей использовать рэк77/3?
ЛЕША
сообщение 2.4.2018, 17:14
А пуркуа бы и не па? На 10А берите... На всякий...
А какая мощность электродвигателя "лебедя"?
WaL
сообщение 2.4.2018, 18:37
Двигатель 1,5кВт.
шахтер
сообщение 4.7.2018, 16:16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
ПАМЯТЬ вам изменила, на старых советских (черного цвета) ПКТ на каждую кнопку приходится по одному контакту НО и НЗ. Современные ( оранжевые) имеют всего по одному контакту НО, и МЕХАНИЧЕСКУЮ БЛОКИРОВКУ, Чтобы не нажать сразу например Вира и Майна.
Автору промежуточные реле в помощь, выбирайте не по названию а по нужному вам напряжению катушек, ну есно чтобы контактов хватило. Какие вперед найдете те и берите.
Гость_Автор_*
сообщение 4.7.2018, 21:38
Были взяты магнитные пускатели в количестве двух штук в итоге (ПМЕ-211), в качестве нормально-замкнутых контактов использованы доп. контакты пускателей по два в параллель
Ixtim
сообщение 5.7.2018, 18:07
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
WaL, а купить на алиэкспрессе родной пульт не вариант? имхо, наиболее разумный вариант, чем собирать всякую "солянку"...
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.7.2018, 18:19
WaL
сообщение 5.7.2018, 18:34
Да как-то не нашлось, на самом деле
сообщение 5.7.2018, 22:52
Пользователь №: 27849
cхема на русском
"Фаза есть - ума не надо!"
Ваня Иванов
сообщение 5.7.2018, 23:16
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Был задан вполне резонный вопрос:
На который наш ТС, не моргнув глазом, сходу соврал
А ведь и не искал, поди! А эти пульты продаются и в сборе, и по запчастям, какие хочешь!
Цена вопроса всего 1390 р., а мы здесь голову ломаем...
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 5:41
