Гость_Goshas77_*
сообщение 24.6.2018, 14:38
Всем привет.
Нужна помощь профи.
Купил пылесос. Задача отсасыватель пыль когда работает ротекс для шлифовки.
Лоханулся и немного не тот пылесос взял. Нужен пылесос в который включается вилка инструмента. Когда включаешь инструмент, включается пылесос.
Решил исправить своими силами.
В пылесосе удлинил 1 провод питания и вставил в разрыв розетку.
Теперь проблема. Включаю дрель, а пылесос слабо тянет. Включаю лампочку вообще пылесос не тянет. т.е. чем мощней инструмент (катушка инструмента) тем мощнее тяга
Явно в цепи надо поставить реле или что то ещё.
Подскажите что надо добавить ?
Ixtim
сообщение 24.6.2018, 14:45
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Гость_Goshas77_*, нужно обратиться к мастеру сервисного центра или к специалисту-одиночке, должен помочь
сообщение 24.6.2018, 14:54
Цитата(Goshas77 @ 24.6.2018, 14:38) *
... Нужен пылесос в который включается вилка инструмента. Когда включаешь инструмент, включается пылесос. ...
Для этого надо влезть в "потроха" инструмента и поставить на инструмент розетку, запитав её после выключателя инструмента. Оно Вам надо? Да и выключатель инструмента может элементарно не выдержать возросшую нагрузку инструмент+пылесос.
Ixtim
сообщение 24.6.2018, 15:02
Из: Кузбасс
Цитата(Гость сочувствующий @ 24.6.2018, 15:54) *
Для этого надо влезть в "потроха" инструмента и поставить на инструмент розетку, запитав её после выключателя инструмента...
не рационально... получается, что от дрели к пылесосу будет идти дополнительная сопля... совершенно неудобно... гораздо оптимальнее поставить в цепь питания инструмента токовое реле, которое будет включать цепь питания пылесоса при включении инструмента...
Сообщение отредактировал Ixtim - 24.6.2018, 15:03
сообщение 24.6.2018, 15:24
1. Вернуть всё, как было... и не делать больше так.
2. Найти в гуглояндексе описание "токовое реле"
3. Приобрести его (например РТ40)
4. Собрать схему, чтобы при включении любой нагрузки после токового реле, последнее включало пылесос.
сообщение 24.6.2018, 15:30
Цитата(Ixtim @ 24.6.2018, 15:02) *
... гораздо оптимальнее поставить в цепь питания инструмента токовое реле, которое будет включать цепь питания пылесоса при включении инструмента ...
А Вы имеете желание объяснить это "на пальцах" "чайнику"? И реле подобрать, и схему нарисовать, да как лучше кнопку "Пуск" заблокировать, чтобы пылесос без неё работал. Я, лично такого желания не имею, ТС ленится лишние два движения сделать, а мы тут курсы по электротехнике устраивать будем.
Ixtim
сообщение 24.6.2018, 15:55
Из: Кузбасс
Цитата(Гость сочувствующий @ 24.6.2018, 15:30) *
А Вы имеете желание объяснить это "на пальцах" "чайнику"?..
да ладно, не выкручивайся icon_biggrin.gif ...
видно же, что лоханулся...
сообщение 24.6.2018, 16:41
Цитата(Ixtim @ 24.6.2018, 15:55) *
да ладно, не выкручивайся ...
Не имел и сейчас не имею такой привычки, попробуйте найти здесь на форуме допущенные мною и непризнанные мною ошибки. А "лоханулся" бы в том случае, если бы моя схема была не работоспособна. Впрочем, всё это не более сотрясение воздуха.
uvk2
сообщение 24.6.2018, 17:57
Пользователь №: 24058
Я бы сделал по колхозному - под ногу педаль с выключателем и две розетки - для пылесоса и для инструмента. Или одну двойную.
сообщение 24.6.2018, 18:07
Зачем "по колхозному"? Если ТС ошибся и купил пылесос без розетки для электроинструмента, то никто не мешает доработать агрегат по уму. Место под крышкой найдётся и для токового реле и для того, чтобы присобачить розетку.
имхо
Гость_Goshas77_*
сообщение 24.6.2018, 18:21
Спасибо. Раз уж ни кто схему не нарисовал значит ограничимся пока таковым реле и далее буду смотреть что и как.
В пылесос розетка встала как заводская. Места под крышкой достаточно.
сообщение 24.6.2018, 19:00
Что значит "ограничимся"? Этот вариант и есть оптимальный для работы с электроинструментом. Что до схемы, то тут нет секретов и типовая схема есть на сайте любого производителя (см. к примеру РТ40М от Меандра).
Дополнение. Стоит предусмотреть, что "родная" кнопка включения пылесоса должна работать, шунтируя токовое реле... иначе пылесос не включить без включения электроинструмента. Или же заменить эту кнопку на двухпозиционную (1- авто, 2- ручное)
Гость_Goshas77_*
сообщение 24.6.2018, 19:28
Вот. Что и требовалось мне узнать. Спасибо
Гость_Goshas77_*
сообщение 24.6.2018, 19:42
Посмотрел размеры реле( 93 мм это много.
Возможно что то меньшее по размеру подобрать ?
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2018, 20:03
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Goshas77! Попробуйте присобачить к Вашему пылесосу твердотельное реле (нажать для просмотра). Думаю, что должно поместиться, и обдув для его охлаждения будет.
Гость_Goshas77_*
сообщение 24.6.2018, 20:18
Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2018, 20:03) *
Уважаемый Goshas77! Попробуйте присобачить к Вашему пылесосу твердотельное реле (нажать для просмотра)[/url]. Думаю, что должно поместиться, и обдув для его охлаждения будет.
Спасибо. Понял. Принял к сведению. Вот только на счет охлаждения не уверен( в корпусе чем ему охлаждаться.
Надо в электромагнитно и смотреть размеры.
Спасибо
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2018, 21:15
Из: г.Иваново
Цитата(Goshas77 @ 24.6.2018, 20:18) *
...Вот только на счет охлаждения не уверен( в корпусе чем ему охлаждаться)
Воздушным потоком внутри корпуса пылесоса!
...Надо в электромагнитно и смотреть размеры.
Вижу, товарищ не понимает! Вы, уважаемый, сюда хотя бы посмотрите, сравните электрические характеристики и габаритные размеры и сразу всё поймёте! icon_smile.gif
сообщение 24.6.2018, 22:44
Реле РТ40 было названо в качестве направления поиска.
1. Его можно разобрать, значительно уменьшив тем самым размеры
шахтер
сообщение 25.6.2018, 4:08
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Твердотельному реле потребуется блок питания для управления, там управление постоянным напряжением. Ну и еще что то придется городить, что будет тем реле управлять. Включая его и выключая, вместе с инструментом,
А не легче купить переноски на две розетки с клавишные выключателем, от которой будит запитаны та хрень что шлифует, и этот пылесос. . И потом щелк напряжение в розетке появилось все сразу и включились, поработал щелк все выключилось. На кнопке в пылесосе поставить перемычку. И просто и надежно и корпус пылесоса пилить не надо.
Сообщение отредактировал шахтер - 25.6.2018, 4:57
сообщение 25.6.2018, 7:39
Пользователь №: 27849
Реле тока РТ-40М
Сообщение отредактировал moshkarow - 25.6.2018, 7:40
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 14:23
