Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 28.5.2018, 21:30
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помочь советом. Хочу поставить проточник, квартира старая, заземления естественно нет. Как себя максимально обезопасить от возможного удара током в случае неисправности водонагревателя?
Из России
сообщение 28.5.2018, 21:40
Пользователь №: 27839
Не покупать!
Особенно ПРОТОЧНИК. Сгорите.
zendo057
сообщение 28.5.2018, 22:08
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Есть волшебное слово ЗАЩИТА.
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2018, 23:53
Пользователь №: 14618
Цитата(Из России @ 29.5.2018, 0:40) *
Не покупать!
+100
Ixtim
сообщение 29.5.2018, 3:16
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость_Николай_* @ 28.5.2018, 22:30) *
...Как себя максимально обезопасить от возможного удара током в случае неисправности водонагревателя?
грейте воду дровами, углём или газом... условие максимальной безопасности от удара током будет выполнено... icon_wink.gif
сообщение 29.5.2018, 7:55
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Со старой проводкой ставьте объёмник(бойлер). Ищите с переключателем мощности и встроенным в кабель или вилку устройством защиты.
Volt380
сообщение 29.5.2018, 20:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вас только заземление интересует? а чем вы его собираетесь кормить? у проточников мощность дуровая..
сообщение 18.6.2018, 9:16
Подвел вчера от эл/щита кабель ВВГнг 3 жилы по четыре квадрата, повесил водонагреватель. Все таки хотелось услышать совет...какой аппарат защиты поставить. А то уже с первого числа водичку отключают icon_sad.gif
сообщение 18.6.2018, 9:53
Цитата(Гость_Николай_* @ 18.6.2018, 9:16) *
... Все таки хотелось услышать совет...какой аппарат защиты поставить. ...
А что в инструкции производителя проточника по этому поводу прописано?
Инк
сообщение 18.6.2018, 10:29
Из: Украина
Пользователь №: 12557
УЗО с рабочим током минимум 40 А и диф. током 10 мА. Я бы обязательно его проверил перед установкой (на величину тока срабатывания, а не батарейкой или встроенной кнопкой).
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.6.2018, 10:34
С большой долей уверенности могу сказать: не только написано, но и нарисовано.
Костян челябинск...
сообщение 18.6.2018, 10:40
Мда уж. Продолжая цитирование классиков, начатое в другой теме, скажу. А Васька слушает, да ест
сообщение 18.6.2018, 13:25
Цитата(Roman D @ 18.6.2018, 10:34) *
... могу сказать: не только написано, но и нарисовано.
Вот и я о том же, ставил лет около -надцати назад, так там встроенная защита была. А ещё пользовался насадкой на кран: пластиковый корпус, внутри осиновая втулка конусная с пазами. В эти пазы уложена нихромовая спираль. В качестве защиты - многопроволочный отрезок провода в виниловой изоляции с зачищеным и "распушёным" хвостиком на днище-ситечке нагревателя (внутри). Соединялся этот провод хомутом с корпусом крана, вот такая конструкция. Пользовался этой насадкой при мытье посуды на период отключения горячей воды летом. ЧП не было ни каких! Дело конечно давненько было. когда о плпастковых трубах и не слышали.
сообщение 18.6.2018, 13:53
Спасибо.
сообщение 18.6.2018, 14:08
Цитата(Гость_Николай_* @ 18.6.2018, 12:53) *
Спасибо.
Очень рад убедиться в живости гостя; но не уверен в правильности принятого решения. Николай, к Вам остались вопросы - из чистого любопытства.
сообщение 19.6.2018, 22:32
Какое же решение правильное? Просто это единственный человек написавший по делу. Водонагреватель б/у, достался даром, 5 кВт. Сегодня посмотрел по магазинам дорогие эти УЗО на 10мА, 2100руб минимум. Скоро надо звать электрика подключать, а решения нет... icon_sad.gif
Может и на 30мА пойдет? Курские вроде не дорого стоят и продавец сказал достойные
сообщение 19.6.2018, 23:08
Ну, с вас, гостей, иногда даже клещами надоедает инфу тащить: даже с бубном плясать надоело. Может, в инквизицию податься? Запоздал я с этим решением. А то подъехали бы.
Пять киловатт- это может быть и двадцать ампер; а может и семь.
30 мА- типовое решение - ну, если электроустановка соответствует современным правилам. А если на правила забить или забыть - можно и не корячиться. Может по-любому убить.
Инк
сообщение 20.6.2018, 0:40
Из: Украина
IEK ВД1-63 25 А 10 мА примерно на четверть дешевле. Имхо, дальше экономить не стОит.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Dimka1
сообщение 20.6.2018, 7:02
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость_Николай_* @ 19.6.2018, 22:32) *
.....Как себя максимально обезопасить от возможного удара током в случае неисправности водонагревателя
Включил проточник, набрал ванну и ведро теплой воды. Руками в воду при работающем не заземленном проточнике не суемся. Выключил проточник. Дальше можно устраивать заплыв в ванне. По окончании окатиться чистой водой из ведра.
Тоже самое при мытье посуды - заткнул раковину, набрал горячей воды, не прикасаясь к раковине, выключил проточник. Мой посуду. Потом ополаскивай её в холодной воде.
При отсутствии земли - только так. При наличии УЗО и пробое изоляции спирали на воду все равно дернет, прежде чем УЗО отключится. Наличие второго человека в квартире во время таких помывок крайне желательно (оказание помощи).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.6.2018, 7:11
сообщение 20.6.2018, 7:09
... Водонагреватель б/у, достался даром, 5 кВт. ...
Откуда информация про 5 кВт? С шильдика (этикетки) на водонагревателе? Если это так, то там и тип водонагревателя должен быть указан! А зная тип в сети можно найти и руководство по эксплуатации, а там и схема подключения найдётся, и требования по защите! Нет информации - можно и фото сюда выложить, авось найдётся человек имеющий дело с таким водонагревателем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 8:34
